Pagina 88 di 135 primaprima ... 3878868788899098 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 1350
Disponibile per l’acquisto la batteria originale da 2000 mAh per Galaxy S2!
  1. #871
    Io posso dirvi con certezza che, con la batteria da 2000 mAh, il telefono:
    - non entra nella custodia originale in tpu samsung (quella con scritto galaxy sII sul retro). se vogliamo essere precisi, forzando si riesce a farlo entrare, ma il device rimane cmq esposto e il risultato non è dei migliori, ingrassa ancora di più , e non so se si corre anche il rischio che fuoriesca dalla custodia stessa
    - riesce ad adattarsi a una comune cover in silicone che copre retro e tutti i bordi, lasciando scoperto solo lo schermo (mi pare sia cellular line), anche se, ovviamente, risulta impssibile inserirlo o estrarlo dalle tasche. Devo però precisare che non calza proprio perfettamente (mi pare rimanga un pò 'larga' sul retro, in maniera impercettibile comunque, in prossimità della fotocamera), ma non so se sia dovuto all'usura, perchè non ricordo esattamente come calzasse quando l'ho acquistata con batteria normale
    - riesce a entrare in una custodia in tpu che copre sempre retro e bordi, ma si crea una eccessiva elevazione, di diversi mm, sotto la fotocamera (può entrarci polvere e altro, molto sgradevole esteticamente..)
    Quindi, per il momento... Nulla di fattibile!
    Ringraziato 166 volte in 128 Posts
    Sbaglio o su Amazon.it i prezzi sono aumentati di molto?
  4. #873
    Senior Droid L'avatar di lorreca
    N5x, N7, P20 Pro
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nihil Morari
    Originariamente inviato da lorreca
    Io ne ho una rigida e sto aspettando che mi arrivi la batteria originale maggiorata. Secondo me ci starà, ma vi farò sapere. (Non so il nome della custodia, ma per farvi capire è quella con il supporto da landscape integrato)
    Inviato dal mio Transformer Prime TF201 usando le mie dita
    Se riuscissi a trovare il nome o il modello sarebbe l'ideale. Se però la custodia dietro ha il 'gradino' allora non va bene, è quello il problema.. Non so che gli costi fare una custodia senza quei due millimetri in meno :screwy:
    Sent from my Samsung Galaxy SII with Cis80 Rom
    È una Case Mate ma non so che modello
  5. Il seguente Utente ha ringraziato lorreca per il post:
    Nihil Morari (05-05-12)
  6. #874
    Androidiano VIP L'avatar di Nihil Morari
    Firenze
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 187 volte in 180 Posts
    Quote Originariamente inviato da lorreca Visualizza il messaggio
    Ok grazie, proverò a cercare qualcosa e eventualmente vi faccio sapere
    "And I will spend the rest of forever trying to figure out who I am".
    Samsung Galaxy SIII[/CENTER]
  7. #875
    N5x, N7, P20 Pro
    Eccola, questa
    http://www.case-mate.com//Samsung-Ga...-Pop-Cases.asp
  8. #876
    Firenze
    Samsung Galaxy SIII
    Eccola, questa
    Allora appena ti arriva la batteria da 2000 facci sapere se va bene così la ordiniamo in massa
  9. #877
    Xiaomi Mi 4
    Mi è arrivata oggi la batteria da 2000 mah e vi assicuro che con il kit auto originale Samsung è compatibile (ho appena provato), basta aver cura di inserire lo spinotto con un po' di delicatezza!
  10. #878
    N5x, N7, P20 Pro
    [QUOTE=Nihil Morari;1505002]Allora appena ti arriva la batteria da 2000 facci sapere se va bene così la ordiniamo in massa
    Ok allora è arrivata, starci ci sta. Non entra alla perfezione ai lati, mentre sopra e sotto si incastra bene. Sembrerebbe essere solida ma non l'ho tirato in terra per vederne gli effetti
    Dite che è meglio se ogni tanto le alterno così da non rovinare quell'altra che non uso?
  11. #879
    Firenze
    Samsung Galaxy SIII
    [QUOTE=lorreca;1518154]
    Quote Originariamente inviato da Nihil Morari Visualizza il messaggio
    Io ogni tanto le alterno ma solo per cambiate cover se non la lasci completamente scarica non penso si danneggi non usandola, ma non ne sono certo.
    Sent from my Samsung Galaxy SII with CM9 by Cis80
  12. #880
    Napoli
    LG G2
    Ragazzi volevo chiedervi una cosa circa la batteria da 2000 mAh.
    Su ebay ci sono molti venditori che vendono questo kit tipo a 29€, si tratta del kit originale.
    Ma c'è da fidarsi o rischio di ritrovarmi un imitazione della batteria originale???
