Pagina 104 di 116 primaprima ... 45494102103104105106114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 1160
rimbombo delle telefonate effettuate
  1. #1031
    Quote Originariamente inviato da chiccomix Visualizza il messaggio
    Ho appena installato il file phone.odex modificatomi da Diavolo, adesso la riduzione dei rumori è disattiva di default.
    Per chi vuole procedere alla modifica ecco le spiegazioni.
    1. Dovete modificare il vostro file phone.odex come dalla guida su xda sopra postata.
    2. Copiate il file modificato sulla sd interna del vostro telefono.
    3. Installate se non lo avete già Es Gestore Fiile dopodichè abilitate nelle opzioni "sfoglia come root" e "monta il file system" (il tel deve essere quindi abilitato al root), quindi entrate nella cartella system / app, individuate il file phone.odex e cliccateci sopra quindi rinominatelo come phone.odex.bak (così da conservarne una copia nel caso in seguito vogliate ripristinarlo). Poi tornate indietro fino alla sd, cliccate sul file phone.odex modificato e scegliete "taglia", dopodichè salite fino alla cartella system /app e fate incolla.
    4. Riavviate il cell e provate a fare una chiamata, se tutto è a posto la noise reduction sarà disattivata di default e cliccando sul tasto destro avrete la possibilità di attivarla (il contrario di come è adesso).
    Se tutto funziona non dimenticatevi di lasciare un thanks a me e Diavolo78 che ha modificato il file.
    Scusa l ignoranza ma come si abilita un tel al root ? es gestore l ho scaricato .. ma in pratica non riesco a far nulla ..
    Androidiano VIP L'avatar di Francys-t
    Galaxy S3
    Ringraziato 1,975 volte in 1,500 Posts
    Quote Originariamente inviato da ffffffggggggffffff Visualizza il messaggio
    Devi flashare con Odin il cf-root..
    Leggi qui https://www.androidiani.com/forum/showthread.php?p=681415
    Che monti?
    Ultima modifica di Francys-t; 15-04-12 alle 04:49
    Non ti costa nulla mettere un Thanks..
    Per la mia Rom ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...3-v-1-lp7.html
    Per il Kernel AbyssIcs ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...e-version.html
  4. #1033
    Androidiano L'avatar di Follettonero
    Pisa
    I9300 SGS3
    @chiccomix quel bianco chw vedi é la gomma protettiva del microfono.. se la vedi, significa che é compressa tra le due cover, quindi non puó lavorare. il suo bordo non aderisce e quindi riprende i suoni in arrivo, ecco perché chi ti chiama sente l'eco della propria voce... la gomma deve aderire perfettamente alla circonferenza della cover... se poi avete paura di sbagliare mettete gomme e varie modifiche software che magari rischiate di piú, ma vi garantisco che la soluzione é sotto i vostri occhi basta rifletterci e capire come funzionano le cose... io ho aperto il cel e ho capito il motivo di tutto. se ve la sentite date un occhio all'interno e vi rendete conto. si tratta solo di gomma e mic malposizionati.non ho risolto alla prima, ne la seconda, ma la 3 volta tutto ha funzionato a dovere. un minimo di attenzione in quanto si tratta di microcircuiti, ma facilmente risolvibile... e non sono certamente un elettrotecnico.... a voi la scelta. mezzo telefono e non essere soddisfatti o tutto perfetto ed esserne felici possessori ? trovate delle foto e video in rete, guardate bene come disassemblare il tel e apritelo. verificate voi stessi.
    Un THANKS è sempre gradito
  5. #1034
    Pisa
    I9300 SGS3
    @chiccomix cmq il bianco lo vedi solo sotto perché le due gomme sono di colori differenti... bianca appunto sotto e nera quella sopra... ma cmq se la vedi non é buon segno
  6. #1035
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Vai in sez modding c`é la guida,io ho usato il metodo doomlord che nn attiva counter e triangolini gialli....
  7. Il seguente Utente ha ringraziato diavolo78 per il post:
    cristianb (15-04-12)
  8. #1036
    Androidiano VIP L'avatar di cristianb
    San Pietro in Guarano CS
    Galaxy S7
    Ringraziato 596 volte in 528 Posts
    ragazzi io ho ICS polacco e ho messo il file che diavolo 78 ha modificato gentilmente per me disattivando così la possibilità di attivare o disattivare la riduzione dei rumori ed il problema dell eco sembra essere sparito!!!!!!!!!! ed inoltre ho l impressione che l audio si sente anche più alto!!!!!!!!
    ringraziate diavolo78 che ha fatto un grande lavoro!!! che potrebbe risolvere uno dei maggiori problemi che questo cel presenta...
  9. #1037
    Androidiano VIP L'avatar di chiccomix
    Arezzo
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 102 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da cristianb Visualizza il messaggio
    Bene mi fa piacere che tu abbia risolto, allora lascia un thanks anche a me che sono quello che ha postato la guida...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato chiccomix per il post:
  11. #1038
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    bene sn contento che sia andato tt bene!!!!
    chicco ho usato un altro metodo...perchè su ICS va modificato il file phone.apk....cmq funzionano entrambi qto è l'importante....
    quello che ho utilizzato per cristianb elimina definitivamente la possibilità da menù di abilitare il noise reduction.
    Ultima modifica di diavolo78; 15-04-12 alle 18:55
  12. #1039
    Galaxy S7
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    Fammi capire, giusto per sapere: se si usa il file modificato phone.odex ti dà la possibilità di attivare o disattivare la riduzione rumori, tenendo però la funzione disattivata di defaut...
    se invece si usa il file modificato phone.apk la funzione riduzione rumori viene disabilitata del tutto...giusto???
    ma è possibile utilizzare il file phone.odex modificato per ICS??? giusto per sapere se si può cmq tenere la funzionalità riduzione rumori...
    oppure bisogna per forza utilizzare il file phone.apk che elimina del tutto la funzione???
    è giusto una domanda per documentarmi, visto che adesso che ho il risolto il problema non ho voglia di fare altre modifiche...
  13. #1040
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    se si modifica il phone.odex (non ICS) si ha la possibilità di attivare e disattivare la riduzione rumori, ma il file modificato la disattiva di default. Per ICS va modificato il file phone.apk ed elimina definitivamente la riduzione rumori, questo perchè ciò che ho modificato nel file .odex non l'ho trovato nel file .odex di ICS...ci sto studiando sopra avanza tempo..... per effettuare la stessa modifica.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato diavolo78 per il post:
    cristianb (16-04-12)
LinkBacks (?)
  1. 24-07-12, 15:38
  2. 21-04-12, 12:32
  3. 18-04-12, 12:00
  4. 11-04-12, 22:10
  5. 26-03-12, 15:08
  6. 20-03-12, 13:26
  7. 10-03-12, 12:40
  8. 03-03-12, 13:09
  9. 27-02-12, 10:52
  10. 22-02-12, 03:07
  11. 22-02-12, 02:20
  12. 20-02-12, 14:54
  13. 19-02-12, 18:06
  14. 19-02-12, 12:23
  15. 19-02-12, 12:07
  16. 15-02-12, 11:31
  17. 09-02-12, 10:54
  18. 24-01-12, 02:22
  19. 23-01-12, 16:12
  20. 10-01-12, 11:19
  21. 25-12-11, 22:37
  22. 18-12-11, 22:51
  23. 07-12-11, 10:48
  24. 04-12-11, 12:54
  25. 04-12-11, 12:42
  26. 21-11-11, 02:45
