Pagina 112 di 548 primaprima ... 1262102110111112113114122162212 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,111 a 1,120 su 5476
[INFO] Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO JELLY BEAN 4.1.1/4.2.2
  1. #1111
    May 2010
    sanremo
    R: [INFO] Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO JELLY BEAN
    http://www.telefonino.net/Samsung/No...oid-multi.html
    Che né pensate?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Arsenie Visualizza il messaggio
    grazie .... riscontro la maggior parte dei problemi elencati nel post solo che la procedura mi sembra piuttosto complessa :S spero di non sbagliare nnt
    Non è complessa, poco più di quello che hai fatto già, se hai bisogno chiedi lì
    Inviato con s3 che fa tip tap con tapatalk
  4. #1113
    Senior Droid L'avatar di StevenRed
    Borgo Valsugana
    Samsung Galaxy Note 8
    Quote Originariamente inviato da dieguccio
    Diego io ho fatto 2 reset di fabbrica dopo l'aggiornamento e ne avevo fatto uno 2 giorni prima... poi ho fatto anche la soft clean con odin ma ho ancora quei ritardi all'apertura della rubrica e del tastierino... cosa faccio? È forse il backup di kies che mi porta dentro schifo nel cellulare? Casomai riporto dentro le immagini a mano e non faccio backup...
  5. #1114
    Quote Originariamente inviato da StevenRed Visualizza il messaggio
    Per il lag widget, c'è poco da fare, al primo sfoglio delle pagine, c'è un po di ritardo
    Per il backup, prova ad abbandonare kies e segui questa
    Backup senza Root S3
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2311610
    E poi rifai il reset, e casomai anche il soft Deep
  6. #1115
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da kmd
    Da impostazioni/stato/ mi risulta di nuovo "modificato"... dopo aver aggiornato a jb (vodaf.) mi risultava di nuovo "normale"... ho fatto il wipe cache e ripristino impost. Fabb. E non ho problemi di nessun tipo. Ho disattivato parecchie app come indicato da Scorpion, il cell. é comunque molto fluido... consigli?
    Nessun consiglio? Ho letto qualche pagina indietro che si consigliava di fare 2-3 riavvii consecutivi... fatti ma senza risultato. Purtroppo se vado da impostazioni per verificare gli aggiornamenti mi dice che il telefono é stato modificato e non é possibile appunto effettuarli...
  7. #1116
    Borgo Valsugana
    Ok ma i lag su rubrica e tastierino mi succedono alla prima volta, poi se li riapro anche 10 volte sono fluidi.... ma se lascio passare dei minuti e riapro si ripresentano questi lag... è normale o tu li hai sempre fluidi? Per i backup sposto solo le immagini sulla sd, le applicazioni le riscarico tanto sono poche... forse così pulisco bene... faccio reset di fabbrica o wipe vari?
  8. #1117
    Quote Originariamente inviato da xwj Visualizza il messaggio
    salve , ho letto vari commenti però ancora non sono riuscito a capire se alla fin fine occorre aggiornare o meno ... ?
    Io ho aggiornato tramite OTA e l'unico problema è quello del ritardo dell'apertura della rubrica e del registro telefonate (solo la prima volta). Per il resto, il consumo mi sembra uguale e mi sembra una maggiore velocità nello scorrimento delle schermate home. Però la dettatura vocale offline vale da sola questi piccoli disagi.
    Una cosa che mi è cambiata: trovare in batteria un consumo del 6% di Sygic, pur essendo non attivo.
  9. #1118
    Androidiano L'avatar di Jack23
    Mar 2011
    La Superba
    S3, G700, Mate 10, S98 Pro
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Scusate ragazzi spero di non sbagliar sezione anche perché questo che vi sto per spiegare è un problema che si va a piazzare esattamente tra il pre e il post install di Jelly Bean. Premetto che ho un Galaxy S3 no brand rootato e, questa mattina, mi è arrivata la notifica, dopo alcuni giorni di "coda", che l'aggiornamento del software era disponibile; s'è avviato il download e il conseguente avviso all'installazione con riavvio del dispositivo, fin qua tutto regolare fino a che, dopo il riavvio si è avviata l'installazione della nuova versione software con l'immagine del robottino con l'ingranaggio nella pancia e una barra di progresso azzurra sotto...barra che si blocca al 14% il robottino si corica con un triangolo rosso come di ATTENZIONE sulla testa e il telefono che si avvia come se non fosse avvenuto mai alcun aggiornamento infatti la versione rimane la 4.0.4! Ho provato a riavviare il download di Jelly Bean con installazione ma accade la medesima cosa...avete qualche consiglio per riuscire ad installare correttamente?
  10. #1119
    OPPO Reno 5g
    Questa mattina viaggiando in macchina l'ho stressato un bel po. Risultato:
    - SVoice funziona alla grande. Due cose però non mi convincono. Con la schermata attiva se pronunciò "ciao galaxy' non succede nulla. Per impartire una istruzione bisogna sempre preventivamente tappare sull'icona del microfono. Dopo il comando non c'è il feedback vocale.
    - navigatore. Non mi fa sentire le istruzioni vocali.
    Può essere che il tutto dipenda dalla mancanza dell'opzione 'sintesi vocale' che non mi fa funzionare neanche modalità guida?
    Non vorrei ricorrere al ripristino impostazioni di fabbrica per non dover riconfigurare tutto il cellulare. Come altro posso risolvere?
  11. #1120
    Samsung Galaxy S III
    Quoto! È lo stesso mio identico problema! Lag nei widget nella rubrica messaggi e tastierino .-.
