Pagina 18 di 94 primaprima ... 816171819202868 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 933
Problemi Carica Lenta (Galaxy S3)
  1. #171
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Si... compra uno dei due...... che vanno benissimo (io ho Hama)
    Si... non scendere troppoo con la batteria.
    Io sotto al 10% non sono mai sceso
    ___________________
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    Anna (12-06-15),ForzaGenoa (03-01-18)
    Moderatore Junior L'avatar di elmegio
    Verona (provincia)
    MOTO EDGE 60 - Lenovo Tab M11
    Ringraziato 799 volte in 599 Posts
    Quote Originariamente inviato da Genio98 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, oggi ho notato che la batteria ci ha messo 20 minuti in più per caricare, e nonostante averlo tolto dalla carica alle 16 adesso mi ritrovo con 31% della batteria e l'ho usato poco. Inoltre brucia come un forno!
    Prima di tutto scarica l'App indicata in prima pagina (→ Galaxy Charging Current Lite ←) e alla prossima ricarica, senza spegnere il device e, come ha indicato anche il grande @Varioflex (che saluto... ), a intervalli regolari controlla i valori! Postali nella discussione che si valuta un consiglio.
    Per il surriscaldamento dello Smartphone e un maggior consumo di batteria, non sono tanto sicuro che sia colpa della ricarica... comunque fai le prove indicate sopra, 20 minuti non sono poi una esagerazione, con il problema qui discusso noi abbiamo avuto tempi molto più lunghi addirittura nell'ordine di 5 - 8 ore più del normale.
    Ultima modifica di elmegio; 13-06-14 alle 22:29
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato elmegio per il post:
    Genio98 (13-06-14),Varioflex (13-06-14)
  6. #173
    Androidiano VIP L'avatar di Genio98
    Huawei P9
    Ringraziato 155 volte in 140 Posts
    la colpa è di tutte le custom rom che installo per il surriscaldamento con la skippio e con la slimkat ho questo problema, sono tornato alla stock.
    [Smartphone] Huawei P9
    [ROM] Stock 7.0
    [Kernel] Stock
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Genio98 per il post:
    elmegio (13-06-14)
  8. #174
    Ciao a tutti, io ho un problema (vi dico subito che devo cambiare la batteria perché devo caricarla anche tre volte al giorno), in pratica quando metto in carica il telefono e vado sull'applicazione descritta all'inizio del post (galaxy charging current) mi dice 1A...dopo pochi minuti scende anche a 0.4-0.1A e il telefono non si carica neanche. Ora volevo sapere se cambiando la batteria risolvo questo problemaproblema o se è colpa de telefono. Grazie a tutti
  9. #175
    Mate 20 Pro
    Scusa....i valori quali sono?
    Se hai letto la prima pagina. ..
    dovresti scrivere altri valori. ...
    ___________________
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
  11. #176
    Reference rimane sempre fermo a 999mA Maximum e Average all'inizio sono a 1000mA poi scendono a 700 poi a 460 poi a 100mA
  12. #177
    Mate 20 Pro
    Ok...ora ci siamo.
    I casi sono due:
    - o hai un problema con il cavo (come la maggioriparte)
    - o hai un contatto non ottimale nella mini usb del telefono
    Direi che la prima prova da fare ( più economica).... ...
    è cambiare il cavetto usb e controllare se tutto si normalizza...
    poi si vedrà. ..
    ___________________
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
  14. #178
    Allora è il contatto perché lo fa con 4 caricabatterie diversi... Devo portare il telefono in assistenza? E se prendo un batteria nuova ma la carico sempre a telefono spento si rovina perché la corrente è troppo bassa?
  15. Il seguente Utente ha ringraziato alexis98 per il post:
    ForzaGenoa (13-03-22)
  16. #179
    Verona (provincia)
    Non abbiamo ancora le informazioni precisissime... il caricaricabatterie, per la maggior parte di noi, potrebbe essere come inteso per uno dei due componenti dell'apparato per ricaricare; Per la precisione abbiamo: Alimentatore a muro, Cavo Micro USB (tutte informazioni del primissimo post). Se hai provato con 4 "Alimentatori" diversi e non ancora con un cavo USB diverso, dovresti provare questo ultimo prima dell'assistenza!
    Nel caso che il tuo apparato di ricarica sia composto da un unico elemento (cavo+alimentatore fusi assieme), allora si è probabile che il malfunzionamento derivi dal connettore del device.
    Edit:
    Spero di non averti fatto ulteriore confusione...
  17. #180
    Allora io ho il 2 caricabatterie originali Samsung (uno mio e uno di mio zio) (alimentatore più cavo), un caricabatterie del Samsung galaxy Next(caricatore con alimentatore e cavo fusi insieme) e una batteria esterna quindi 4 cavi diversi e 4 alimentatori diversi. Ad ogni modo credo di aver risolto il problema... Prima di mettere in carica il telefono ho notato che nel mini usb del telefono c'era molta polvere così ci ho soffiato dentro un po' e adesso i valori dell'applicazione sono regolari
