Pagina 123 di 176 primaprima ... 2373113121122123124125133173 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,221 a 1,230 su 1757
[INFO] Continui Rallentamenti-Blocchi-Impuntamenti-Spegnimenti (GALAXY S3)
  1. #1221
    Senior Droid L'avatar di mcllcu
    Ringraziato 83 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da miroslav4567 Visualizza il messaggio
    se rimetto il 4.1.2 e lo mando in assistenza che dite?
    non dovrebbero fare problemi
    Prova... Fai finta di niente...
    non ho fatto il root ,il counter è a zero.
    ho installato solo il 4.3 con odin.
    Possono sapere se ho installato il 4.3 con odin?
  4. #1223
    Se il counter è a 0, direi di no... Io comunque fossi in te cercherei di far funzionare la 4.3, poi vedi tu...
  5. #1224
    Quote Originariamente inviato da mcllcu Visualizza il messaggio
    e come potrei ? non trovo soluzione
    Forse dovrei aspettare la 4.3 brand tim ?
    du giorni che sto impazzendo
  6. #1225
    Se vuoi chiedi qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...l-modding.html
    Visto che qui ormai siamo OT... Comunque le raccomandazioni sono le solite, factory reset > flash > factory reset...
  7. #1226
    il deep clean potrebbe servire?
  8. #1227
    Ringraziato 130 volte in 122 Posts
    fai ujn rest totale e poi metti la 4.3 italiana no brand con odin! io avevo brand vodafone germania e quando è tornato avevo no brand italia quindi per loro basta che il counter è a 0 e che il firmware sia ufficiale samsung.. in teoria invece vale il firmware del codice seriale (nel tuo caso brand tim) ma in pratica basta che sia samung
  9. #1228
    il reset lo faccio dal recovery mode
  10. #1229
    Baby Droid L'avatar di broke86
    ciao ragazzi, cercherò di essere il più breve possibile:
    ho comprato un gs3 usato, brandizzato 3 a settembre (io sono cliente vodafone), il device ha circa 10 mesi di vita.
    un mesetto fa ho installato la rom cm10.2 stabile e fino a qui tutto bene. circa una settimana fa il telefono ha cominciato a bloccarsi, praticamente dei freeze improvvisi durante il normale utilizzo... ho provato cambiando diverse rom ma il problema sussisteva così mi sono deciso a reinstallare la rom stock con Odin ed eliminare ogni forma di "mod" nel caso avessi dovuto portarlo in assistenza.
    ovviamente il problema è ancora presente nonostante sia tornato al firmware stock 4.1.2 e credo di essere ormai sicuro che il problema sia il sudden death.
    la mia domanda, forse stupida, è: sapete se ci sono problemi se riporto il telefono al negozio 3 per l'assistenza nonostante io non sia cliente 3? è la prima volta che mi succede una cosa del genere e vorrei evitare fregature.
    grazie mille
  11. #1230
    Non necessariamente puoi farlo anche da impostazioni --> ripristino è la stessa cosa
    Quote Originariamente inviato da broke86 Visualizza il messaggio
    grazie mille
    Non serve portarlo in un centro 3! Basta portarlo in un centro assistenza samsung! Qui c'è il link dove puoi trovare il centro più vicino https://futureservice.samsung.it/ , se sei a roma o a milano ti straconsiglio i platinum perché sono i centri di riparazione e quasi sempre riparano sul momento! Gli altri centri spediscono al platinum più vicino ( con ovvia conseguenza di tempi più lunghi)
    Cosa importante: prima di portare il telefono nel centro assistenza controlla che il counter sia a 0 e che il firm sia ufficiale samsung altrimenti la garanzia decade immediatamente. spero di essere stato chiaro
  12. Il seguente Utente ha ringraziato cristian93 per il post:
    broke86 (30-12-13)
