Pagina 5 di 9 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 89
Paranoia wifi
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di ameris
    Udine
    samsung galaxy s6 32gb
    Ringraziato 66 volte in 52 Posts
    Dovevi andare con un avvocato... ce una legge apposta per questi furbetti non comprateli dalla h3g allora...
    Device : samsung galaxy s6 black sapphire 32gb , motorola moto E
    avuti negli ultimi mesi : s5;lg g3 32gb;nexus 6;meizu m2 note;
    k3nz00
    Si potrebbe provare anche a disabilitare il "WIFI Power Save".
    *#0011# aprire il menù col tasto sinistro,scegliere "WiFi" e settare "No" sotto alla voce "WIFI Power Save Mode".
    Però se si riavvia l'opzione,a quanto ho capito, ritorna su "SI" e bisognare rifare tutto...
  4. #43
    k3nz00
    io così non ho problemi di disconnessione. Che dite? È da cambiare questo telefono se tenendo attivata la wifi power safe ogni tanto si disconnette? Sono un po' titubante! ;-)
    Inviato dal mio fantastico Galaxy SIII usando Androidiani App
  5. #44
    Androidiano L'avatar di Fabioeur
    Taranto
    Samsung Galaxy SII - Nexus7 3G
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Allora ragazzi, giusto per completare il mio intervento in cui dicevo che l'S3 era in assistenza per problemi wi-fi.
    Il mostro è ritornato in possesso della mia ragazza e tutto è perfetto ora!!!
    Intervento in garanzia con sostituzione della scheda madre!
    Rimango, tuttavia, perplesso sul perchè non hanno sostituito direttamente il terminale...ovviamente mi riferisco all'assistenza "Tre".
    Non posso provarlo direttamente ma per ora la mia girl non ha riscontrato nessun altro problema. Non si disconnette!
  6. #45
    Galaxy S3
    QUESTA E' LA RISPOSTA AL TUO PROBLEMA!
    1. Open up the Galaxy S3 phone dialer
    2. Then dial *#0011#
    3. Look for the “ServiceMode” screen and press the left menu button
    4. Select “WiFi”
    5. You should see that the “WiFi Power Save Mode” button is “ON” – now put it on “OFF”
    6. Your done! Just exit the menu, switch off your WiFi, then switch it back on again. If your router details are saved and automatically connects, get your Galaxy S3 to forget or delete the network information. Then reconnect, putting in all the required information.
    [/B]
  7. Il seguente Utente ha ringraziato aburgio per il post:
    Tukulka (19-07-14)
  8. #46
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da aburgio Visualizza il messaggio
    4. Select “WiFi”
    [/B]
    In inglese?
    Inviato con s2 o con s3 ,dipende ^_^
  9. #47
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da brgmrc Visualizza il messaggio
    Anch'io stamattina ho acquisto il "bolide" ma mi sono subito accorto del problema del wifi....a me andava per 4-5 minuti poi...anche se la connessione sembrava essere attiva...non si riusciva più a navigare...altre volte la connessione cadeva e si riprendeva subito...
    non parliamo poi dei programmi di stampa via wifi che sull'S2 erano perfetti (printershare,cloud print brother iprint&scan)....qui non mi trovavano manco la stampante !!
    Bene...dopo 5-6 ore di lotta FORSE e dico FORSE ho trovato il problema che dovrebbe essre nell'indirizzo IP assegnato automaticamente dall?S3...io non vedo modo di cambiarlo ma ho trovato un programma "WIFI MANAGER PRO" che permette di cambiare IP,subnet,gateway e DNS per ogni connessione wifi utilizzata...
    Io ho cambiato l'IP da 192.168.1.4 che metteva l'S3 a 192.168.1.10..poi ho messo i DNS di Alice e adesso magicamente la stampante è apparsa in tutti e tre i programmi che uso e sono già svariati minuti che la connessione non si perde per strada...
    Spero di aver risolto e magari di essere utile anche a voi...
    PS
    Ormai sono 3/4 d'ora senza la benchè minima disconnessione sia in standby che non...
    vorrei provare questa tua soluzione, ma l'app che citi non la trovo mica sul Market. A dire il vero ce ne sono un paio con quel nome e non so quale scaricare.
  10. #48
    Quote Originariamente inviato da MrGarret Visualizza il messaggio
    Ciao è questa..
    https://play.google.com/store/apps/d...aU1hbmFnZXIiXQ..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato brgmrc per il post:
    MrGarret (05-08-12)
  12. #49
    grazie, ora proviamo a settarla... se ho bisogno ti chiedo
  13. #50
    allora, acquistata l'app "pro" e resettata la connessione.
    A sto punto, quando mi ha chiesto la chiave er accedere alla rete, sono entrato nelle opzioni avanzate e settato il tutto così:
    IP: 192.168.0.4
    subnet: 255.255.255.0
    getaway: 192.168.0.1
    dns1: 62.211.69.150
    dns2: 212.48.4.15
    Mi sono connesso, e questo è già tanto visto che non mi è completamente chiaro qurello che ho fatto, ora vediamo come va.
    Preciso che ho una connessione Alice ADSL
    Ultima modifica di MrGarret; 05-08-12 alle 22:28
