Pagina 807 di 815 primaprima ... 307707757797805806807808809 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,061 a 8,070 su 8145
DOMANDE, DUBBI, CONSIGLI E AIUTI generali sull' utilizzo del GS4 [NO MODDING]
  1. #8061
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da agadino Visualizza il messaggio
    Salve, dovrei acquistare una nuova batteria per il modello I9506, volevo sapere se monta la stessa batteria del 9505, grazie
    Sembra di si
    Entrambe da 2600 mAh
    ___________________
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Sembra di si Entrambe da 2600 mAh
    eh, quella che ho io è da 2400, credo che successivamente le abbiano costruite da 2600 mAh.. ma penso anch'io che i vari modelli 9500, 9505, 9506 montino comunque le stesse batterie
  4. #8063
    OP 7 Pro; OP 2; Galaxy S2
    ciao a tutti ho un i9505 h3g, da un giorno all'altro non si accende più, cioè va in bootloop sulla scritta "samsung galaxy s4" poi per un secondo compare la stemma della 3 e si riavvia..ho provato a flashare con odin lo stesso fw stock ma fa la stessa cosa, cosa può essere? grazie
  5. #8064
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da sassodrift Visualizza il messaggio
    controlla una cosa al volo
    - Spegni telefono ( che spero rimanga spento....)
    - Tieni premuto CONTEMPORANEAMENTE i tasti Volume Sù + Home (sì...solo questi due)
    - Attendi una 30ina di secondi
    - Verifica se in questo lasso di tempo il telefono ti va in Recovery
    - Se ci va ....fai un normalissimo Reboot System Now
    ...e ci aggiorni....ovviamente
    ___________________
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    sassodrift (20-11-16)
  7. #8065
    grazie per la risposta..
    ho provato ma non fa nulla..
    ho provato a riaccenderlo con il tasto e ora funziona (non capirò mai questi smartphone)
  8. #8066
    Ciao a tutti ragazzi! Spero di non essere off topic...Ho ricevuto un S4 da un parente che è passato a un nuovo smartphone...Non mi ha mai dato problemi per alcuni mesi! Tuttavia, alcuni giorni, iniziava a spegnersi da solo o calare velocemente di batteria....Sta di fatto che, dopo averlo lasciato la notte in carica funzionante, l'indomani mi ritrovo con il telefono spento, non in carica nonostante fosse collegato. Ho provato hard reset, soft reset, collegarlo al pc, cambiare cavo di alimentazione ma ho avuto solo responsi negativi. Vi posso dire che il telefono è stato usato per poco più di 2 anni e non ha mai avuto problemi a livello hardware(batteria mai cambiata). Ho provato a verificare con un tester la batteria e la segna completamente scarica(probabilmente dato che da qualche mesetto è inattivo). Sarei tentato dal cambiare il connettore usb ma non sono certo possa essere quello il problema. Ho cercato di provare una batteria carica funzionante ma purtroppo non conosco nessuno a cui poter chiedere. Avete qualche consiglio da darmi? vi ringrazio in anticipo
  9. #8067
    Apr 2015
    In effetti mi sa di batteria "andata".. io ho un S4 da un paio di anni, la batteria arriva circa al 50% e poi si spegne improvvisamente, dovrò cambiarla anch'io
    Quote Originariamente inviato da Muse93 Visualizza il messaggio
  10. #8068
    Mate 20 Pro
    Direi Che per entrambi ci vuole un cambio batteria......
    ___________________
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    ForzaGenoa (27-01-17)
  12. #8069
    Dec 2016
    Lightbulb
    Salve ragazzi ho un problema che non so come risolvere praticamente il mio s4 un giorno all' improvviso è morto non viene riconosciuto dal pc non va in carica e non si accende praticamente è morto mi hanno detto che probabilmente c'è un problema a livello hardware e bisogna sostituire la power manager ic secondo voi esiste un modo per recuperare i dati che avevo a livello software o altro grazie in anticipo e BUONE FESTE
  13. #8070
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da tech010 Visualizza il messaggio
    Direi che non c'è nulla da fare
    Solo Assistenza (per probabile cambio scheda madre) e dati persi....
    Mi spiace
    ___________________
