Pagina 81 di 94 primaprima ... 3171798081828391 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 933
Problemi Carica Lenta (Galaxy S3)
  1. #801
    Aug 2015
    Per il problema della ricarica lenta è un problema di connettore usb del telefono perché ho provato a mettere un pezzo di carta nel connettore,facendo un Po di spessore,ha delimitato il gioco del micro sub nel connettore e il telefono ha caricato come prima ha impiegato circa h 2,30/3 h,però poi non ho più utilizzato sto metodo per paura di peggiorare la situazione
  2. Il seguente Utente ha ringraziato benny74f per il post:
    elmegio (29-08-15)
    Moderatore Junior L'avatar di elmegio
    Verona (provincia)
    MOTO EDGE 60 - Lenovo Tab M11
    Ringraziato 799 volte in 599 Posts
    Quote Originariamente inviato da itandroid Visualizza il messaggio
    Con il caricatore di un Nexus 5 è andato tutto liscio. (anche se ho fatto solo una sola prova)
    Continuo comunque a non capire cosa cambi da caricatore a caricatore lol
    Se però tu mi dici che anche portandolo ad un centro assistenza, il problema potrebbe rimanere, allora non so quale sia il problema del telefono.
    Cmq prima di decidere, sono curioso di provare i caricatori con un altro Android random. Ma so già che funzioneranno bene asd
    Altrimenti taglio la testa al toro e compro il kit samsung con la seconda batteria. Così elimino completamente il telefono e ho anche due batterie. Mi sa che viene sui 20/25 euro
    Io devo reputarmi fortunato... All'epoca, ho risolto nel giro di due giorni utilizzando un cavetto nokia che non veniva più utilizzato:
    Vedi post precedente.
    Ti ringrazio per la fiducia ripostami quando dici:
    CUT ...Se però tu mi dici che anche portandolo ad un centro assistenza, il problema potrebbe rimanere... CUT
    ma, nello sviluppo della discussione, si è visto che non tutte le situazioni sono simili, quindi una soluzione definitiva, per il tuo device, la potrai "scovare" solamente tu, ed è per questo che ti auguro di trovare la meno dispendiosa senza tanto "ferire"!
    Lo stesso @benny74f, che ringraziamo per l'esperienza postata, da delle soluzioni che a lui hanno risolto il problema.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato elmegio per il post:
    Varioflex (29-08-15)
  6. #803
    AlexWalker
    Ho fatto quello che c'è scritto nel primo post e mi trovo con 999-200-200 ma usavo il caricabatterie del tablet.. Ho preso il suo originale e a volte va a 999-300-300 a volte invece ancora con i 200..
    Devo cambiare il cavo? Inoltre può influire sulla durata della batteria quando è al 100% oppure no? Nel senso anche se arrivo al 100% con questo cavo dura meno del solito?
  7. #804
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da AlexWalker Visualizza il messaggio
    è il cavo...influisce sulla lentezza della carica, sul tempo che impiega ad arrivare al 100%... io avevo lo stesso problema e cambiandolo con uno Hama ho risolto; se poi la batteria è andata quello è un problema diverso...
  8. #805
    Per me il tuo problema è il connettore
    Inviato dal mio GT-I9305 usando Androidiani App
  9. #806
    AlexWalker
    Ricapitolando.. La carica è lentissima, l'app come risultato mi da 999-200-200, il telefono si scarica anche attaccato alla corrente se uso app come whatsapp o facebook, la batteria dura niente ma non presenta rigonfiamenti.. Resoconto: devo cambiare tutto? hahaha
    Ultima modifica di AlexWalker; 08-09-15 alle 23:48
  10. #807
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    I passi sono quelli descritti in OP
    Inizia dal cavetto....
    ___________________
  11. #808
    AlexWalker
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Ok ultimissima cosa ho fatto una controprova. Ho collegato il cavetto al pc e mi da i valori giusti..466-460-460. Cambia qualcosa nella valutazione?
  12. #809
    Mate 20 Pro
    Potrebbe essere il caricatore.....
    ...visto che in questo caso i valori sono corretti...
    ___________________
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    elmegio (09-09-15),kmd (09-09-15)
  14. #810
    kmd
    kmd non è in linea
    Hai risolto il tuo problema? fai sapere?
