Utente del giorno: robnovi con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 239 di 336 primaprima ... 139189229237238239240241249289 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,381 a 2,390 su 3352
[INFO] Thread Ufficiale Batteria Galaxy S3
  1. #2381
    Mar 2014
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lookaloopy Visualizza il messaggio
    Eh ma non devi leggere solo le parole in grassetto... dopo il grassetto che raccomanda di non caricarlo per più di dieci ore si legge:
    Detto questo è bene sapere che una batteria non verrà mai caricata fino al 100% ma il caricabatterie si fermerà prima, facendo scaricare un po' la batteria per poi ricaricarla, con scariche comunque meno frequenti del normale. Le batterie infatti non vengono caricate continuamente, ma con scariche di alcuni decimi di secondo ogni x secondi.
    Per quel poco che ho capito da quel thread, nel momento in cui il caricabatterie si ferma, la batteria perde un po' carica e a quel punto il caricabatteria la "rifocilla"... questo in particolar modo se carichi a telefono acceso... causando un continuo ciclo di veloci scariche/cariche... E nel thread è già sconsigliato andare oltre all'80% di ricarica, figurati lasciarlo consumare/ricaricare tra il 95 e il 99% per molte ore...
    Calma,
    Il wipe cache cancella solo i dati delle app.
    Se fai un wipe data si cancella TUTTO sul telefono.
    Quando si consiglia un wipe va SEMPRE specificato.
    E quale dei due si fa di norma/hai fatto tu?
    2014 - Samsung Galaxy S III
    2012 - Samsung Wave Y - bada 2.0
    2009 - Motorola Razr2 V9 <3 - quanto mi manca..
    2005 - Il mio primo a conchiglia, Panasonic X400 con il tastino per l'apertura a scatto;
    2002 - Il mio primo telefono, il leggendario motorola t191;
    Androidiano L'avatar di Lookaloopy
    S6 Flat 32 GB
    Infatti è bene caricarlo da spento. Il mio S3 sta in carica spento tutte le notti da un anno e mezzo e la batteria originale è in perfetta salute.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Lookaloopy per il post:
    LadySky89 (06-04-14)
  5. #2383
    Ringraziato 75 volte in 55 Posts
    Calma,
    hai ragione sono stato poco chiaro, il wipe cache cancella solo i dati come detto giustamente da looka, mentre il wipe date cancella tutto, c'è da dire però che quando si fa un aggiornamento ufficiale il telefono fa da solo un wipe cache,
    Samsung Galaxy s3 Per ora Stock
    Se hai bisogno di un aiuto anche in privato posso aiutarti anche con skype!
    Se ti sono stato utile mi farebbe piacere un THX! ^^
  6. #2384
    S6 Flat 32 GB
    Sei sicuro? A me non risulta. ..
  7. #2385
    bhe se noti dopo che fai update il cellulare va in recovery, dopo aver installato l'aggiornamento e fà il reboot, fà ottimizzazioni app, ovvero il wipe cache, che se te fai il wipe cache da recovery rifà praticamente ottimizzazione app, indi percui quando installa aggiornamenti fa un wipe automatico.
  8. #2386
    S6 Flat 32 GB
    Ah lo hai dedotto tu, è una tua idea .. ah ecco...
    L'ottimizzazione applicazioni non c'entra niente con il wipe cache, sono due cose diverse.
    Io so che i wipe, sia data che cache, si fanno solo manualmente, il telefono non li fa mai in automatico.
    Tant'è vero che prima di fare un aggiornamento firmware si consiglia di fare un wipe cache, se lo facesse automaticamente non avrebbe senso.
  9. #2387
    capisco allora come non detto!
  10. #2388
    Senior Droid L'avatar di pepa
    Ringraziato 123 volte in 96 Posts
    Idem,tutto come sopra... un anno e tre mesi d'uso, carica in due ore e dura una vita, sta in ottima salute
  11. #2389
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da nicola1989 Visualizza il messaggio
    Scarica CPU Spy e vediamo com'è la situazione
    Secondo il grafico di CPU Spy il telefono effettivamente ci va in deep sleep.. quindi a sto punto non lo so.. forse è la batteria che va ricalibrata e che va "poco daccordo" con android.. farò altri test appena ho tempo di stressarlo..
    Quote Originariamente inviato da pepa Visualizza il messaggio
    A sto punto farò cosi anche io, lo carico da spento, o se lo carico da acceso starò attentissima di staccarlo appena raggiunge il massimo... però forse inizialmente conviene di più spegnerlo, visto che ho letto dei problemi di android a rilevare il vero grado di carica (e non sono ancora pratica delle calibrazioni)...
    Comunque nel link di prima dice che la batteria dimezza la durata della carica più o meno dopo un periodo preciso di utilizzo anche se trattata bene (per limiti hardware della batteria stessa penso)...
    Ultima modifica di LadySky89; 06-04-14 alle 20:34
  12. #2390
    Toglimi una curiosità nella batteria hai sistema Android e sistema operativo Android? Se si in che percentuali?
