Pagina 21 di 176 primaprima ... 1119202122233171121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 1757
[INFO] Continui Rallentamenti-Blocchi-Impuntamenti-Spegnimenti (GALAXY S3)
  1. #201
    Io ho freeze continuamente....o meglio avevo freeze continuamente e dovevo mantenere premuto a lungo il tasto power e riavviare il terminale. Avevo il firmware 4.1.2 Polacco e andava una meravigla...Poi improvvisamente i blocchi... Adesso dopo aver ripristinato il tutto alla XELLA riscontro qualche freeze, ma è migliorato... Con il firmware UK tutti hanno risolto?? Devo fare il Deep Clean2 e Full wipe prima di rifleshare la UK?... Il Chip è INSANE....speriamo bene!!!
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Delghe Visualizza il messaggio
    io tra le info dispositivo leggo
    Versione banda base I9300XXELLA è questo il firmware? versione Build JZO54K.I9300XXELLA ... non ci capisco niente da dove lo scarico questo firmware?
    Se leggi la guida che vorresti seguire, c'è spiegato anche dove prendere i firmware, non appesantiamo qui, con domande che hanno già una risposta
    Quote Originariamente inviato da Polonio210 Visualizza il messaggio
    Si, fin'ora tutti risolto o 99% almeno si
    Leggi la prima pagina, ci sono le guide
  4. #203
    Jul 2010
    Buongiorno a tutti.
    Io ho seguito la guida e sul mio s3 h3g ho installato il Fw inglese. Da allora nessun i puntamento, il Cell è tornato a funzionare bene. Mi è rimasto solo un problema che non riesco a risolvere: il Cell quando non prende 3 non mi va in roaming, anche se c'è pieno segnale TIM. Ho provato a cambiare modem con quelli migliori per h3g, ed effettivamente hanno migliorato il segnale della 3 ma il problema del roaming è rimasto. C'è qualcun altro che ha avuto il mio stesso problema? Chi mi aiuta a risolverlo? Devo provare l'altro Fw?
    Help me please.
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  5. #204
    Quote Originariamente inviato da lewix Visualizza il messaggio
    Il downgrade alla 4.1.1 può essere un'ulteriore soluzione?
    Ciao a tutti,
    volevo solo aggiungere la mia esperienza a riguardo.
    Sicuramente il problema del blocco del galaxy s3 è legato all'hardware di alcuni modelli (sembrano i 16GB giusto?).
    A parer mio però anche la versione firmware italiana (4.1.2) non è così innocente.
    Anch'io ho riscontrato dalla 4.1.2 (firmware Vodafone Italia) il problema del blocco, dopo vari reset, wipe & co, l'ho portato in assistenza.
    Quando mi è stato restituito mi sono sentito preso in giro dato che si è bloccato di nuovo non appena ho tentato di riconfigurarlo poichè probabilmente hanno eseguito solo un reset software.
    Invece di installare la famosa versione 4.1.2 UK (che probabilmente proverò in futuro, grazie del consiglio) ho provato ad eseguire, sempre tramite odin, un downgrade alla 4.1.1 (mantenendo sempre lo stesso brand Vodafone).
    Ho perso le ultime features della 4.1.2 (multiwindow, etc) però sono 2 giorni che non si è ancora bloccato. Se può servire vi tengo aggiornati.
    A questo punto se funziona aspetterò Maggio/Giugno per saltare direttamente alla 4.2 che dite?
    Ciao,
    Lewix
    Dal momento che è la seconda volta che porto il tel in assistenza (centro samsung platinum di via savona, milano) e il telefono continua a bloccarsi, volevo utilizzare la tua stessa procedura: "downgradare" al 4.1.1 in attesa del rilascio della versione 4.2
    Come ti sei trovato? Continua a bloccarsi il cell?
    esistono delle app che controllano l'hardware per capire se è bacato?
    Temo che il centro assistenza mi abbia rimesso la vecchia scheda logica.
    Bah...
  6. #205
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da mix99
    Ciao a tutti,
    Ciao,
    Lewix
    Bah...
    Sarei interessato anche io, pur avendo un s3 h3g, se il problema si risolve fotografando alla versione precedente, lo faccio subito.
  7. #206
    Ma installare il firmware UK? Invalida la garanzia? Sono 2 volte che lo porto in assistenza. Ho mandato una mail dicendo che vorrei parlare con un tecnico, ma nulla..
    Boh...
  8. #207
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da mix99 Visualizza il messaggio
    Boh...
    se leggessi il primo post con spegazioni e guida,c'è scritto che cambiare firmware invalida la garanzia,ma è possibile ripristinarla con dei procedimenti appositi e ovviamente rimettendo il firmware originale del tuo telefono.
    con il firmware inglese si risolve,almeno io ho risolto.
  9. #208
    Senior Droid L'avatar di tonydiablo
    Mar 2011
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    A me per ora solo con con wipe cache sembra essere migliorato.
  10. #209
    Androidiano L'avatar di djnik87
    Samsung Galaxy S3
    Ma se faccio il flash con odin del fw stock originale.
    Gli aggiornamenti tramite ota e kies li posso ancora fare?
    Nel senso che se per caso domani esce un fix per sti problemi , lo potro fare tranquillamente?
  11. #210
    Mar 2011
    Si, se monti quello originale sei apposto
