Pagina 157 di 176 primaprima ... 57107147155156157158159167 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,561 a 1,570 su 1757
[INFO] Continui Rallentamenti-Blocchi-Impuntamenti-Spegnimenti (GALAXY S3)
  1. #1561
    Bug Vari blocchi e rallentamenti con batteria quasi scarica
    Salve a tutti sto avento da un po di tempo vari problemi col mio s3 stock in pratica appena la batteria scende al di sotto del 30% inizia a dare i numeri tipo le canzoni si bloccano durante la riporduzione per tipo un secondo poi ripartono o la tastiera nei messaggi sia con facebook sia whatsapp sparisce e non mi compare più o il telefono inizia a bloccarsi un altra cosa che ho notato sempre con la batteria e che se sono al 10% di carica lo metto in carica per pochi secondi e lo scollego mi schizza a 60/70% e di li in poi resta acceso per parecchio come se fosse realmente carico ma si blocca di continuo e le app crashano ho già provato con 2 batterie diversee a fare tutti i wipe anche senza ripristinare il backup ma non ho risolto nulla
    Ultima modifica di mrvind; 08-03-15 alle 03:04
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da mrvind Visualizza il messaggio
    Unito a thread di competenza.
    Direi di fare due cose:
    - Reistallazione del Firmware su base pulita.
    Segui quindi questa guida:
    (Per domande o chiarimenti su di essa, fai riferimento alla discussione specifica)
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=209012
    - Calibrazione della batteria..
    (Che a quanto capisco... deve essere nuova. ..visti che dici che ne hai provate due)
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=193216
    ___________________
  4. #1563
    ho provato a fare sia l installazione pulita del firmware sia la calibrazione della batteria ma non è servito a nulla una volta con la recovery modificata si poteva fare il wipe della batteria ma vedo che non c'è più questa opzione
  5. #1564
    Mar 2015
    Ho notato un forte rallentamento del mio s3 e molte applicazioni si bloccano. In alcuni casi mi escono degli errori del tipo "goggle play service è stato arrestato" e altre cose del genere
  6. #1565
    Probabilmente e' ora di Formattarlo, entra in Recovery e fai WIPE DATA-CACHE-DALVIK. Credo che anche un factory reset sia buona cosa, ma per questo attendo gli esperti del settore
  7. #1566
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da simonefonzy91 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da Finalyoko Visualizza il messaggio
    Probabilmente, come già consigliato , c'è bisogno di un reset
    (Previo Backup!!!!!!!!!)
    Qui non c'è il Wipe Dalvik (come consigliato da @Finalyoko ...) perché si può fare solo con Recovery modificata (che non so se hai)
    ___________________
  8. #1567
    Mar 2015
    Exclamation
    Ciao!
    Da qualche settimana il mio s3 si blocca in continuazione. Se lo sto usando, da un momento all'altro la schermata si blocca (non diventa nera.. si blocca su quello che sto facendo) e l'unica cosa che posso fare e riavviarlo tenendo premuto il pulsante di accensione o togliere la batteria. Ho provato a svuotare il telefono perchè avevo la memoria quasi piena, ma niente. Quando si riavvia dopo 30 secondi si blocca di nuovo.. oppure funziona per qualche ora. Ho notato che quando non ho internet attivo si blocca dopo un pò di tempo. Ma a volte si blocca anche senza internet acceso, quindi non penso sia quello il problema. Un'altra cosa strana è che quando tolgo la batteria e la rimetto il telefono si accende ancor prima che premi il tasto di accensione! Ormai è quasi inusabile e ho dovuto mettere la sim in un altro telefono perchè non riesco ne a mandare/ricevere messaggi, ne a fare/ricevere chiamate.
    Grazie a chi risponderà!
  9. #1568
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da AlessiaJ Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Proverei a seguire questa
    (Per iniziare)
    ___________________
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    AlessiaJ (14-03-15)
  11. #1569
    Mar 2015
    Non c'è un'altra soluzione per non formattarlo?
  12. #1570
    Mate 20 Pro
    Da quello che hai raccontato. .. direi di no.
    Se vuoi, prima. ..puoi....
    - cambiare batteria
    dare un wipe cache partition
    (non perdi dati)
    Per Wipe Cache Partition:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    ....... ma secondo me. ..
    ... servirà a poco. ..
    ___________________
