Pagina 147 di 176 primaprima ... 4797137145146147148149157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,461 a 1,470 su 1757
[INFO] Continui Rallentamenti-Blocchi-Impuntamenti-Spegnimenti (GALAXY S3)
  1. #1461
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Ozio Visualizza il messaggio
    Ma poi posso fare sempre root non lasciando contatore o flag attivi?
    Solo che non capisco perche' e' sempre andato bene ed ora gli ha preso cosi' nonostante i ripristini da cwm
    si puoi rootarlo tranquillamente
    hai provato a togliere la microsd?
    Si tolta ma si blocca lo stesso, senza sim invece sembra andare meglio ma non so' se e' un caso.
    Cmq ho fatto deep clean 1 e poi pure deep clean 2 ora sto mettendo la stock xxella un po' vecchiotta, perche' mi sono perso dall's3, l0o avevo dato a mia moglie e non sono aggiornato.
    Se dovesse andare bene mi linkeresti la guida per mettere il piu' aggiornato e fare root e recovery potendo resettare tutto ovviamente, perche' ho ancora un po' di garanzia residua!
    grazie 1000
  4. #1463
    Senior Droid L'avatar di Byte
    Raga ormai da settimane il mio s3 è impazzito, si blocca spesso e devo togliere la batteria per farlo ripartire, ho letto in rete che un cambio di fw potrebbe risolvere il problema, io ho trovato questo fw UK I9300XXUGMJ9 è buono?
    1. Ho il root
    2. Ho un rom modificata
    3. Ho provato a fare ogni procedura necessaria ma il problema si ripresenta quindi il cambio fw è l'unica soluzione secondo voi???
    Perderò il root?
    Clicca sul pulsantino "THANKS" sotto al mio nick se ti sono stato d'aiuto
  5. #1464
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da Byte Visualizza il messaggio
    1. Ho il root
    Perderò il root?
    Vuoi fare un'installazione pulita? con un nuovo firmware?
    Se hai bisogno di stare in garanzia dei mettere quello di appartenenza.
  6. #1465
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    A questo punto si, ma prima vorrei provare il fw UK di cui si parlava in altri topic dove veniva definito più veloce e fluido.. altrimenti consigliami un fw stabile perchè credo che il problema sia dovuto a questo..
  7. #1466
    Lost in Space
    Se vuoi mettere questo lo puoi scaricare da sammobile
    Model: GT-I9300
    Model name: GALAXY S III
    Country: United Kingdom
    Version: Android 4.3
    Changelist: 1902166
    Build date: Sat, 26 Oct 2013 03:29:22 +0000
    Product Code: BTU
    PDA: I9300XXUGMJ9
    CSC: I9300OXAGMJ9
    MODEM: I9300XXUGMJ9
    Io mi trovo bene con l'mk6 itv
    Model: GT-I9300
    Country: Italy
    Changelist: 2191747
    Build date: Tue, 26 Nov 2013 08:03:22 +0000
    Product Code: ITV
    PDA: I9300XXUGMK6
    CSC: I9300ITVGMK1
    MODEM: I9300XXUGMK6
    DepositFiles
  8. #1467
    Perdo tutto?? Anche il root?
  9. #1468
    Lost in Space
    Si certo anzi devi fare full wipe
    Edit
    Cioè il root lo perdi ma se non fai un full wipe i dati restano, però te lo sconsiglio di non farlo.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    Byte (13-07-14)
  11. #1469
    Si installa da odin?
  12. #1470
    Lost in Space
    Si certo
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-con-odin.html
    Sai che ti dico dato che hai il root per sicurezza fai prima un backup della cartella efs
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ipristino.html
    Se hai bisogno scrivi nei link che ti ho postato.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    Byte (13-07-14)
