Pagina 14 di 55 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 547
Thread per Problemi Chiamate (Galaxy S3)
  1. #131
    Ciao. Anche io ho lo stesso problema, sintomi identici. Ho un S3 non moddato, aggiornato a 4.1.2.
    Se qualcuno potesse aiutare sarebbe fantastico. Altrimenti porterò il droide in assistenza....
    Grazie in anticipo per la risposta.
    Teniamoci aggiornati se troviamo possibili soluzioni
  4. #133
    nexus 5
    A me è successa la stessa cosa, il mio interlocutore a volte non mi sentiva ma se parlavo con il microfono dell'auricolare si: portato in assistenza hanno cambiato il microfono ora OK
  5. #134
    Però non riesco a spiegarmi come mai nella videocamera funziona o in applicazioni come Soundhound o S-Voice la mia voce viene registrata normalmente.. Per le chiamate c'è per caso un microfono dedicato?
  6. #135
    nexus 5
    non credo che ci sia un'altro microfono, ed effettivamente è strano, puoi sempre sentire l'assistenza: io sono registrato al samsung exclusive per cui sono andato al centro principale di assistenza samsung a roma e, facendo parte del club si ha un canale preferenziale, me lo hanno riparato immediatamente.
  7. #136
    Mantova
    SM-N9005
    ragazzi.. nessuno con questo problema??? mi capita sistematicamente.. con ogni rom!!!
  8. #137
    Angry
    Salve a tutto androidiani,
    premetto che sono nuovo e confido in voi per la risoluzione del mio problema .Ora vi spiego.
    Ho acquistato da meno di un mese un samsung s3 in un centro tim,quindi il telefono è brand TIM. Io sono in possesso di una sim della 3 ed ho sempre usato quella li in tutti i miei dispositivi antecedenti.
    Praticamente il telefono va bene in tutte le sue funzioni,ma all'improvviso durante il suo normale utilizzo,mi compare la scritta SOLO CHIAMATE DI EMERGENZA, nonostante le tacche della rete siano presenti,ma sono impossibilitato sia a chiamare e sia a navigare,praticamente lo devo solo riavviare per farlo funzionare di nuovo. A volte capita che si blocca subito ,a volte anche dopo molte ore. Quando vado in impostazioni reti mobili,non mi trova nessuna rete,e nelle info del telefono mi esce tutto come sconosciuto.
    Il codice Imei è valido sia nella verifica con la tastiera e sia perchè è libero. Quindi escludo che sia un problema della cartella efs.
    Non contento mando il tel in garanzia,risultato non hanno fatto nulla di nulla,scrivendo il tel e riparato,facendo una semplice pulizia dei contatti.
    Ed ecco che dopo aver visto su internet non ho trovato nessuna soluzione al caso ed e per questo che mi rivolgo a voi competenti.
    Secondo voi è un problema legato al brand tim?dovrei cambiare sim?c'è una persona che mi ha detto che cosi ha risolto il problema perchè la 3 presenta problemi con l s3!Oppure mi potete consigliare altro?
    grazie mille sono disperato.
  9. #138
    prova ad usarlo per una settimana con un'altra sim, se non ti si blocca potrai dar la colpa alla sim.
  10. #139
    Ok proverò,preciso che la mia scheda 3 funziona alla grande in tutti altri telefono prima del s3 avevo l9 e non ho mai avuto problemi!
  11. #140
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da emanuricch Visualizza il messaggio
    È una microsim o è tagliata?
