Pagina 145 di 222 primaprima ... 4595135143144145146147155195 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,441 a 1,450 su 2216
KIES problemi e soluzioni
  1. #1441
    nessun altro ha qualche consiglio
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da Piuma Visualizza il messaggio
    Prova a cancellare kies e i driver da pc....poi installa di nuovo kies e vedi cosa succede!per il.backup ti dico come lo faccio io....salvo la rubrica con google foto e video sul.pc con un semplice copia e incolla e le app le riacarico dal play store cosi sono sicuro di non avere problem!
  4. #1443
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    ciao ho provato a cancellare e poi installare kies ma non cambia niente solita frase che il dispositivo non supporta l'aggiornamento del software... cosa altro posso fare?
  5. #1444
    Modena
    Hai cambiato anche porta usb?prova a ceecare la veraione precwdente di kies molto probabilmente ti riconoscerà ol cellulare.....
  6. #1445
    Androidiano L'avatar di messitb
    Samsung Galaxy SII
    Riuniamo in questo 3D problemi e soluzioni riguardo Samsung Kies
    Inizio dando una prima radicale soluzione,ovvero formattazione della sd esterna ,in questo modo sembra il terminale venga nuovamente riconosciuto dal sistema.
    Provate quindi in questo modo
    Fate un backup della sd
    Formattatela,sul pc disinstallate kies e drivers pulite il registro e reinstallate kies
    Rimettete la sd nel telefono avviate e provate il collegamento
    Ciao, senti io sto avendo un problema che si è verificato cira 2 orette fa: Galaxy s2 non si collega al pc.
    Ho provato a cambiare porta, cavetto, ho provato anche con un altro cellulare (galaxy s) e funziona, poi collego l's2... NIENTE.
    Fino ad ieri si collegava alla perfezione, ora non fa altro che dirmi "Dispositivo USB non riconosciuto".
    Il cellulare si ricarica sia con cavetto usb attaccato al PC sia con il caricabatterie... Si può risolvere questo problema?
  7. #1446
    Modena
    Quote Originariamente inviato da messitb Visualizza il messaggio
    Hai l'ultima versione?hai provato a cancellare kies e i drivers e poi a installare tutto??se la versione precedente non ti dava problemi cercala e installala!
  8. #1447
    Samsung Galaxy SII
    Prima avevo ICS 4.0.3 e andava bene... Ora ho installato la leaked 4.1.2 fino ad ora è andata bene... Ora non so cosa sia successo
    Come cancello i driver?
    -Cancellato Kies e Drivers, ma... Niente sempre errore! UNKNOWN DEVICE
    Immagini allegate
    Ultima modifica di messitb; 30-11-12 alle 01:03
  9. #1448
    Allora ho cambiato usb ma non cambia nulla il telefono riesco a collegarlo a kies solo dopo però aver cliccato su "errore durante la risoluzione dei problemi di connessione", nonostante si collega mi dice sempre "il dispositivo non supporta l'aggiornamento del software tramite kies", poi non posso cercare la versione precedente di kies perchè non lo mai aggiornato ed è la prima volta che cerco di farlo. vorrei aggiungere che il mio product code è GT-I9100LKAHUI...grazie. spero abbiate altri consigli...
    Ultima modifica di Piuma; 30-11-12 alle 10:23
  10. #1449
    Modena
    ciao allora per i driver devi cercare drivers samsung...oppure usi un programma che si chiama ccleaner(prova a cercare nelle pagine precedenti il nome corretto)....secondo me ti dice unknown device perchè hai su la leaked!!prova a chiedre nel thread della leaked se qualcuno ha il tuo stesso problema!!
    scusami una cosa ma tu cosa vuoi fare con kies?cm ricancella tutto compreso i drivers scaricati cccleaner anche tu e cancella tutto quello che riguarda kies cosi lo installi di nuovo da una base pulita.....fammi sapere se risolvi!
  11. #1450
    con kies vorrei aggiornare il mio telefono...ho cancellato tutto con il programma che mi consigliato l'ho installato di nuovo ma stesso problema di prima.
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 23:54
  2. 28-08-12, 13:02
  3. 17-08-12, 18:03
  4. 14-08-12, 23:25
  5. 28-07-12, 09:59
  6. 30-06-12, 02:32
  7. 27-06-12, 13:44
  8. 23-06-12, 23:43
  9. 16-06-12, 22:48
  10. 05-06-12, 16:38
  11. 29-05-12, 23:57
  12. 19-05-12, 19:06
  13. 10-05-12, 22:20
  14. 08-05-12, 03:27
  15. 02-05-12, 13:47
  16. 29-04-12, 19:02
  17. 26-04-12, 11:59
  18. 25-04-12, 15:44
  19. 20-04-12, 08:58
  20. 18-04-12, 05:37
  21. 15-04-12, 13:58
  22. 27-03-12, 11:01
  23. 21-03-12, 02:10
  24. 28-02-12, 14:13
  25. 20-02-12, 13:58
  26. 12-02-12, 12:11
  27. 10-02-12, 23:31
  28. 03-02-12, 18:45
  29. 20-01-12, 20:42
  30. 03-01-12, 14:32
  31. 01-01-12, 21:47
  32. 01-01-12, 19:19
  33. 18-12-11, 23:55
  34. 06-12-11, 21:59
  35. 30-11-11, 16:38
