Pagina 4 di 51 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 508
[TEST] JELLY BEAN e CHIP Wi-Fi: Capire il consumo eccessivo di batteria
  1. #31
    pon
    pon non è in linea
    R: [TEST] JELLY BEAN e CHIP Wi-Fi: Capire il consumo eccessivo di batteria
    Murata
    Batteria 2000
    Problema batteria yes
    Androidiano VIP L'avatar di robbodroid
    Dal centro al nord
    Note 4
    Ringraziato 274 volte in 232 Posts
    Quote Originariamente inviato da GreenStar
    Originariamente inviato da robbodroid
    Chip: Samsung
    Batteria: 2000
    Battery drain: SÌ
    A differenza che con ics, consumo oggettivamente superiore:
    - con wifi sempre acceso
    - telefono più castrato di prima. tolto qualsiasi servizio di localizzazione, disattivato/disinstallato quello che si poteva (come con ics, o forse di più)
    - Google now non attivo
    - solo whatsapp (eliminato viber, che avevo con ics), che uso pochissimo. A volte mai nella giornata.
    - copertura telefonica data dal booster Vodafone (sempre il segnale massimo, e quindi MAI consumi dovuti a linea instabile)
    Risolto, per modo di dire, con l'app "gestore 3g", il wifi non lo uso più. Quando ne ho bisogno lo accendo, e poi spengo subito dopo che non serve più.
    Questa che ho adottato, è una soluzione al problema di non arrivare a sera, ma non una soluzione per qualche, a mio avviso, grave problema di JB nella gestione del wifi o altro.
    Potrebbe sembrare scontata come domanda ma hai mai effettuato un wipe?
    Sì scusa se non ho specificato.
    Venivo da 10 giorni di spagnola, flashata dopo deep clean.
    Deep clean anche prima di flashare l'italiana, che ho dovuto flashare due volte per riottenere il csc itv.
    Non avevo formattato solo la micro sd esterna, che ho formattato 15 giorni fa per non avere dubbi che potesse dipendere da quello.
  4. #33
    Baby Droid L'avatar di gio82pac
    Galaxy S2 Nfc-brand Tim
    CHIP: Murata
    Tipo di Batteria: 1650
    Battery drain: Si
    PS Cell di una mia amica. Il mio S2 con brand TIM ancora attende
  5. #34
    Androidiano L'avatar di GreenStar
    Belgio
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 41 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da robbodroid Visualizza il messaggio
    D'accordo. Ad ogni modo ho inserito il tuo voto anche se il tuo è un problema a livello generale con tutte le connessioni e non solo Wifi.
  6. #35
    Androidiano L'avatar di kloud
    CHIP: Samsung Electro-Mechanichs
    Tipo di batteria: 2000 Mah
    Battery drain: Si
    Non ho altri GRAVI (con ICS durava comunque di più) problemi di drain ma con la wifi accesa la batteria crolla a vista d'occhio (cosa che non avviene con i dati attivi).
    Tapatalked!
  7. #36
    Ieri sera ho ripristinato le condizioni di fabbrica e, successivamente, tutte le app e i dati che vi erano presenti.
    All'una di questa notte è finita la ricarica e stamattina alle 8 aveva perso solo il 3% della ricarica.
    Ad ora, senza utilizzare il wifi, ma con uso moderato, sono al 65% e a partire da questo momento accendo il wifi per utilizzarlo come faccio sempre.
    Io ero:
    CHIP: Murata
    Battery drain: Si
  8. #37
    Chip: Samsung Electro Mechanics
    Battery: 1650mAh
    ..un vero disastro rispetto a prima .......un 10% di calo ogni ora..senza usarlo eccessivamente addirittura anche in stand by
    Spegnimento troppo lungo..... prima era molto più veloce......
    screeshot nonostante tasto home +power non funge
    .... sinceramente non sono stato a controllare altre cose...ho bisogno di risolvere piu che altro la batteria....dalle ore sette/otto di mattina non riesco ad arrivare nemmeno le ore15... eppure lo uso con la stessa intensità pre-aggiornamento.
    Spero che Samsung stia pensando sul serio a qualche aggiornamento che elimini o riduca questi bug!!!!!
  9. #38
    Dal centro al nord
    Note 4
    Considera che senza il wifi, il telefono va in deep sleep per il 90%, col wifi 65%.
  10. #39
    Se il problema non si risolve torno a ICS. Almeno, con la mia modesta batteria da 1650,arrivavo tranquillamente fino a sera e oltre.
  11. #40
    CHIP: Murata
    Battery drain: Si
    cmq anche con ics la batteria in wifi durava quel che durava, con 3g andava giu in pochi minuti!
    mettiamo che avevo la carica piena e mi mettevo solo a messaggiare con whatsapp dopo 2 ore al massimo si spagneva. quindi credo che sia ics che jb c'entrino poco. il problema è che la batteria del s2 fa schifo!
