http://www.sammobile.com/firmwares/d...GGNH2_OMN.zip/
...per download devi essere iscritto...
Ma per farlo ci vogliono 30 secondi. ..
___________________
grazie 1000 sto scaricando, dopo seguirò passo passo la guida che hai indicato![]()
https://www.androidiani.com/forum/mo...elly-bean.html
al punto 7 download mode ---> collego il tel con il cavo usb al pc, ID:COM non si colora di azzurro....non succede nulla di nulla...
si, ho già usato anche helium
Ciao a tutti. non so se sia il forum giusto ma sono nuova e non ci capisco molto.
A me si è verificato un problema analogo nel senso che il telefono si spegne e si riaccende da solo quando gli gira. il mio è un Kraun che supporta android. Chi mi saprebbe dare una mano?
grazie mille
Salve a tutti.
Da qualche mese il mio telefono è eccessivamente lento. Del tipo aspettare 10-15 secondi per entrare o uscire da facebook, aprire la fotocamera o la galleria... Non lo fa sempre, ma molto spesso. Ho provato a liberare sia la memoria interna che esterna ma non è cambiato nulla. Io credo che il problema sia la ram: viaggia sempre sui 700 MB su un totale disponibile di 831MB. Io non sono una grande esperta, ma inizio a pensare che forse il problema sia stato determinato dagli aggiornamenti del sistema operativo, li ho fatti tutti. Il telefono ce l'ho ormai da più di due anni. Se resetto il telefono alle impostazioni di fabbrica, a parte perdere tutti i dati personali e tutto ciò che ho configurato... elimino anche gli aggiornamenti del software? In altre parole, il sistema operativo resta immutato o ritorna ad essere quello installato in origine sul telefono? Con uno qualsiasi dei metodi con cui si fa il reset?
Grazie a che vorrà rispondermi.
A mio avviso. .. serve ricreare un bel Punto zero.
Pertanto...
Fai un bel backup con Helium, gratis nello store.
Qui hai le info che vuoi....
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=332803
Poi io farei una reinstallazione pulita del firmware.... (lo consiglio)
Qui la guida:
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=209012
Mi raccomando. .. sia PRIMA che DOPO il flash esegui i Wipe da recovery.
Per ripristino segui questo:
1) Spegnere il dispositivo;
2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
(questo è di S3)
4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE DATA/RESET FACTORY e diamo ok con il tasto POWER
5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
Qualora non ti sentissi di seguire la guida.......puoi limitarti a fare i Wipe sooradescritti...
Una volta fatto questo. ..
ad esempio per la Galleria puoi utilizzare Quickpic (galleria alternativa) che è veloce, pratica e abbastanza personalizzabile.
Per la RAM....stai attenta a come chiudi le applicazioni. ..
...se usi il tasto Home (tastone centrale) NON va bene.
Ricorda di uscire dalle app usando SEMPRE il soft touch di destra così non lasci nulla in background a "rosicchiare" RAM e batteria!
P.S.
Dimenticavo:
Se ti limiti a resettare.....ti rimane il firmware che hai ora!
(Insomma... gli aggiornamenti che hai ricevuto nel tempo. ....restano invariati)
Ultima modifica di Varioflex; 15-01-15 alle 19:36
___________________
Innanzitutto ti ringrazio. io però sono una brava smanettatrice, dei cell come dei pc, ma di agire sulle cose più complicate... insomma....
Esco sempre dalle applicazioni come hai detto tu, ma non basta.
Sei stato molto chiaro... credo.... ma nella mia ignoranza qualcosa mi sfugge...
1 suppongo che per firmware intendi il sistema operativo... giusto?
2 "Mi raccomando. .. sia PRIMA che DOPO il flash esegui i Wipe da recovery". hem... non so nè cos'è il flash nè il wipe recovery...
3 il ripristino io pensavo fosse la reinstallazione del sistema operativo... non capisco allora il passaggio della reinstallazione pulita del firmware...
insomma non c'ho capito niente![]()
1 si è il sistema operativo.
2 se vai in recovery trovi le scritte wipe cache partition e wipe data factory reset si parla di questi wipe, il flesh è il sovrascrivere del firmware su quello esistente.
3 in effetti è così, ma la procedura migliore è quella indicata qui https://www.androidiani.com/forum/mo...elly-bean.html
Come scritto da @Varioflex
