Pagina 32 di 51 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 508
[TEST] JELLY BEAN e CHIP Wi-Fi: Capire il consumo eccessivo di batteria
  1. #311
    Androidiano L'avatar di mk3000
    Samsung Galaxy SII
    Ragazzi sono disperato.
    Ho sul mio S2 Jeboo 2.1 con Disaster ROM. Fino a ieri tutto apposto. Ho fatto qualche prova con dei flash del kernel (in realtà cambiavo molto spesso) su Hirox. Intensive, Extreme e le varie versioni 5.1 e 5.3. Ecco dopo qualche ora che ho provato Hirox intensive 5.1 il mio telefono ha iniziato a surriscaldarsi a smisura. Me ne sono accorto dopo, ho effettauto un ennesimo flash e ho rimesso jeboo.
    Questo ieri sera.
    L'ho ricaricato tutta la notte, oggi mi vedo il telefono scarico dopo 4 ore di stanby e schermo spento O_O e la parte superiore (dietro, all'altezza della fotocamera) caldissima. Ho effettuato delle prove e ho trovaot che c era MEDISTORAGE che succhiava parecchio, cosi ho ripristinano con i 3 wipe.
    Ma niente. Il telefono continua ad avere problemi, ora la batteria si scarica in massimo 3 ore (anche a schermo spento, eh) e continua a surriscaldarsi.
    In ricarica (e acceso) il telefono ad un certo punto tocca i 46° e smette di caricarsi, anzi comincia a diminuire.
    Da spento ed in carica non si surriscalda.
    Cosa posso fare?
    Dite che posso sistemare solo riportandolo in Assistenza? :/
    Androidiano VIP L'avatar di HyperAbarth
    Honor 10
    Ringraziato 446 volte in 348 Posts
    Qualche giorno fa avevo postato il mio problema e cioè un Consumo eccessivo in Stand By se connesso a Wi-FI cioè:
    - 10 ore di StandBy connesso a Wi-Fi -45% Batteria
    - 10 ore di StandBy senza connessione Wi-Fi -19% Batteria
    OGGI ho capito qualcosa di più:
    Collegato alla Rete Wi-Fi di casa il Consumo torna ad essere normale!!!
    Posso dire che:
    - Wi-Fi casa: IP dinamico ottenuto dal DHCP
    - Wi-Fi Ufficio: IP Fisso (non posso usare il DHCP per diversi motivi che non mi dilungo a spiegare)
    Qualcuno mi può aiutare a capire se si può risolvere la cosa?
    Se ti sono stato d'aiuto --> un click sul Thanks qui sotto a Sinistra
  4. #313
    Messina
    Samsung Galaxy S6 edge
    Ringraziato 155 volte in 98 Posts
    ciao hyperabarth
    anch'io ho i tuoi stessi consumi esagerati in wi-fi, e avevo fatto qualche prova con ip statico e ip dinamico.
    in effetti non avevo notato differenze e quindi ho tralasciato la cosa. alla luce delle tue prove ripeterò gli esperimenti con più attenzione.
    sarebbe utile se quantificassi le differenze di consumi fra ip statico e ip dinamico
  5. #314
    Androidiano VIP L'avatar di Robertom
    Apr 2011
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da HyperAbarth Visualizza il messaggio
    Posso dire che:
    Anche io ho un consumo alto quando il telefono è connesso in wi-fi.
    Dubito che possa consumare di più con ip statico, casomai il contrario.
    Forse è un problema di potenza del segnale wi-fi che nei due sitit è diverso?
    In ufficio perdi la connessione e a casa no?
    io, comunque ci ho messo una pietra sopra. Il wi-fi consuma punto.
    Samsung S8 plus
  6. #315
    Honor 10
    La differenza di consumo è:
    - 10h StandBy IP Dinamico circa -19% Batteria (più o meno come quando non sono in Wi-Fi ma uso la Rete dati)
    (Stamattina a casa in 5h di StandBy in Wi-Fi ha consumato solo il 3% di Batteria!)
    - 10h StandBy IP Fisso circa -45% Batteria
    Non perdo mal il segnale Wi-Fi ne a casa ne in Ufficio perchè in entrambi i casi l'Access Point è a meno di 10 metri.
    La cosa strana è che fino a qualche settimana fa il Consumo in Wi-Fi era "normale" anche in ufficio... io ho fatto qualche aggiornamento ma mi sembra di avere "tutto sotto controllo" con BetterBatteryStats, proverò a chiedere ai miei colleghi che si occupano più direttamente della rete se è stato cambiato qualcosa nella configurazione...
    Ultima modifica di HyperAbarth; 16-03-13 alle 13:27
  7. #316
    Messina
    e se dipendesse dal router? saranno sicuramente due marche e due modelli differenti.
    non so perchè ma un sesto senso mi dice che il router centri qualcosa, forse più che l'ip statico o dinamico.
    io a casa ho ip statico e router alice della telecom.
  8. #317
    Honor 10
    In effetti anche io penso che dipenda più dal Router che dal tipo di IP (Statico o Dinamico) e lunedì ne parlerò con i miei colleghi che si occupano della Rete Aziendale...
  9. #318
    Mar 2011
    Non avendo risolto il problema del consumo eccessivo di batteria, vi chiedo se è possibile il downgrade ad ics (con il quale operavo benissimo) da jb semplicemente con wipe + odin con ics stock. Non ho mai rootato, usato kernel e rom di terzi solo i "rivoluzionari" aggiornamenti ufficiali di samsung. Non ho trovato guide, quindi spero in un vostro aiuto. Grazie!
  10. #319
    CHIP: Murata
    Batteria: 2000mah
    Drain: SI
    La batteria si consuma più rapidamente giocando a shadowgun deadzone con il WiFi che con il 3G !
  11. #320
    Chip: Murata
    Batteria: 1650 Mha
    Battery Drain: Si
    Non solo battery drain, ma anche spegnimento improvviso del cellulare quando non connesso al carica batterie.
    Speriamo si possa risolvere presto questo problema.
    Inviato dal mio GT-I9100
