Pagina 22 di 58 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 578
GALAXY S3 Neo+ GT-I9301I : PARLIAMONE QUI (no modding)
  1. #211
    Androidiano L'avatar di MiniLuca2604
    Aug 2013
    Modena
    Honor 8
    Ringraziato 32 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da angelopillon Visualizza il messaggio
    C'è un applicazione o cosa per vedere i gradi della batteria?
    C'è un widget,battery monitor widget
    I miei dispositivi:
    -Samsung Galaxy Next Turbo (GT-S5570I)
    -Samsung Galaxy Mini 2 (GT-S6500)
    -Huawei Ascend Y530-U00
    -Samsung Galaxy S3 Neo+ (GT-I9301l)
    -Asus Zenfone 2 2GB (ZE550ML)
    -LG G Flex 2 (H955)
    -Honor 8 (FRD-L09) -> Dispositivo attuale
    Aug 2013
    Ti consiglio di usare android tuner: un bel po di strumenti temperatura di batteria e cpu
  4. #213
    Aug 2013
    Modena
    Honor 8
    Quote Originariamente inviato da andiplus99 Visualizza il messaggio
    Samsung galaxy S3 neo monta la cpu snapdragon 400 msm8226 nativa di clock a 1.4 ghz mentre s3 neo duos o neo+ montano la msm8926 più vecchia e a 1.2 ghz (è la stessa di moto g non lte e lg g2 mini)
    E tra queste due "versioni" dello snapdragon 400 c'è molta differenza? Da cosa si può capire se 3 neo o neo+?
    I miei dispositivi:
    -LG G Flex 2 (H955)
  5. #214
    Aug 2014
    Ho utilizzato il tool, la temperatura della CPU era di circa 36 gradi e quella della batteria anche, dopo aver giocato ad Asphalt 8 una decina decina minuti la temperatura della CPU era oltre 60 gradi e quella decina ella batteria 50
  6. #215
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da MiniLuca2604 Visualizza il messaggio
    [quote name="andiplus99" post=5971417]Samsung galaxy S3 neo monta la cpu snapdragon 400 msm8226 nativa di clock a 1.4 ghz mentre s3 neo duos o neo+ montano la msm8926 più vecchia e a 1.2 ghz (è la stessa di moto g non lte e lg g2 mini)
    E tra queste due "versioni" dello snapdragon 400 c'è molta differenza? Da cosa si può capire se 3 neo o neo+?[/QUOTE] Tra le versioni non cambia nulla tranne il clock e il periodo di entrata in commercio...galaxy s3 neo+ possiede codice modello gt-i9300i non gt-i9301i e appunto il clock a 1.2ghz e processore msm8926 (si possono avere queste informazioni utilizzando l'app cpu-z)
  7. #216
    Aug 2014
    Samsung Galaxy Neo+
    Salve a tutti, sono nuovo di questo sito e quindi probabilmente starò sbagliando a porre la mia domanda...
    Ho acquistato da poco il samsung galaxy s3 neo e dalla scorsa sera il wifi presenta un problema, quando mi connetto il collegamento dati dura circa 10 secondi e dopo il collegamento alla rete permane ma senza connessione.
    Per risolvere il problema ho fatto di tutto: per prima cosa ho provato a ripristinare ai dati di fabbrica senza successo, poi ho effettuato un downgrade del firmware con odin e niente, poi ho riaggiornato il firmware dal dispositivo sempre senza risolvere il problema ed in fine ho provato a mettere con odin il firmware attuale scaricato da sammobile.
    Volevo chiedervi se anche a voi e successo e in caso come avete risolto o se avete quale idea...
    Grazie in anticipo
  8. #217
    Aug 2013
    Modena
    Honor 8
    Quote Originariamente inviato da FedeD Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Non sono esperto in connessioni ma potrebbe essere il modem che non accetta il dispositivo.
    Un'altra cosa: Quando connetti al tuo wifi dalle impostazioni ci viene scritto connessione all'indirizzo IP e poi connesso?
    I miei dispositivi:
    -LG G Flex 2 (H955)
  9. #218
    Aug 2014
    Samsung Galaxy Neo+
    Grazie della risposta, purtroppo sono quasi sicuro non si tratti del mio modem perché ho provato a connettermi con un'altro e c'è sempre lo stesso problema, comunque si, quando mi collego nelle impostazioni compare la scritta connessione all'indirizzo IP e dopo un secondo connesso.
  10. #219
    Aug 2013
    Modena
    Honor 8
    Proprio non saprei,se hai la possibilità prova con un altro cellulare o ancor meglio con un altro s3 neo.
    I miei dispositivi:
    -LG G Flex 2 (H955)
  11. #220
    Ciao,
    Acquistato venerdi questo terminale non posso che parlarne bene, venendo da un lumia 620. Unico problema, notate anche voi un audio della capsula posteriore (con uso multimediale tipo youtube o spotify) un pò bassino? Mi tocca tenerlo al massimo per farlo diventare accettabile. Penso sia una problematica + software che hardware visto che la seoneria si sente bene.
