Pagina 50 di 71 primaprima ... 40484950515260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 705
[SUPPORTO MODDING] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding GALAXY S4 VE GT-I9515
  1. #491
    May 2014
    mi dice SUPERSU e supersu non ce un su installato, e supersu non può installarlo se hai appena aggiornato a android 5.0.1 devi manualmente ri-rotare il dispositivo .consulta il forum del tuo dispositivo ! ap i9515xxu1boj3 cp i9515xxu1boj3 csc i9515itv1boi1 lollipop non lo scaricato con odin lo fatto manualmente dal cellulare android sistem recoverj LRX22C.I9515XXU1BOJ3
    Ultima modifica di casstum; 02-02-16 alle 21:37
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da casstum Visualizza il messaggio
    ok ho capito...
    (stavo rileggendo ora i tuoi post di prima che avevi modificato )...
    allora avendo aggiornato ota si è aggiunto un file che ti fa sovrascrivere la cwm ad ogni riavvio (quindi ti è tornata la stock recovery che da errore se flashi file non ufficiali), ora devi :
    riflashare la cwm togliendo la spunta da auto reboot da odin... al termine del flash odin da il pass, allora scolleghi il terminale dal pc, togli la batteria, la rimetti ed accendi direttamente in recovery... a questo punto hai la cwm touch e puoi procedere come detto prima a flashare lo zip del supersu...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    casstum (02-02-16)
  5. #493
    May 2014
    OK vado a portare fuori il cagnolino 15 minuti e torno anche lui deve fare.........poi procedo come ai detto
    ciao jonn ho fatto come dici togliendo la spunta da auto reboot da odin e partito in downloading a fatto tutto ma si e fermato con la barretta blu e fermo non si riavvia<ID:0/004> File analysis..
    <ID:0/004> SetupConnection..
    <ID:0/004> Initialzation..
    <ID:0/004> Get PIT for mapping..
    <ID:0/004> Firmware update start..
    <ID:0/004> recovery.img
    <ID:0/004> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/004> RES OK !!
    <ID:0/004> Completed..
    <OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
  6. #494
    ok fino qui va bene!
    ora scollega il cavo, togli la batteria, rimettila e accendi direttamente in recovery (cwm) e procedi con il flash dello zip...
    May 2014
    jonn niente mi da fallito con beta supersu da sd
  8. #496
    Allora ripeti il flash della cwm senza spunta, togli la batteria, eccc, poi scrivimi cosa leggi nella prima videata della recovey o uppami una foto della recovery....
    ( non avendo il terminale non posso testare la recovery e quindi devo capire quale è il tuo problema )....
    May 2014
    <ID:0/004> Removed!!
    adesso sono in recoverj mi da tutto cioè prima di mandava in recoveri senza cappellino ora sembra tutto a posto ultima pecca e non mi legge la sd la devo riformattare per scaricare la beta suprsu
  10. #498
    oppure riavvi, copi lo zip nella memoria interna del telefono, poi riflashi la cwm, togli batteria, eccccc e poi flashi lo zip da cwm ....
    ps: dopo aver flashato lo zip con successo, la cwm non verrà più sovrascritta e quindi ci puoi accedere direttamente da tasti...
    May 2014
    ho riprovato con sd la beta supersu mi da fallito non lo mai fatta quella procedura di copiarla nella memoria interna non so neanche come si fa poi ha flesharla
  12. #500
    Che recovery hai ora? Devi avere la cwm (quella touch con il cappellino per capirci)...
    Se non riesci contattami in pm e vediamo di farlo insieme...
    Edit: : abbiamo risolto!!!!
    flashato cwm con odin e poi, da cwm, abbiamo flashato lo zip del root preventivamente copiato nella memoria interna del dispositivo.... (pare che l' sd non gli piacesse e non la leggeva)....
    Ultima modifica di jonn; 03-02-16 alle 19:57
  13. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    casstum (05-02-16)
