Pagina 90 di 116 primaprima ... 40808889909192100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 1160
rimbombo delle telefonate effettuate
  1. #891
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da Nello87 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi. Anche io ho il problema del rimbombo riscontrato da molti di voi, quando provo a mettere una cover. A me però piace tenere il cell senza cover e senza pellicola sullo schermo. Dato che non utilizzo cover, volevo chiedervi se posso tenermi il problema oppure mi consigliate di aggiustarlo lo stesso? Senza cover e tenendomi il problema le prestazioni cambiano rispetto al caso in cui lo aggiustassi?
    è un fatto soggettivo se devi o non devi aggiustarlo.
    se ti piace l'eco allora tienilo...se no fai come molti di noi lo aggiusti.
    per le prestazioni non cambia niente...
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da elfofo Visualizza il messaggio
    A me capita che stando proprio cn la testa sul cuscino e quindi guardo il tetto e parlo al telefono...mi capita poche volte che.per pochissimi secondi nn mi sentono....spostandomi anche in un altro cuscino e stesso posizione la stessa cosa....ho pensato che potrebbe essere che il mic superiore non sfoga bene....infatti se mi alzo nn capita....
    Io cmq sn uno di quelli che ha sistemato il mix inferiore perché sta alzato....
    A qualcuno capita questo?
    solo quello inferiore?superiore no?probabile che sia alzato anche quello.... comunque anche io a volte parlo quandio sn a letto ma a me funziona bene...
  4. #893
    Si...essendo nel cuscino e quello superiore mic....però nn sono cn il tel attaccato al cuscino....insomma ad altezza normale....capita poche volte cosi.....
    Cmq ai tempi io ho abbassato sia quello superiore che.quello inferiore....risolvendo tutto....
    Scusa diavolo ma tu hai ics?perché si dice che ics ha di default la riduzione dei rumori disattivata..
    Potreste fare una prova?
    se ti sono stato d'aiuto...un THANKS me lo merito no?!
  5. #894
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    no ho ancora ginger........
  6. #895
    inviato il telefono in assistenza il 19 marzo dal centro assitenza samsung di Sassari e ricondegnato stamattina, dopo esattamente 15 giorni.
    Hanno sostituito il microfono, senza ulteriori spiegazioni, la tipa del centro assitenza era completamente impreparata.
    Dopo alcune telefonate il problema non si è presentato. Pare sia tutto risolto o almeno spero...
    ciao a tutti
  7. #896
    ah dimenticavo... ho anche messo la mod che elimina sempre il "rumore" in relazione a quella posso dire che è migliorato un pelo l'audio... però per l'eco ho aperto e messo cartoncino ma con la cover silicone della cellular line continuava a farlo poi ho fatto molte molte prove e scostando l'angolo sx della cover fino a farne un angolo che arrivi fino alla fotocamera eliminava il problema, se rimettevo la cover tornava l'eco se tolgo la cover il suono è pulitissimo.... pertanto non penso si tratti di microfono o hardware ma più di un fatto di assemblaggio e sistemazione dei suoi componenti... provate ad esempio a fare una chiamata ed a tappare l'altoparlante con un dito mentre l'altro parla e chiedetegli se gli arriva il rimbombo...
  8. #897
    Senior Droid L'avatar di Fabiowin
    Brescia
    Galaxy Note III
    io l'ho smontato xe tanto i sigilli non li ha e quindi non perdo la garanzia. cmq ho trovato il microfono quello in alto che non era inserito nella tasca del gommino come è possibile? cioè è stato assemblato male. ma si può che un cel di queste cifre sia così? e non sono l'unico!!!!
    Samsung Galaxy S II , Samsung Galaxy Note II n7100 ,Samsung Galaxy note III n9005
  9. #898
    si confermo anche nel mio caso il mic in alto era piu di meta fuori...
  10. #899
    Androidiano VIP L'avatar di cristianb
    San Pietro in Guarano CS
    Galaxy S7
    Ringraziato 596 volte in 528 Posts
    ragazzi io ho provato la custodia bumber e una scadente che ricopre solo la parte posteriore del cel... con queste custodie ho il problema eco, senza custodia l eco non si presenta....
    io però vorrei mettere una custodia al cel!!!!!!!!!
    mi consigliate una custodia buona che ci siano possibilità che non mi crei problemi di effetto eco????
    grazie anticipate a chi mi risponderà
  11. #900
    Io uso la custodia in gel... quando faccio la chiamata stacco l'angolo in alto a sx della custodia in gel lo ripiego su se stesso e lo tengo fermo con l'indice... finita la chiamata lo rimetto OK... così facendo il problema è risolto.
LinkBacks (?)
  1. 24-07-12, 15:38
  2. 21-04-12, 12:32
  3. 18-04-12, 12:00
  4. 11-04-12, 22:10
  5. 26-03-12, 15:08
  6. 20-03-12, 13:26
  7. 10-03-12, 12:40
  8. 03-03-12, 13:09
  9. 27-02-12, 10:52
  10. 22-02-12, 03:07
  11. 22-02-12, 02:20
  12. 20-02-12, 14:54
  13. 19-02-12, 18:06
  14. 19-02-12, 12:23
  15. 19-02-12, 12:07
  16. 15-02-12, 11:31
  17. 09-02-12, 10:54
  18. 24-01-12, 02:22
  19. 23-01-12, 16:12
  20. 10-01-12, 11:19
  21. 25-12-11, 22:37
  22. 18-12-11, 22:51
  23. 07-12-11, 10:48
  24. 04-12-11, 12:54
  25. 04-12-11, 12:42
  26. 21-11-11, 02:45
