Pagina 5 di 51 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 508
[TEST] JELLY BEAN e CHIP Wi-Fi: Capire il consumo eccessivo di batteria
  1. #41
    Con ics avevo una serie di precauzioni (programmazione accensione internet, risparmio batteria a partire dal 50%, chiusura automatica di app e pulizia cache ogni tot minuti) che ho portato su jb. Solo che prima la batteria durava fino alla fine della giornata (dalle 6.30 del mattino e alle 19.30 ero ancora al 40%) ed ora no. Il problema c'è e si vede.
    Chip: Samsung
    Batteria: 2000
    Battery drain: No
  4. #43
    Quote Originariamente inviato da NickFinale85 Visualizza il messaggio
    Se il problema non si risolve torno a ICS. Almeno, con la mia modesta batteria da 1650,arrivavo tranquillamente fino a sera e oltre.
    ...magari si potesse ritornare.....sembra che si possa ritornare a ics solo con odin.....invalidando la garanzia!!!!
  5. #44
    Quote Originariamente inviato da Gianlucas88 Visualizza il messaggio
    CHIP: Murata Manufactuaring Co.,Ltd.
    Batteria: 2000 Mah
    Battery Drain: NO
    Il telefono lo uso sempre con wifi attivo o connessione dati attiva (si sa il wifi consuma meno del 3g) e non si scalda.
    Se lo uso molto, il telefono mi dura una giornata (8.30-00.00), se lo uso poco (8.30-15.00 del giorno dopo). Ovviamente spento di notte
    Aggiungo se può interessare:
    Ho finito di ricaricare il cellulare verso ora di pranzo. Con il solo wifi acceso e uso zero, adesso la batteria sta al 97%
  6. #45
    Androidiano L'avatar di GreenStar
    Belgio
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 41 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rafrus Visualizza il messaggio
    Puoi tornare senza invalidare la garanzia utilizzando Odin.
    @Rafrus
    Hai mai effettuato un hard reset? Questa dello screenshot mi è nuova.
    @NickFinale85
    Senza Wi-Fi la mia batteria ha una durata ottimale: con uso moderato arrivo senza problemi a fine giornata. Infatti il problema è il Wi-Fi.
    Che durata hai con il Wi-Fi?
    @Magico85
    La tua è una situazione un pò paradossale, dopo due ore di WhatsApp cell spento? Molti fattori entrano in gioco: numero di app installate, tipo di connessione (Wifi o 3G), livello di luminosità..ad ogni modo due ore continue di messaggistica online non è poco.
    Domani posterò qualche test. Intanto ringrazio chi ha partecipato.
    Ultima modifica di GreenStar; 23-02-13 alle 21:01
  7. #46
    Galaxy S II /Galaxy S SCL
    CHIP:Samsung Electro Mechanics
    Batteria: 1650 Mah
    Battery Drain: (a causa del wi-fi) NO
    Non ho avuto dei battery drain riguardo al wi fi, però questa mattina in mod offline e risparmio energetico per tutta la notte (era a 56% la carica) ho avuto un calo di ben 18% (quindi 36%), dopo un semplice riavvio , batteria calata drasticamente a solo un misero 6%, tolta la mod offline e il risp. energ. è risalita al 9% e poi ha continuato a scaricarsi finchè alle 13 era al 2% e ho spento il cellulare.
  8. #47
    [QUOTE=GreenStar;3371938]Puoi tornare senza invalidare la garanzia utilizzando Odin.
    @Rafrus
    ......meglio così...anche se, non che io fossi interessato a ritornare a ICS......però molti sostengono il contrario......
    ...riguardo l'hard reset no, purtroppo non l'ho fatto...infatti se ci riesco stasera al massimo domani..lo faccio e vedrò la differenza
    ..per lo screenshot purtroppo è così non si riesce proprio...magari dopo il reset?...chissà!!!!!
    cmq grazie!!!!
  9. #48
    Belgio
    Quote Originariamente inviato da Ste93 Visualizza il messaggio
    Batteria: 1650 Mah
    Alcune cose non mi tornato, 56-36=20 e non 18, apparte questo è normalissimo che dopo un riavvio la batteria mostra una percentuale differente. Spesso, specialmente quando il telefono non viene riavviato da diverse ore (20, 30 ecc), può mostrare una percentuale di carica più alta di quella reale. Le battere al litio non ha una calibrazione precisa: maggiore è l'uptime del telefono e minore sarà la precisione della %.
  10. #49
    @GreenStar
    Uso anche il wifi quando ce n'è bisogno e resta una funzionalità del mio smartphone che vorrei sfruttare quando voglio senza avere problemi di batteria. Con ICS non succedeva. Dopo 5 minuti di wifi se ne va troppa carica.
    P. S. E se volessi usare il chip della Samsung? È possibile? Io ho Murata.
  11. #50
    Belgio
    È un problema che infatti stiamo cercando di capire. Ad ogni modo non credo proprio sia possibile cambiare chip. Non è un operazione come il cambio display.
