Pagina 74 di 200 primaprima ... 2464727374757684124174 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 2000
[SUPPORTO] Thread di Aiuti,Dubbi e Consigli S2 PLUS (NO MODDING)
  1. #731
    allora ho vodafone.avevo aggiornato normalmente per passare dalla 4.1.2 alla 4.2.2. oggi ho provato a fare il backup e ripristinare il dispositivo con i dati di fabbrica tramite l'apposita opzione. anche se pensavo di ridover fare l'aggiornamento invece è ripartito dalla 4.2.2. perchè ho letto in giro che sarebbe meglio fare l'installazione da capo della nuova versione piùttosto che aggiornare quella esistente. sinceramente essendo nuovo nel mondo android non so se quello che è fatto è come fosse una installazione dall'inizio dell'os..voglio vedere se in questi giorni mi da ancora problemi
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da vanbasten96 Visualizza il messaggio
    Salve !
    Vorrei sapere dato che a giorni dovrò comprare un nuovo telefono se l's2 plus senza NFC sarà aggiornato alla versione di android 4.2.2.
    senza NFC dovrebbe essere I9105, esatto?
    se è così, allora direi di si, visto che in russia (quindi europa) è già disponibile
  4. #733
    Salve,
    La mia ragazza possiede un S2plus, da qualche giorno ha iniziato ad avere problemi per quanto riguarda lo sblocco del telefono,
    in breve quando schiaccia sia il tasto sblocco o il tasto home per sbloccare il cell, si accendono solo le luci dei tasti (impostazione e indietro) ma lo schermo rimane nero o inizia a diventare verde nell' angolo in alto a sinistra per poi espandersi e diventare bianco su tutto lo schermo,
    dopo un po di volte si sbloccava, all inizio bastava schiacciare 3o4 volte adesso ci vogliono anche 20-30 secondi,
    dovrebbe fare l'ultimo aggiornamento che sono 500mb, potrebbe essere quello il problema?
    potrebbero essere virus? o la batteria?
    Grazie.
  5. #734
    Senior Droid L'avatar di Attilal87
    Galaxy S2 Plus
    Ringraziato 135 volte in 86 Posts
    Ciao, prima di fare l'aggiornamento al 4.2.2 prova a fare un WIpe Cache dal recovery di sistema ( ci accedi a telefono spento, spingendo in contemporanea questi 3 tasti Volume + con Tasto HOME e Tasto accensione) scorri con i tasti volume + e - le opzioni e cerchi Wipe Cache, clicka con il tasto accensione per confermare.
    Fammi sapere.
    LE MIE GUIDE
    - GUIDA SUL PERCHE' CONVIENE ACQUISTARE UN PRODOTTO SU AMAZON E LA GARANZIA DI 2 ANNI
    - CARICARE LA BATTERIA AL 100% FA MALE
    - FUNZIONI E TRUCCHI PER S2 PLUS
  6. #735
    Abbiamo provato. Ma non ha risolto il problema.. C'è altro che posso provare?
  7. #736
    Quote Originariamente inviato da cocco33 Visualizza il messaggio
    Un problema display era difficile che si risolveva con un pò di file temporanei
    Se è software, devi provare reistallando il firmware, ovviamente previo reset totale
    Altrimenti è hardware e serve l'assistenza
  8. #737
    Grazie mille !
  9. #738
    Galaxy S2 Plus
    Allora come detto dal sommo dieguccio devi fare un bel reset di tutto
    LE MIE GUIDE
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Attilal87 per il post:
    cocco33 (27-12-13)
  11. #739
    Oggi ho effettuato l'aggiornamento di Samsung Apps ed in seguito quello del Samsung Hub. Mi è però rimasta tra le applicazioni l'applicazione Video (Versione A.01.011802V),la quale, ogniqualvolta tento di aprirla mi dice ''Il programma Video è stato arrestato''.Non riesco a disinstallare tale applicazione e non riesco a capire se essa sia l'applicazione di default per leggere i video oppure se sia una di quelle sostituite dalle applicazioni introdotte dal Samsung Hub. Potreste aiutarmi a trovare una soluzione?
  12. #740
    vorrei spiegarvi ancora 2 cose.
    il problema si è accentuato adesso per sbloccarlo ci voglio ore.. la cosa strana è che quando si accende funziona normalmente.. e in più bloccandolo e risbloccandolo appena diventa nero funziona,
    oggi dopo un pò di tentativi sono riuscito a fare l'aggiornamento software alla 4.2.2. ,però il problema è rimasto,
    la cosa positiva è che sono riuscito a savare tutto quindi anche un reset non mi farebbe incazzare,
    però secondo voi comè possibile questa cosa potrebbe essere un problema di contatti§???
    scusa ancora ma come dovrei procedere per fare un reset di tutto?
    e nel caso non si accendesse più lo schermo si riesce a fare cmq??
