Pagina 160 di 248 primaprima ... 60110150158159160161162170210 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,591 a 1,600 su 2472
[INFO] Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO JELLY BEAN 4.3
  1. #1591
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da luker Visualizza il messaggio
    ciao a tutti ragazzi, chiedo un consiglio veloce, ho fatto l'aggiornamento qualche giorno fa e ho riscontrato anche io problemi con la galleria e il multischermo, nonostante abbia tentanto con i suggerimenti iniziali (paper artist, schermata home facile ecc) i problemi persistono. mi chiedevo, non avendo fatto alcun reset prima dell'aggiornamento, sono costretto a farlo ora? ci sono conferme che procedendo in tal modo la cosa si risolva? oppure basta aspettare un eventuale aggiornamento che vada a correggere questi bug?
    non sono per niente un esperto e cercando qua e la ho letto notizie sconfortanti. mi scuso se queste domande sono già state poste, ma con oltre 150 pagine è facile perdersi.
    grazie in anticipo. ciao!
    Sicurezze non esistono, ne per il reset, ne per eventuali aggiornamenti
    Io al reset ci proverei, e prima farei un backup con questa
    * * * * * * * * * * * * * *THREAD HELIUM BACKUP
    https://www.androidiani.com/forum/an...ot-helium.html
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    luker (09-02-14)
    Feb 2014
    allora tenterò la strada del reset.
    ti ringrazio per la risposta.
  5. #1593
    Feb 2014
    Buon giorno a tutti , sono nuovo del forum. Dopo aggiornamento firmware,x aprire alcune applicazione,a volte mi serve toccare su di esse piu' di una volta,sapete darmi un aiuto...Grazie
  6. #1594
    Da quando ho installato la 4.3 ho notato un vistosissimo rallentamento della fase di spegnimento dello smart. E' normale? Succede a qualcun altro?
    Grazie.
  7. #1595
    Sep 2013
    Prima dell aggiornamento quando ricevevo un messaggio c'era il movimento che ti permetteva di leggere direttamente il messaggio (premere sul cerchio e trascinare) ora questo non c'è più, ma appare solo un'anteprima, come faccio ad aprirlo direttamente senza sbloccare e andare nei messaggi?
  8. #1596
    Oct 2013
    Buongiorno a tutti. Ho aggiornato l'S3 (brand tre) di mia moglie alla 4.3. Non ho resettato. Da quando ho aggiornato alle volte compare un elenco di città e il cell chiee di selezionare la città. Non si capisce cosa genera quell'elenco e anche dopo aver impostato la città dopo un po' si ripresenta la medesima schermata. Sapete se c'è un modo per impedire che si ripresenti senza resettare?
  9. #1597
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Originariamente inviato da bracek
    Se non erro fa questo quando va in roaming...?
    (che con compagnia 3 è su Tim...)
    Non so se occorra un wipe reset (peraltro consigliato dopo un aggiornamento come quello per la 4.3)
    ...ma puoi provare un wipe cache partition...
    Da telefono spento. .. tieni premuto contemporaneamente i tati Volume su + power + home...
    ti apparirà questa schermata:
    con il tasto volume ti sposti su wipe cache partition e con tasto power dai l'ok...
    Poi vai su reboot system e dai ok .... sempre con tasto power.
    Sappi che con questa procedura non perdi nessun dato.
    Quindi... stai sereno.
    Inviato dal mio Galaxy S3..... che usa il Thanks !!!!
    Ultima modifica di Varioflex; 10-02-14 alle 14:32
    ___________________
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    bracek (10-02-14)
  11. #1598
    Sep 2010
    Dopo aver aggiornato alla 4.3 brand Tim il telefono va molto meglio ma volevo sapere se anche a voi nel video player mentre vedi un video è sparito il tasto per poter Catturare fotogrammi... Grazie
  12. #1599
    Mate 20 Pro
    Come detto nell'altro post...a me funziona.
    Quindi. ..
    nel post aggiornamento hai fatto i canonici wipe?
    Magari prima prova con un semplice wipe cache partiton..
    (metodo descritto nel mio post precedente...)
    EDIT:
    Prima però. .. c'è da chiedere. ..
    hai attivato la funzione?
    Da VIDEO fai. ..soft touch sinistro e ...
    ... controlla che CATTURA sia attivo. ..e se non lo è .... mettilo attivo!
    Forse tu ce l'hai così:
    Una volta messo ATTIVO....
    Durante il filmato... dovresti avere. ..
    Facci sapere. ..
    Ultima modifica di Varioflex; 10-02-14 alle 18:04
    ___________________
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    merlocan (11-02-14)
  14. #1600
    Feb 2014
    samsung galaxy s3
    Salve a tutti, il mio galaxy s3 è no brand, ed è sparita la voce kies via wifi. A quanto pare è stato eliminato, è possibile? L'ho notato solo io? C'è qualche altra alternativa adesso?
    Ultima modifica di pepitos92; 10-02-14 alle 20:45
