Pagina 202 di 548 primaprima ... 102152192200201202203204212252302 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,011 a 2,020 su 5476
[INFO] Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO JELLY BEAN 4.1.1/4.2.2
  1. #2011
    salve a tutti ,sono nuovo del forum,mi chiamo jacopo e ho samsung s3 no brand da circa 2 mesi...è sempre andato tutto liscio,xo ho notato che dopo l'aggiornamento a j.b. e l installazione di go launcher ex, il tel è meno fluido...preciso ke nn è moddato e nn ho premessi di root attivati..tutto originale. ho scaricato dal play store anche un prog per gestire la ram..maq niente...mi dice ke in uso ci sono tra i 650 MB e 750MB sempre e comunque, anche dopo aver pulito la cache e la ram. quando vado a leggere le applicazioni aperte ce ne sono moltissime ke lavorani in background senza ke io le abbia mai aperte.... consigli su come risolvere??? grazie mille
    Mi potete spiegare cosè jelly bean? Non sono molto pratico di queste cose :-)
  4. #2013
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da jafen87 Visualizza il messaggio
    strano, se c'è una cosa che ho notato è proprio una maggiore fluidità e reattività. Prova a fare un ripristino impostazioni di fabbrica e rimetti tutto dal principio. potrebbe anche essere il launcher che rallenti tanto, fai delle prove con e senza.
  5. #2014
    Androidiano VIP L'avatar di Linuxx
    Nowhere
    Samsung Galaxy Note 2 Immortal
    Ringraziato 815 volte in 619 Posts
    Quote Originariamente inviato da spada94 Visualizza il messaggio
    Per cominciare presentati nella sezione di benvenuto:
    Benvenuto - Forum Android Italiano
  6. #2015
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da Promez Visualizza il messaggio
    Ma come è possibile che ad alcuni succede e ad altri si ricarica normalmente?
    Io ovviamente parlo della ricarica lenta.. ad esempio se uso il cellulare come navigatore e la batteria e sotto stress (connessione edge e quindi consumo elevato di batteria) non riesce a caricarla perche il voltaggio in entrata e minore rispetto a quello consumato in uscita dalla batteria (ed e la causa della configurazione a livello firmware che ho spiegato). Per alcuni invece credo sia un problema legato ad un programma che causa battery drain o il caricabatterie a voltaggio ridotto. Il battery drain puo anche derivare da un conflitto tra ics e jellybean, per questo è consigliato sempre formattare al cambio di un firmware. O almeno io lo faccio sempre
  7. #2016
    Salve a tutti, sono nuovo del forum. Io posseggo un SGSIII aggiornato di recente a JB. Dopo l'aggiornamento ho riscontrato lo stesso identico problema con il dialer delle chiamate, rubrica e messaggi, che ha rifty89. Quindi volevo sapere se lui ha risolto o qualcuno ci può aiutare a sistemare questo fastidioso problema.
    Grazie mille.
  8. #2017
    FATTO, registrato!
  9. #2018
    Io ho notato un'altra cosa invece.. sappiamo tutti che nonostante aver abbandonato il supporto al flash player questo installandolo come normale apk funziona. Solo che se guardo a schermo intero un film in flash lo schermo dopo i 30 secondi si spegne, prima con ics no.. qualcuno ha notato questa cosa?
  10. #2019
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da radagast82
    Per jafen87:
    prova a seguire i consigli di scorpion, pag. 84 post 831 del thread
    https://www.androidiani.com/forum/sa...y-bean-84.html
    non usare eventuali sfondi animati;
    inoltre vai in impostazioni, opzioni sviluppatore, limita processi in background, massimo 2 processi...
    fai sapere se è migliorato, perchè io in questo modo riesco a stare intorno ai 530-550 Mb.
    Ultima modifica di kmd; 05-11-12 alle 19:35
  11. #2020
    non l ho ancora testato molto
    ma come pregio è decisamente più fluido,
    difetti : whatsapp non vibra più, la batteria forse sembra durare un pò meno( ma forse), lo standby intelligente non funziona molto bene( lo schermo si spegne quando vuole). poi oggi ho notato che dopo la ricarica quando l ho riacceso si erano attivato il gps la connessione dati e WiFi( prima di metterlo in carica erano spenti).
    Ultima modifica di vale77; 05-11-12 alle 20:09
