Pagina 108 di 1167 primaprima ... 858981061071081091101181582086081108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,071 a 1,080 su 11663
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull' utilizzo del GS3 [NO MODDING]
  1. #1071
    Senior Droid L'avatar di spiderman94.ab
    Aiutatemi e grave???
    Quote Originariamente inviato da spiderman94.ab Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti raga...premetto che ho risolto i "dubbi" precedenti ma adesso ce proprio una cosa che mi turba molto direi...stavo formattando il tell kn i tasti volume tasto home e accensione...spunta il robottino e resta cosi finke nn riskiaccio i seguenti tasti x andare nella modalita x formattarlo .premessa che sn riuscito a formattare...premessa k dopo in qsta modalita mi faceva andare senza piu che il robot android si bloccava...QUELLO CHE VORREI SAPERE E...perche e successo??? Posso stare tranquillo sul fatto k e stato un fatto occasionale???...ho tokkato qualkosa di sbagliato k ha potuto permettere cio:??? In quellanmodalita si puo fare un hard reset....un reset x la memoria delle applicazioni e c sn altre due funzioni a k servono? Perche la prima e x avviarr il sistema...grazie e aiutoooo
    Per favore amico spiderman94.ab leggi questo
    https://www.androidiani.com/forum/le-news-di-android/6-problemi-legali-con-openmoko.html
    È vietato usare abbreviazioni e linguaggio sms con k e altro.
    Non si capisce assolutamente cosa hai scritto quindi se vuoi aiuto devi scrivere in modo che si capisca.
    Mi dispiace ma come vale per gli altri vale per te.
  4. #1073
    scusami in pratica formattando il tell con i tasti...volume su tasto home e accensione il samsung galaxy s3 si è impallato con il robottino verde android...però girava a vuoto finche non ho ripremuto di nuovo tasto volume su ..home...e accensione...cosi ho formattato ecc ecc poi non si è piu impallato..solo che vorrei capire perchè si era impallato con il robottino.... è un caso isolato occasionale? ho e grave...non penso di aver premuto qualcosa che abbia causato cio...voi che dite è grave???? poi in questa funzione è possibile fare un hard reset .... un reset dei dati applicazioni...riavviare il sistema..e poi ci sono altre due voci..ma a che servono???? grazie!
  5. #1074
    l'ha fatto solo una volta....voi che pensate
  6. #1075
    Io credo che sia un fatto isolato, puoi provare a rifarlo per vedere se lo rifà.
    Le altre due opzioni se non ricordo male sono per istallare pacchetti update (l'ho usato solo per fare il root su gs2) e l'altro è la pulizia della cache.
    Un'altra cosa che non devi fare è postare consecutivamente la stessa domanda. Aspetta che qualcuno risponda
    Ultima modifica di Anna; 01-07-12 alle 00:19
  7. #1076
    Quote Originariamente inviato da jacobrucia Visualizza il messaggio
    e se per sbaglio ci pigio che succede??
  8. #1077
    Non perdi nulla. Resetti la cache ma non perdi nessun dato
    Inviato di nascosto con STEULM ROM - One dev for all firmwares o con SPEEDWIZZ2 .... Non mi ricordo...
  9. #1078
    intendevo per quello dei pacchetti che non ricordo..apply ecc ecc...se per sbaglio ci vado succede qualcosa?? non e che ho sballato qualcosa da la..no vero? perchè ora mi accede tranquillamente
  10. #1079
    No, se non hai messo nella sd pacchetti apposta non puoi aver fatto casino. E comunque sono più passaggi e ti saresti accorto
  11. #1080
    A OK PERFETTO... quindi e solo un caso isoltato vero???? perchè sd non ne ho per ora... lo formattato dopo senza problemi..ora ho provato a cancellare la cache e la fatto senza problemi...il robot impallato non posso aver fatto casino giusto????
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 17:59
  2. 29-08-12, 23:59
  3. 29-08-12, 21:23
  4. 29-08-12, 18:02
  5. 29-08-12, 17:58
  6. 20-08-12, 04:33
  7. 10-08-12, 21:16
  8. 06-08-12, 21:31
  9. 06-08-12, 20:22
  10. 02-08-12, 23:26
  11. 02-08-12, 22:43
  12. 02-08-12, 17:48
  13. 02-08-12, 11:09
  14. 31-07-12, 23:05
  15. 30-07-12, 14:11
  16. 29-07-12, 16:37
  17. 29-07-12, 15:42
  18. 27-07-12, 16:25
  19. 26-07-12, 20:47
  20. 25-07-12, 10:55
  21. 22-07-12, 22:24
  22. 21-07-12, 20:49
  23. 20-07-12, 20:10
  24. 20-07-12, 15:48
  25. 20-07-12, 15:47
  26. 19-07-12, 22:02
  27. 18-07-12, 13:03
  28. 18-07-12, 12:41
  29. 16-07-12, 15:10
  30. 15-07-12, 19:27
  31. 14-07-12, 21:41
  32. 13-07-12, 22:59
  33. 12-07-12, 13:21
  34. 08-07-12, 11:52
  35. 07-07-12, 11:57
  36. 25-06-12, 23:49
  37. 17-06-12, 15:43
  38. 11-06-12, 22:40
  39. 11-06-12, 22:32
  40. 11-06-12, 02:39
