Pagina 76 di 200 primaprima ... 2666747576777886126176 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 2000
[SUPPORTO] Thread di Aiuti,Dubbi e Consigli S2 PLUS (NO MODDING)
  1. #751
    p87
    p87 non è in linea
    Senior Droid L'avatar di p87
    Androidland, Maranello e YouTube
    Galaxy SII Plus GT-I9105P
    Ringraziato 59 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da cocco33 Visualizza il messaggio
    grazie,
    dove trovo i passaggi per fare sia il ripristino che il firmware?
    Scarichi da sammobile il firmware, colleghi il cellulare al pc, poi metti in PDA nella console di Odin il tar e alla fine start. Quando vedi reset! E il telefono boota stacchi dal pc
    AOSB Build 3 #SU + FusionPerformance + NitroDroid
    i thanks se meritati sono molto graditi
    p87
    p87 non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Lucifer92 Visualizza il messaggio
    Da quando ho aggiornato alla 4.2 succede spesso anche a me una cosa simile, vado per sbloccare il cell e lo schermo resta nero ma le luci dei tasti sono accese... a questo punto devo accenderlo perché in realtà e spento.. non succede sempre pero spesso..
    Inviato dal mio GT-I9105P usando Androidiani App
    Succedeva anche a me... Ho perso anche una telefonata! Ho risolto dopo un reset... Ma non uso troppo la rom stock, quindi non posso dirti se mi ricapita
  4. #753
    p87
    p87 non è in linea
    vorrei spiegarvi ancora 2 cose.
    il problema si è accentuato adesso per sbloccarlo ci voglio ore.. la cosa strana è che quando si accende funziona normalmente.. e in più bloccandolo e risbloccandolo appena diventa nero funziona,
    oggi dopo un pò di tentativi sono riuscito a fare l'aggiornamento software alla 4.2.2. ,però il problema è rimasto,
    la cosa positiva è che sono riuscito a savare tutto quindi anche un reset non mi farebbe incazzare,
    però secondo voi comè possibile questa cosa potrebbe essere un problema di contatti§???
    scusa ancora ma come dovrei procedere per fare un reset di tutto?
    e nel caso non si accendesse più lo schermo si riesce a fare cmq??
    Nel caso non si accenda più lo schermo basta togliere la batteria e fare un reboot, ma è solo un "aggirare" il problema
  5. #754
    Come faccio a disinstallare gli aggiornamenti? L'app non compare ne nel play store ne nello store samsung. Inoltre come ho scritto prima non ho capito se l'app è stata aggiornata insieme al Samsung Hub oppure ha problemi non derivanti da quest'ultima.
  6. #755
    p87
    p87 non è in linea
    Quote Originariamente inviato da COUPE Visualizza il messaggio
    In impostazioni --> app --> tutte
    Quando hai swishato nella sezione tutte vai su samsung apps o su samsung hub e fai "disinstalla aggiornamenti"
  7. #756
    Fatto ma l'applicazione "Video" continua a non funzionare.
  8. #757
    Baby Droid L'avatar di P4P31
    Sep 2013
    Ciao a tutti ragazzi, ho visto che sull' S ADVANCE del mio amico su Play Store ci sono giochi tipo GTA SA o ASPHALT 8, sono andati a cercarli su mio S2 Plus ma niente non ci sono..Quindi credo che i giochi non siano compatibili? Ma come mai questo? Eppure l'S ADVANCE ha un Dual Core da 1.0 GHZ mentre S2 Plus un Dual Core da 1.2 GHZ. Mi potete spiegare il perchè non siano compatibili questi giochi? E anche se presto saranno compatibili o dovrei togliermi la speranza di giocare a questi titoli
  9. #758
    Nov 2013
    Salve, ho provato ad installare un paio di APP (dal PLAY STORE) relative alla rilevazione di metalli (METAL DETECTOR). Ho notato che sul mio S2 PLUS (appena acquistato) queste APP non funzionano a dovere. Appena accendo ho valori altissimi e poi facendo una ricalibratura manuale il valore si attesta a circa 49microT; andando a rilevare metalli però NON varia per nulla.
    Ho provato la stessa APP con un altro smartphone SONYERICSON S10mini e invece funziona a DOC!
    Mi chiedo se il mio S2 PLUS possa avere qualche sorta di problema.
    Come poterlo testare al 100% e avere la certezza che non abbia difetti e/o problemi di sensori? CHE MI CONSIGLIATE DI FARE?
    GRAZIE A TUTTI !!!
    Ultima modifica di julio74; 28-12-13 alle 17:23
  10. #759
    Nessuno può aiutarmi??!?
  11. #760
    Non e' per caso che hai una cover con chiusura magnetica??
