Pagina 14 di 51 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 508
[TEST] JELLY BEAN e CHIP Wi-Fi: Capire il consumo eccessivo di batteria
  1. #131
    [QUOTE=0raziel0;3405609]non è cosi, l'amperaggio che esce dalla presa usb è la metà, se non ancora di meno, rispetto alla presa a muro, se lo ricarichi da li e poi lo attacchi al caricatore normale cuoci letteralmente la batteria, fa un lavoro doppio o triplo
    e poi per una ricarica completa ci vogliono 8 ore, contro le normale 3 ore e mezza-4 che ci mette dalla presa normale[/QUO
    quindi????? non ho capito meglio usb o rete elettrica......?
    Ultima modifica di Rafrus; 28-02-13 alle 19:01
    Androidiano L'avatar di GreenStar
    Belgio
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 41 volte in 30 Posts
    Sempre meglio rete. Una porta USB 2.0 standart (presente nei comuni pc portatili o desktop) può erogare 5V a 500mA. Ora, se tu al pc hai connesso un HD esterno, mouse, tastiera, gadget di vario tipo allora si fa presto ad arrivare ad un overload dell'USB hub. Cosa comporta questo? Un cosiddetto "voltage drop" e di conseguenza , non sempre, un crash del sistema. E' anche vero che molti computer integrano un sistema di limitazione elettrica (nei telefoni è prassi diffusa) ma dato che non tutti abbiamo computer nuovi si consiglia di non usare mai porte USB per caricare il telefono.
    Inoltre che calibrazione della batteria ottieni se prima per ricaricarla ci metti 8 ore e altre volte 2 ore, ecc.
  4. #133
    Quote Originariamente inviato da GreenStar Visualizza il messaggio
    allora come faccio che ieri sera l'ho ricaricato con USB.....però solo in questo modo riesco a caricare in 7/8 ore con rete bastano 3 massimo 4 ore.....quindi se ho ben capito anche se si raggiunge il 100%.... bisogna lasciarla fino ad arrivare a 7o8 ore?.......
    ...devo ricominciarei cicli da stasera o posso continuare cambiando metodo di ricarica?
  5. #134
    Belgio
    Esatto, anche se raggiunge il 100% lascialo attaccato.
    Continua con la rete ora. Vedi come va. Ma non dovrebbe essere successo nulla eh, tranquillo. Solo non usare le porte usb come caricabatterie come abitudine (tranne determinati apparecchi che lo richiedono).
  6. #135
    Ok grazie dell'utile consiglio.....come sempre.......
    allora ascolta, approfito della tua cortesia, quando lo collego al pc per usare kies o altro...si ricaricara lo stesso .....anche per poco ma si carica....penso non incede tanto vero? oppure meglio limitare anche questo, almeno nella fase dei cicli di calibrazione!!!!!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Rafrus per il post:
    xenon84 (01-03-13)
  8. #136
    Belgio
    Tranquillo, non ti preoccupare di quello. Goditi il tuo GS2 con jelly bean!
    Inviato dal mio GT-I9100
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato GreenStar per il post:
    Rafrus (28-02-13),xenon84 (01-03-13)
  10. #137
    Grazie......spero di godermelo sempre meglio...fino a questo momento...mi resta ancora il 40 % di batteria.......e son passate ben 12 ore.....penso si stia sitemendo......che dici di cicli in totale meglio 4 o 5 ?.. naturalmente considero anche quello di ieri...un tank te lo sei meritato....
  11. #138
    Belgio
    Non c'è una ricetta perfetta, fanne altri 4 di carica/scarica completi poi vai di cariche normali a partire dal 15/20%.
    E dire che andavo a cercare problemi nei chip, LoL.
  12. #139
    ok grazie ancora.....non tutto vien per nuocere....buona serata......a risentirci per novità.......
  13. #140
    Belgio
    Figurati! E' stato un piacere.
