Pagina 20 di 100 primaprima ... 1018192021223070 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 1000
Thread Blocchi e Riavvii (S2 Plus)
  1. #191
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da conca75 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    soffro anch'io del medesimo baco.
    Mettendo insieme un po di post sembra probabile si tratti di un problema di gestione dell'antenna, essendo un componente facilmente accessibile (e' un blocco con integrato anche il microfono alloggito nella back cover) nessuno ha ancora provato a sostituirla?
    Confesso che non ho avuto ancora il tempo di documentarmi sulla disponibilita' del ricambio per I9105P (S2+), ho trovato quella per I9100 (S2) che pero' non so se compatibile (vale a dire non so se il supporto WCDMA del 2+ richieda antenna dedicata o sia soltnto una questione di codice/processore).
    è un problema di gestione della connessione, l'antenna non centra, quella fa il suo dovere, altrimenti si dovrebbe riavviare appena si inserisce la sim, comunque cambiandola il problema rimane, è dovuto al kernel o al modem, quindi il telefono non riesce a gestire la connessione (sembra con vodafone per ora), surriscalda e si riavvia
    comunque se metti l'antenna di S2 perdi completamente la linea, come se l'antenna non ci fosse, driver del modem diversi
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    conca75 (17-05-13)
    Quote Originariamente inviato da pyros8 Visualizza il messaggio
    stamani, senza che abbia subito aggiornamenti, modifiche od altro, mi crasha di continuo basta che ascolti la musica e quando parte una nuova canzone crash e riavvio veloce.
    certe volte anche a metà di una canzone, può ricapitare anche nello spazio di un 1 minuto appena riavviato.
    é capitato anche aprendo app come playstore, ecc senza che ascoltassi nulla...
    al momento non sta più succedendo ma perché istintivamente ho pensato a formattare la scheda SD, su cui avevo 20 GB di musica.
    é solo una coincidenza o le Sd possono dare questi problemi?
    Inviato dal mio GT-I9105P usando Androidiani App
    C'è un topic apposta per questo (Riavvio Improvviso). Facci caso: quando si è riavviato stavi usando i dati in 3g/H+ e hai vodafone come operatore?
  5. #193
    Beh erano attivi in background e quando visitavo il playstore
    Però mi succeseva di continuo mentre ascoltavo la musica
    Non ho installato nulla.
    Anzi ho fatto tornare alla versione stock non aghiornata il google player perché la nuova interfaccia non mi piace per niente...
  6. #194
    Hai vodafone?
  7. #195
    Si
  8. #196
    Si
    bene, o meglio male: il problema sembra affliggere solo gli utenti vodafone. Ti ricapiterà probabilmente ogni volta che sarai in 3g o switcherà tra 2g e 3g
  9. #197
    Il punto é che mi capitava solo ogni tanto mentre stamani sarà successo dieci volte nel giro di mezz'ora.
    Spesso capitava alla conclusione di una canzone o appena avviavo una qualsiasi altra app.
    Formattata la Sd non mi é più successo.
    Dovrei vedere domani di caricarci su di nuovo la musica e vedere come si comporta...
  10. #198
    Hai notato se quando comincia a riavviarsi è più caldo del solito (o troppo caldo)?
    Se giochi o fai qualcosa di pesante ti da qualche scherzo?
  11. #199
    Si ho notato che era particolarmente caldo in alto a sinistra mi pare, la batteria é in basso però e li niente di particolare...
    Non ho su giochi e non credo di usare app pesanti.
  12. #200
    Solo quando si riavviava hai notato quel calore? Ora non lo fa piu?
    Perchè allora va in protezione probabilmente
