Io dico che il tuo telefono non ha nessun problema. ..
Può essere sicuramente.. essendo che non ci capisco molto..
Qualche pagina fa mi spiegavi delle cose in background.. Secondo te perchè se io imposto il wifi per disattivarsi in standby (e quindi non dovrebbe consumare, se si disattiva) invece poi nella pratica mi ha fregato circa il 5% in 1 ora di batteria a schermo spento?
3% ciascuno..
oltre allo schermo (che indica quanto tempo è stato acceso), il resto del consumo parrebbe generato dalle voci standby e standby cella...
Ultima modifica di LadySky89; 06-04-14 alle 22:51
2014 - Samsung Galaxy S III
2012 - Samsung Wave Y - bada 2.0
2009 - Motorola Razr2 V9 <3 - quanto mi manca..
2005 - Il mio primo a conchiglia, Panasonic X400 con il tastino per l'apertura a scatto;
2002 - Il mio primo telefono, il leggendario motorola t191;
Per curiosità da quanto tempo l'hai acceso e lo schermo da quanto tempo è acceso ?
Samsung Galaxy s3 Per ora Stock
Se hai bisogno di un aiuto anche in privato posso aiutarti anche con skype!
Se ti sono stato utile mi farebbe piacere un THX! ^^
Questo il consumo batteria totale (attualmente è scesa al 18%), non lo spengo la notte.. penso inizierò a farlo, devo capire se il telefono ha una funzione di spegnimento/accensione automatica, cosi sarebbe più comodo...
3 ore e 50 minuti circa in tutto di schermo acceso..
il calo improvviso alla fine della linea è stato determinato dal wifi dimenticato attivo (per circa 1 ora), nonostante il telefono sia stato in standby il 90% del tempo...
Scusami 3 giorni con quasi 4 ore di schermo ? Non capisco sinceramente di cosa ti lamenti è davvero un'ottimo risultato
È da mo' che lo dico. ...
Non è una lamentela.. cerco solo di capire, e prima o poi ci farò il callo..
L'unica cosa è che per ora non sono in grado di confrontare questo risultato (ottenuto con tutto quanto disattivo dopottutto.. di quelle 4 ore di schermo ho utilizzato il wifi forse solo 20 minuti) con altri risultati di maggiore utilizzo e con qualcosa in più di attivo...
Mi sarebbe piaciuto per esempio tenere il wifi attivo come facevo nel mio vecchio telefono, che con l'opzione per disattivarsi in standby non consumava praticamente nulla, ma quanto mi durerebbe? su s3 con la medesima opzione il consumo si sente lo stesso e non capisco perchè...
Edit: ora ho messo il telefono in carica (sono le 00:15), dopo 4 giorni e 40 minuti di vita complessiva (in realtà ho voluto accellerare io io consumo dal 17% al 15%, per poterlo caricare adesso.. Era fermo tra il 18% e il 17% da tutta la sera... quindi sarebbe durato ancora un po').. L'ho spento e il disegno sullo schermo rispecchia il 15-20% del telefono acceso (per cui assumo android sia sincronizzato correttamente).. La durata della batteria in standby quando scende sotto il 50% è stupefacente, mi chiedo come mai scenda più velocemente la prima metà invece...
Ultima modifica di LadySky89; 07-04-14 alle 01:18
avrei una domanda per esperti, mettiamo che io scarico il 25% circa di batteria al giorno, potrei ricaricarlo ogni giorno anche se ho consumato solo il 25%, ogni 2 giorni anche se ho consumato solo il 50% circa, ogni 3 giorni avendo consumato il 75% circa.
Secondo voi cosa è meglio per allungare di più la vita della batteria? Anche il motivo vorrei. Grazie
Certi che puoi.
Comunque. ..
...questo dovrebbe esserti utile. ..
Leggi bene la prima pagina
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=193216
___________________
Ho la batteria gonfia, oggi pomeriggio la cambio, volevo sapere solo una cosa...
Ho problemi di battery drain allucinante, arrivato sotto il 50% non posso tenere i dati attivi perchè sennò c'è uno sfarfallio nello schermo e il telefono va fuori servizio..
Tutta colpa della batteria giusto?
