Pagina 205 di 336 primaprima ... 105155195203204205206207215255305 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,041 a 2,050 su 3352
[INFO] Thread Ufficiale Batteria Galaxy S3
  1. #2041
    Androidiano L'avatar di keveak
    Ringraziato 141 volte in 111 Posts
    Salve a tutti, ho notato dopo un Wipe Cache Ripartition che i valori di consumo della batteria sono saliti per quanto riguarda il "Dispositivo in stand-by" - "Standby cella" e soprattutto "Sistema Android". Ora i valori non sono eccessivi ( il sistema android rimane fisso al 22% mentre gli altri due oscillano tra il 16 e il 20%) però io prima queste percentuali di consumo non li avevo, stavano fissi tra il 4% e il 10% massimo! In standby praticamente dopo 8 ore di inattività la batteria è scesa di oltre il 30% quando prima ne perdeva massimo il 10%. Avete suggerimenti? Grazie a tutti anticipatamente.
    Androidiano L'avatar di markcus78
    Chiedo a tutti.
    Qualcuno può rispondere a questa domanda?
    Ma i caricatori sono tutti uguali?
    Intendo le combinazioni di adattatore USB presa da muro e cavo USB a micro b...
    Oppure cambia qualcosa tra gli adattatori o i cavi?
    Ciaooooo
  4. #2043
    Kid.Droid
    Quote Originariamente inviato da markcus78 Visualizza il messaggio
    Chiedo a tutti.
    Ciaooooo
    Per quello che so solo l'alimentatore fa' la differenza. Se devi acquistarlo, devi cercarlo o uguale, o inferiore alle specifiche dell'originale. La cifra siglata con mAh non deve essere superiore, deve essere uguale od inferiore.
  5. #2044
    Androidiano VIP L'avatar di FedericoPS
    SGS3 - LG G2 - OP3T
    Ringraziato 387 volte in 328 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabricio Visualizza il messaggio
    Se i mAh del nuovo caricabatterie sono inferiori a quelli del caricabatterie originale, rischia di bruciarsi per via del surriscaldamento che andrebbe a causare.
    Inoltre, porterebbe ad una ricarica molto più lenta.
    Inviato dal mio GT-I9300 al sapore di torrone
  6. #2045
    Kid.Droid
    Quote Originariamente inviato da FedericoPS Visualizza il messaggio
    Io avevo letto diverso, ok x caricare più lento, ma se i mAh erano inferiori la batteria ne risentiva
  7. #2046
    SGS3 - LG G2 - OP3T
    Il punto è questo: se si utilizza un caricabatterie da 0,7 A, laddove l'originale è da 1 A, il primo scalderà molto di più del secondo, poiché la batteria da ricaricare richiede più mAh di quanti il caricabatterie ne possa fornire.
    Se invece il caricabatterie è superiore, la batteria comunque si caricherà in base alle sue caratteristiche.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato FedericoPS per il post:
  9. #2047
    Kid.Droid
    Se avrò un attimo di tempo ricerco dove lo letto xkè credo sia stato all'interno del forum...cmq chiedo scusa x il consiglio errato e grazie a te x la spiegazione
  10. #2048
    SGS3 - LG G2 - OP3T
    Figurati... L'importante è confrontarsi.
  11. #2049
    Nov 2013
    salve a tutti, ho un problema con il mio sIII: lo possiedo da un anno oramai e la batteria comincia a non caricarsi più completamente; ho dunque comprato una nuova batteria ma il problema è rimasto; pensando fosse il caricabatterie, ho acquistato un nuovo carcabatterie; la situazione è migliorata ma intorno al 50% di carica il cell comincia anon caricare più....anzi si scarica, anche con caricatore inserito! qualcuno di voi ha avuto problemi del genere? potete consigliare soluzioni?
  12. #2050
    Mar 2011
    Ringraziato 307 volte in 156 Posts
    Quote Originariamente inviato da diegoruggiero Visualizza il messaggio
    Cambia cavo
