Pagina 43 di 55 primaprima ... 33414243444553 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 547
Thread per Problemi Chiamate (Galaxy S3)
  1. #421
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    apri kies>>strumenti>>aggiornamento e inizializzazione firmware>>immetti i dati richiesti>>segui le istruzioni senza collegare il telefono e riporta qui i dati, vediamo l'appartenenza cosi da mettere per primo il firmware più adatto.
    Già ci ho provato diverse volte, e mi esce " Verificare il nome del modell e l'S/N, quindi reinserirli." Nel campo nome modello ho messo "GT-I9300" (senza virgolette ovviamente), e dove sta S/N ho messo il serial number che si trova sotto la batteria, poco più sotto l'imei. Sono in una situazione abbastanza scomoda mi sa :/
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da snaif2 Visualizza il messaggio
    Hai detto che un backup per sicurezza c'è l'hai.
    Prova con un Deep Clean 1 (variante per modem MG4 o successivi) https://www.androidiani.com/forum/mo...ne-totale.html
    E dopo metti un firmware 4.3 stock.
  4. #423
    la situazione è questa. Ho fatto il deep clean e ho lasciato la 4.1.2 perché prima ero a 4.3 e ho avuto diversi problemi di incompatibilità per il root e la cwm. Comunque il segnale lo riesco a visualizzare, vado in reti mobili e cerco i segnali (e me li trova) seleziono I TIM, e mi dice registrato sulla rete. Se invece faccio scendere la barra di stato, mi esce la notifica " Rete selezionata (I TIM) non disponibile " ed esce scritto "Solo chiamate di emergenza".
    Nelle "Impostazioni, info dispositivo, stato" vedo i seguenti valori:
    "Stato della batteria" Non in carica
    "Livello batteria" 73 %
    "Rete" Sconosciuto
    "Potenza segnale" -95 dBm 9 asu
    "Tipo di rete mobile" EDGE
    "Stato del servizio" Fuori servizio
    "Roaming" Non in roaming
    "Stato rete mobile" Disconnesso
    "N. di tel. personale" Sconosciuto
    "Versione ERI" Non disponibile
    "IMEI" (c'è ed è quello sullo scatolo)
    "IMEISV" 01
    "Numero di serie" (c'è, ed è quello nel vano batteria)
    "Stato dispositivo" Normale
    Non penso proprio che aggiornando a 4.3 si risolva il problema :/
    P.S un amico mi ha consigliato di riutilizzare -------- con la 4.1.2, ma se non sbaglio, ----- serve solo nel caso in cui non si abbia un numero di valido "bypassandolo". Correggimi se sbaglio :/
    Ultima modifica di startrek; 28-05-14 alle 17:18
  5. #424
    Lost in Space
    "Rete" Sconosciuto
    "IMEISV" 01
    Non so dirti, qui nel forum di androidiani non si puo pubblicare niente riguardo ad ------ per uso impropio che se ne può fare.
    Posso solo consigliarti di installare il 4.3 e vedere se il problema è il modem, diversamente controlla se l'imei è stato volutamente bloccato dal provider brand 3.
  6. #425
    Su kies, porta "Versione firmware corrente: PDA:MC2 / PHONE:MG4 / CSC:MC1 (XXX) " [non dovrebbero essere tutti MG4?]
    Non riesco ad aggiornare nemmeno il telefono da kies....bah......sto iniziando a pensare che il telefono sia diventato ormai un buon fermacarte :c
    P.s stesso problema lo ha avuto questo utentehttps://www.androidiani.com/forum/sa...nternet-2.html ma non so come abbia risolto.
    Ultima modifica di snaif2; 28-05-14 alle 19:05
  7. #426
    Lost in Space
    Questo firmware che ti propone non mi corrisponde con un itv
    tipo questo
    Model: GT-I9300
    Model name: GALAXY S III
    Country: Italy
    Version: Android 4.1.2
    Changelist: N/A
    Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
    Product Code: ITV
    PDA: I9300XXEMC2
    CSC: I9300ITVEMC1
    MODEM: I9300XXEMC2
    Come vedi il modem non corrisponde,........perchè hai omesso di scrivere quello tra parentesi?
    Dato che provieni da un downgrade io ti direi come già avevo detto di installare un 4.3
  8. #427
    ci potresti dire come hai risolto ?
  9. #428
    Ho un problema con il mio Galaxy S3, tutte le volte che ricevo una chiamata, appena rispondo non sento nulla e tempo 2 secondi cade la connessione.
    Come posso risolvere ?
    Del resto funziona tutto bene
  10. #429
    Lost in Space
    Quote Originariamente inviato da fabiom Visualizza il messaggio
    é stato dopo un aggiornamento?
    Hai provato a fare un reset di fabbrica? (Perdi i dati)
    Con quale firmware è adesso il telefono.
    Ultima modifica di startrek; 08-06-14 alle 21:26
  11. #430
    Si, fatto reset di fabbrica
    Il problema si è verificato ma non era stato fatto nessun aggiornamento
    installato Android 4.3, kernel 3.0.31-2429075
