Pagina 26 di 55 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 547
Problemi e bug - samsung galaxi S2
  1. #251
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlexNap Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho notato una cosa: se lo ricarico da spento poi quando lo stacco,la temperatura media sia in standby che in utilizzo risulta piú bassa, mentre se lo ricarico da acceso la temp risulta piú alta... Provate anche voi a fare questo test!
    Questo è normale....
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    l'alone viene creato dai bianchi forti di default cambiando quell'impostazione mettendo naturale tutto si risolve.... ....
    Stasera ne ho provato uno in negozio, resistendo con sforzo alla scimmia che mi diceva compralo compralo, e ho provato a fare una foto al lato bianco del bancone, illuminato scarsamente. Ebbene... veniva fuori un alone al centro, ma era VERDE!
    Questo credo che avvalori la tesi che è un "problema" dovuto al bilanciamento automatico del bianco, dato che l'illuminazione del negozio è con lampade al neon. Niente di così grave insomma. Tra l'altro, ho visto foto fatte da iphone 4 postate in qualche forum, che sbarellano di brutto di aloni rosa! Quindi in conclusione, non so quanto sia da farci una malattia, per un leggero alone rosa, tra l'altro che non si presenta neanche sempre.
    Piuttosto, sono dubbioso sui tempi di carica della batteria, e sua durata. Il commesso del negozio naturalmente giurava che se attivavo il wi.fi solo quando necessario, e il bluetooth solo quando necessario (nel mio caso mai), potevo andare tranquillo che la batteria mi sarebbe durata quasi 2 giorni... mah! Sarà vero? Mi fido???
    E si può disabilitare la suoneria al completamento della carica? Perchè caricandolo di notte sul comodino (per usarlo la mattina come sveglia), mi seccherebbe parecchio che si mettesse a suonare e magari mi svegliasse appena preso il sonno...
  4. #253
    Quote Originariamente inviato da angelom Visualizza il messaggio
    Forse non mi sono spiegato bene...dopo che lo tolgo dalla presa nel caso in cui lo ricarico da spento la temperatura media é piú bassa della temperatura media di quando lo ricarico da acceso!(intendo ovviamente dopo la carica,perché é normale che se lo uso quando sta sotto carica scalda a tanto) Quindi se lo ricarico da acceso la temp rimane piú alta fin quando poi non si spegne definitivamente...capito?
  5. #254
    A me vibra solamente quando è carico..
  6. #255
    Apr 2010
    E ti ripeto che è normale che se lo carichi da spento il cell alla fine della carica sia più freddo rispetto a quando lo ricarichi da acceso (quando è acceso, anche se in stanby, ha sempre dei processi attivi. Da spento no).
  7. #256
    Non ci siamo capiti... io non intendo alla fine della carica ma dal momento in cui stacchi il caricabatterie... quindi dopo la fase di carica, per tutto il tempo in cui normalmente usi il cellulare!non sono un idiota lo so che se lo carichi da acceso il cellulare scalda di piú...
  8. #257
    Stamattina ad esempio l'ho caricato da spento e ora la temperatura é un pó piú bassa di quando ieri l'ho caricato da acceso...
  9. #258
    Lo sto usando da un pó e la temperatura segna 42 gradi....ammazza!
    Meglio che lo faccio riposare un pó
  10. #259
    San Giuliano Milanese (MI)
    Ciao ragazzi,
    non so se avete anche voi lo stesso problema. La connessione dati è davvero ballerina. unziona davvero male e ale volte sembra di navigare con un 56k. arrivo da un nexus one che era velocissimo in confronto. é un problema software?
    Poi qualcuno di voi è riuscito a sincronizzare il calendario di gmail??non riesco a farlo ho selezionato il calendario correto ma nulla.
  11. #260
    Senior Droid L'avatar di peppemb300
    Sep 2010
    SIRACUSA
    Ringraziato 85 volte in 73 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nea81 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    Anche io ho avuto problemi con la connessione dati il mio era un nobrand italia ke2 con scheda tim, ora ho flashato la rom di angelo la ke7 customizzata e vediamo domani come si comporta.
    Da Peppe
    Samsung Galaxy S3 NoBrand Italia EX Tre!!!
    firmware XXLH1
    ICS 4.0.4
    CF-Root 6.4 con root e CWM
    __________________________________________________ ______________
    Se ti sono stato d' aiuto clicca sul Ditone Giallo (Thanks) per ringraziare.
    A te non costa nulla a me fa piacere
