Pagina 13 di 55 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 547
Thread per Problemi Chiamate (Galaxy S3)
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di pepa
    Ringraziato 123 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da alice8888 Visualizza il messaggio
    Se disabilitando il traffico dati, il problema scompare, allora credo proprio che sia un problema software.
    Avete aggiornato alla 4.1.2 ?
    Il mio Tim 4.1.2 non ha questo problema, anche con i dati attivati è tutto ok:thumbup:
    Ciao ragazzi.
    Premetto che ho dato uno sguardo in giro, ho trovato discussioni sul tema ma frammentate e in ogni caso non risolutive. Il tema è quello del titolo, e precisamente: è possibile effettuare chiamate vocali con il nostro S3 utilizzando gli auricolari in dotazione (ma anche altri) e, soprattutto, a schermo nero? Il tema non è banale, perchè riguarda la possibilità di usare il cell in macchina senza dover essere costretti a usare il vivavoce e far ascoltare i (bip) nostri al vicino eventuale. Un normalissimo e glorioso Nokia N8, da me mandato in pensione, faceva questa cosa in tutta tranquillità: schermo nero, auricolare attaccato, premi il pulsantino, senti il bip nell'orecchio e vai con "chiama Tizio"...è mai possibile che un device assai più avanzato (o una banalissima app) non riesca a compiere un'operazione tanto semplice??
  4. #123
    Ciao, io ho lo stesso identico problema ma con l'S4!!!!! sei riuscito a risolvere in qualche maniera?
  5. #124
    Quote Originariamente inviato da Lu86 Visualizza il messaggio
    Io ho eliminato Avg ed è tornato normale.
  6. #125
    adesso l'ho eliminato anche io e speriamo si risolva..
    avevo letto che dopo due mesi si era ripresentato il problema e pensavo che nemmeno con l'eliminazione dell'antivirus avessi risolto.
    Speriamo funzioni anche per me
  7. #126
    Androidiano L'avatar di vipsi
    Aiuto sull'S4 dal play store mi dice dispositivo non funzionante... avevo anche l'apk ma l'ho installato e non mi indica nulla quando ricevo una telefonata!!! Possibile che non ci sia un app che indichi le telefonate che ricevo deviate dal mio numero fisso??
  8. #127
    Novara
    Samsung Galaxy S3 White
    Ciao raga ho un problema con la ricezione delle chiamate(anzi della chiamata)... praticamente solamente quando mi chiama mio padre il mio telefono non squilla!!! Se però ho la vibrazione vibra... come è possibile?? Con tutti gli altri numeri in rubrica non ho questo problema. Ho provato a togliere la foto, a togliere la suoneria personalizzata, a cancellarlo e memorizzarlo di nuovo ma nuente da fare!!
    Come posso risolvere?
    Thanks
  9. #128
    Sono nuovo nel forum e ho un problema analogo con il mio Galaxy S3 nuovissimo cioe' i miei interlucotori sentono la mia voce solo a tratti mentre io non avverto problemi di ricezione. Vorrei sapere se devo portare il telefono all'assistenza oppure se c'e' un rimedio piu' veloce.
    Grazie per il vostro aiuto!
  10. #129
    Mantova
    SM-N9005
    Question
    Ciao ragazzi, è un po che ho un problemino.. ho rom custom 4.2.2 (pardus) ma il problema l'ho incontrato anche con altre rom (sempre FULL WIPE).
    Ogni tanto quando chiamo.. non sento gli squilli di chiamata.. ma sento muto.. poi provo a dire pronto.. e sento la mia voce dall'auricolare.. ma la chiamata è partita (si vede l'avanzamento dei secondi..)
    Chiudo la telefonata.. e riprovo.. e finalmente sento squillare.. rispondere.. e la telefonata è perfetta (l'interlocutore mi dice che aveva risposto anche prima.. ma non mi sentiva!!)
    A cosa può esser dovuto???!!
    Ripeto.. successo anche con altre mod.. (mi pare però fossero tutte 4.2.2....) ed ho fatto in tutti i casi il fullwipe.
    Io sono passato dalla 4.1.2 custom a 4.2.2 custom SENZA METODI PARTICOLARI.. semplicemente flashando dalla cwm il file zip della rom.
    Dovevo passare tramite ODIN.. e poi utilizzare la custom rom? Mi sembrerebbe strano.. dato che non è uscita la versione "ufficiale" stock della 4.2.2
    Attendo vostri lumi!!!
  11. #130
    Salve,
    ho da un po di tempo un problema abbastanza fastidioso. Il microfono del mio S3 in chiamata non funziona. Ho moddato l's3 con varie rom e il problema si è presentato di botto un giorno qualsiasi, non mentre stavo smanettando tra una rom e un'altra. Ho provato a installare varie rom, recovery, modem e kernel e oggi sono sono ritornato alla rom stock di samsung (grazie all'apposita guida per uscire dal modding) ma il microfono continua a non funzionare.
    Resto comunque del parere che non sia un problema hardware visto che se faccio un filmato tramite la fotocamera l'audio mi viene registrato. Non capisco proprio cosa possa essere.. inoltre se metto il vivavoce durante la chiamata si sente un minimo di voce.. (molto lontana comunque).
    riepilogando:
    - Durante la chiamata nessuno sente la mia voce
    - Io la loro la sento forte e chiara
    - La videocamera registra i suoni normalmente (ha un microfono dedicato per caso?)
    - In vivavoce la mia voce si sente ma molto lontana e a tratti..
    - tramite l'utilizzo di auricolari esterni (sia bluetooth che con cavo) riesco a comunicare perfettamente
    grazie a tutti per l'aiuto
    Ultima modifica di misterphantom; 03-07-13 alle 20:05
  12. Il seguente Utente ha ringraziato misterphantom per il post:
    nextlevel (01-04-14)
