Qui siamo in sezione s4 e non note 3...stiamo attenti dove postiamo.
Chiedi qua:
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=378892
Passa in sezione benvenuto e presentati cortesemente al forum. Grazie
Chiedi qua:
Ultima modifica di royy7; 31-03-14 alle 18:35
Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
Operatore: Tim
Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
ciao,
da quando ho installato l'aggiornamento a kitkat il telefono consuma un botto in più di prima, soprattutto quando scendi sotto il 40%,se guardo la batteria ho sempre, oltre allo schermo, anche "sistema andorid" "sistema operativo android"
oggi non so per quale motivo ha cominciato a scaldarsi da maledetti quasi da far fatica a tenere in mano e avevo google+, che non uso mai al primo posto di consumo batteria, allora ho fatto u hard reset e ora mi si è ristallato tutto e tutti i miei programmi risultato: in questo momento tra i programmi top consumo abbiamo: "sistema andorid" "sistema operativo android" "multmedia" "com.android.systemui" e naturalmente è caldissimo ancora ...
con la versione 4.3 era al top il telefono così fatico davvero a fare mezza giornata, qualcuno ha qualche consiglio o soluzione a questo problema ?
grazie a tutti
Simone
Buonasera a tutti! Ho un s4 no brand tedesco e anche io dopo aver aggiornato a 4.4.2 ho riscontrato i noti problemi di consumo batteria, oltre a sporadici riavvii e surriscaldamento del telefono...ho letto che molti hanno avuto questi problemi ma altrettanti non hanno riscontrato pressoché nulla....probabilmente alcuni firmware europei sono piu o meno buggati di altri...avete un firmware originale samsung 4.4.2 da consigliarmi che non presenta questi problemi? Ho già chiesto nella sezione modding per quanto riguarda knox (non aumenta se si flasha un firmware stock) e chiedo qui per avere consigli su un firmware stabile...grazie a chi mi risponderà!
Per quanto riguarda la batteria puoi darmi un tuo giudizio? io con il vecchio 4.3 andavo benissimo, con kitkat invece arrivo al massimo a 3.30h di schermo acceso a fine giornata, e sistema android/sistema operativo android entrambi intorno al 16/20%...credo siano questi ultimi che mi "ammazzano" la batteria, dato che prima dell aggiornamento arrivavano al max al 5%....grazie!![]()
dopo 4-5 cicli di scarica e ricarica completa il sistema si stabilizza... io ci faccio almeno 3 ore di schermo con almeno 24 ore di telefono sempre acceso con sincronizzazione di 3 email accesa e 12 ore di connessione dati... restanti ore con wifi tranne per 6 ore di notte che spengo il collegamento ad internet... non uso il risparmio energia.
n4pst3r (31-03-14)
Ho gli stessi identici problemi. Mi piacerebbe sapere se magari si puo provare a flashare il firmware originale 4.4.2 italiano con odin senza incrementare il contatore knox. Le ho provate tutte ma niente, ora ho contattato samsung mandandogli gli screen della batteria.
se flashi fw kitkat originale non flagghi il knox... ma non potrai più tornare alla versione 4.3...
prima di contattare la samsung, leggi qua https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html
inoltre "sistema android" e "sistema operativo android" a me sono la seconda e terza voce a livello di consumo con 14 e 11% quindi penso sia normale...
Ti ringrazio per la risposta. La guida sulla batteria gia la conoscevo e l'ho seguita per ogni smartphone. Cmq 14 e 11% ci puo stare, per me è a limite ma sul mio si parla di 40%.
Al primo utilizzo ho effettuato gli aggiornamenti alla 4.4.2 quindi gia nn posso tornare alla 4.3. Ora se flasho con odin la 4.4.2 originale italiana scaricata da sammobile non rischio nulla?
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
riccardoro (01-04-14)
