Pagina 113 di 399 primaprima ... 1363103111112113114115123163213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 3989
[INFO] Problemi POST AGGIORNAMENTO JELLY BEAN GT-I9100
  1. #1121
    Salve a tutti, dopo l'aggiornamento ho avuto un po' di problemi.. con la durata della batteria e con il wifi. Il primo, l'ho risolto seguendo il vostro consiglio, dopo un paio di cicli completi sembra essere tornato tutto alla normalità. L'altro problema, che è quello che più mi da noia, non l'ho visto tra i "problemi noti" e quindi non so se è capitato anche ad altri. In poche parole, la stabilità della wifi è nettamente peggiorata. Si disconnette e riconnette da solo ogni tot di tempo, che non ho monitorato. Nei primi giorni ho pensato fosse un problema del mio modem o del cellulare, ma me lo fa anche con altre linee; poi ho già ripristinato i dati di fabbrica, ma non è servito a nulla. Da due giorni a questa parte, anzi è peggiorato: ora quando è in standby mi perde qualsiasi tipo di connessione, sia wifi che 3g. Ed è fastidiosissimo! Se vi può essere utile, uso Go Launcher e l'unica app che potrebbe centrar qualcosina con questo problema è Go Power Master, anche se ho già controllato e non trovo nessuna impostazione al riguardo.
    Avevo pensato fosse uno dei bug dell'ultimo aggiornamento e stavo quasi per rassegnarmi, fino a quando non ha iniziato a disattivare anche la connessione dati..
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da iaiadruga Visualizza il messaggio
    anche a me si disconnette e riconnette il wifi si dovrebbe migliorare con sti aggiornamente ma si va sempre a peggiorare boh
  4. #1123
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    guarda nelle impostazioni avanzate del wifi che voce hai spuntato...io ho sempre e non si disconnette mai....prima si quando entrava in standby si disconnetteve per riconnettersi da solo appena accendevo lo schermo....
  5. #1124
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    Anche a me è impostato su "Sempre", quindi non è questo il problema..
  6. #1125
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Allora, come hai aggiornsto? Hai fatto tutti i wipes prima?
  7. #1126
    Androidiano L'avatar di Ravenard
    Ho aggiornato qualche giorno fa il mio GS2 con odin e da allora non mi riesce più usarlo come modem wi fi. Il problema è che crea a tutti gli effetti la rete ma la protegge con una password che non conosco e non riesco a trovare dove impostarla.
    Ok che sono un ignorante..ma come si fa a risolvere questo noioso problema?
  8. #1127
    Ringraziato 34 volte in 21 Posts
    Ciao a tutti, ho notato che se voglio spostare un app nella partizione quella da 11gb con jelly bean, non me lo permette, dicendo che impossibile spostare perché non c'è spazio sufficiente! Non è solo un mio problema, xke abbiamo verificato con altri utenti, si pensava che era solo possibile spostare nella micro sd, inceve altri che hanno ics sostegono che riescono a spostare anche sensa micro sd!
  9. #1128
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lors Visualizza il messaggio
    Niente la situazione non migliora...in stand by tanto tanto...come utilizzo internet la batteria crolla...ho fatto 18 reset...cancellato le cartelle inutili etc etc...non ho parole...
    provato a togliere la batteria ?
    fai scaricare al 1 %....spegni il telefono , togli la batteria per 30 minuti....la rimetti e carichi il telefono da spento
  10. #1129
    Quote Originariamente inviato da Gahara Visualizza il messaggio
    la durata della batteria è soggettiva. dipende se hai sempre attivo il 3g, quante sincronizzazioni attive hai, se usi il wifi, se quando non lo usi lo tieni offline...dipende da tanti parametri...in linea di massima puoi tenere come media un 3/4 ore si schermo acceso...parlando di telefono tutto stock
    io tengo tutto spento....attivo la connessione dati quando mi serve.....arrivo a 2 gg. usandolo non molto
    cmq. il display settato in auto.....ad ogni ricarica la media di durata schermo acceso e' di 3 ore scarse
  11. #1130
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da timo74 Visualizza il messaggio
    utilizza il multi quote per rispondere a più utenti, i post consecutivi non sono ammessi...
