Pagina 71 di 87 primaprima ... 2161697071727381 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 866
Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [NO MODDING][S3 NEO]
  1. #701
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da ilariamolly Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Nel mio S3 Neo ho sempre avuto sia l'Italiano che il Greco come lingue di inserimento. Da qualche giorno invece non posso più cambiare lingua, se scorro sulla tastiera non la cambia, devo per forza deselezionare quella che non voglio usare.
    Come posso risolvere?
    Grazie in anticipo!
    Ciao. .spostato nel thread di aiuti e info. ..
    non ho il tuo cellulare e non mi è mai successo , comunque prima di tutto, hai installato / modificato qualcosa ultimamente?
    Prova anche da impostazioni, gestione applicazioni, tutte, tastiera Samsung, svuota cache e poi riavvii, se non risolvi rifai, ma questa volta fai anche cancella dati, riavvi e poi reimposti la tastiera...
    se proprio non risolvi, con un ripristino di fabbrica o wipe, dovrebbe tornare tutto come prima, ma devi salvarti prima tutto, perché perdi tutto . ... fai un po prove e vedi.....
    Dec 2015
    Ho installato CM Security, è l'unica cosa... ho già fatto tutto il resto a parte il ripristino dati di fabbrica, che volevo evitare...
  4. #703
    non l' ho mai usata... al limite prova a fare cancella dati e poi la disinstalli, riavvi e vedi se cambia qualcosa...
    Dec 2015
    Ho fatto e ho risolto il problema, ora ho anche re installato l'app, e funziona comunque, speriamo rimanga così
    Grazie mille!!
    Come non detto, di nuovo non va più non c'è un modo per lasciare CM security senza avere questo problema?
    Ultima modifica di jonn; 28-12-15 alle 12:03
  6. #705
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    Se mi ricordo bene, in cm security devi mettere la testiera nella lista ignorati. Ma comunque non usare questi antivirus, si mangiano la batteria e poi non esistono dei veri e propri virus sugli smartfone, ma bensì qualche app che da ogni tanto delle pubblicità. Il telefono, in caso di rallentamenti o problemini software, dopo un reset di fabbrica torna nuovo, l'importante è copiare i file importanti sulla sd esterna, che non verrà toccata dal sistema operativo. Questi fantomatici antivirus, tengono sempre impegnata la cpu con dei processi che limitano molto il normale stato di deep sleep, condizione nella quale la cpu deve andare quando il terminale è in stand by, riducendo anche di molto la durata della batteria. Ciao.
    Inviato dal mio HUAWEI P8
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
  7. #706
    Dec 2015
    Io avevo un virus che mi apriva pagine random e schede ogni volta che usavo Chrome (rendendomi impossibile la navigazione) per quello ho installato CM Security!
    Grazie mille comunque
  8. #707
    Baby Droid L'avatar di Serico86
    Salve a tutti, il mio s3 neo va decisamente bene, a parte che ho notato da qualche giorno piccoli scatti durante lo slide della luminosità, non è fluida. Ho provato a ripristinare dal tel e con Kies ma il problema persiste. Non che mi dia così tanto fastidio ma è alquanto bruttino. Che si sia rotto il sensore?
    EDIT: A quanto pare sono io che ho l'occhio fino... Ho fatto sostituire il cell ancora in garanzia e ha lo stesso difettuccio... Amen
    Ultima modifica di Serico86; 28-12-15 alle 22:02
  9. #708
    Feb 2011
    Napoli
    Quando navighiamo in Internet tramite browser, capita spesso che alcuni siti, pur sembrando innocui, ci tempestano il browser di cookies od altro, per farci uscire pubblicità reindirizzarci a vari link; è una cosa normale e succede sui browser di tutti i telefoni. Basta semplicemente andare nelle impostazioni privacy del browser e cancellare i cookies. Non c'è nessun antivirus per smartphone che può evitare tutto questo. Quelli. che scarichi controllano solo gli apk scaricati.
    Questi programmi non servono e ti assicuro che ti mangiano la batteria. Ciao
  10. #709
    Quote Originariamente inviato da Mosterino Visualizza il messaggio
    scusate ragazzi, ho un S3 Neo attualmente, prima avevo un S2, per fare i back-up prima utilizzavo il Kies mentre ora lo Smart Switch. [fine piccolo riassunto]
    ultimamente quindi ho effettuato vari back-up con lo Smart Switch, vorrei recuperare solo il file del vecchio blocco note che avevo sull'S2 e che poi ho proseguito a modificare sull'S3 attuale, ma non sono capace...
    in sostanza vorrei andare nella cartella "x" del vecchio back-up del Kies (o anche dello Smart Switch, magari...) e poter prendere il file riguardante il blocco note e metterlo nella cartella "y" del cellulare e poter rileggere e modificate tale file... è possibile?
    potreste aiutarmi gentilmente?
    non conosco la cartella "x" d'andare a trovare sul pc e neanche la nuova cartella "y" d'andare a trovare sull'S3...
    grazie anticipatamente a chi mi aiuterà!
    scusate ragazzi, non vorrei passare troppo per scassaballe riquotandomi e nell'essere ripetitivo, ma volevo sapere se qualcuno riuscirebbe ad aiutarmi col problema esposto sopra, nel precedente topic, in pratica pur avendo in qualche modo recuperato i file singoli del mio vecchio SII del blocco note (che li salvava con l'estensione *.vnt) mi sono accorto che non sono leggibili dall'SIII Neo perchè lui legge i file *.snb, ora sono riuscito a convertire i file *.vnt in *.txt (che però continuano a non essere compatibili col SIII Neo) ho cercato un visualizzatore di file *.snb che mi legge tranquillamente i miei file ma non c’è verso di renderli leggibili/compatibili coll’SIII Neo…
    qualcuno saprebbe aiutarmi in questa situazione per favore?
  11. #710
    Feb 2011
    Napoli
    Non ricordo bene, ma sul play store c'è VNote che dovrebbe leggere anche i file .vnt
