Pagina 183 di 279 primaprima ... 83133173181182183184185193233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,821 a 1,830 su 2781
[UFFICIALE] Thread Suggerimenti per Surriscaldamento e Blocchi S4
  1. #1821
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da maurodroid Visualizza il messaggio
    Dopo l'aggiornamento ufficiale, non installo robe tedesche, ho notato che scalda meno...
    Vedo che dopo alcuni giorni di tregua avete ripreso con i test inutili e considerazioni su quale temperatura dovrebbe avere... continuate pure, meglio di paperissima...
    In caso te non l'abbia capito, il famoso test serve per capire se ci sono dei terminali che hanno problemi di base e quindi da mandare in assistenza oppure no. E se vuoi essere d'aiuto evita certi commenti che allungano solo il post.
    Sei libero di pensare quello che vuoi e dirlo in pubblico ma non di offendere le idee altrui.
    Gli smartphone non saranno mai freddi, pensare che stiano intorno ai 30° stressandoli è pura utopia.
  4. #1823
    Catania
    Samsung Galaxy S4-Htc Touch 3G
    Ringraziato 27 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da cromos4 Visualizza il messaggio
    L'idea di base sulla quale si basano le lamentele è la seguente: c'è modo e modo di stressare...
    Quando gioco e ascolto musica, o quando sono sul forum dal browser(caricando molte pagine e molto frequentemente) e ascolto musica, la temperatura che raggiunge il telefono non mi da fastidio, perché in ogni caso il telefono lavora, ma messaggiare su whatsapp e sentire il cell caldo anche se lo schermo è spento da fastidio..
  5. #1824
    il telefono appena acceso sta scaricando update e segna 43 gradi ( è un buon segno? )
  6. #1825
    Si, in non ho detto che il problema non esiste...ma bisogna rassegnarsi che se un telefono di questo tipo stando a riposo ha una temperatura di 32°, facendo il minimo sforzo, pur ottimizzato al massimo, si aggirerà sempre intorno ai 40°. Quindi la sensazioni di calore ci sarà sempre...poi ovviamente la temperatura aumenta con l'aumentare dello stress, cioè se non saranno 85°, anche se secondo me l'applicazione non è affidabile, saranno 65°...è il problema non sarà comunque risolto, perchè 65° sono tanti e danno fastidio lo stesso. Allora cambiamo la domanda, perchè questo benedetto telefono anche se è in standby ha una temperatura di ben 32°??? Guardate che parte tutto da questo!
  7. #1826
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciketto92 Visualizza il messaggio
    appena ripreso dall assistenza, sembra andare molto molto meglio come temperatura, ora lo stresso un altro po per vedere come si comporta
    dalla scheda di lavorazione , cosa hanno fatto ?? grazie
  8. #1827
    Quote Originariamente inviato da BUFALO85 Visualizza il messaggio
    io cerco di non alzare i toni perché sennò mi faccio un'altra "vacanza forzata" però fammi capire una cosa, quali sarebbero i test inutili?
    se il problema dell's4 è il surriscaldamento, come pensi di poter capire a quanti gradi arriva se non misurarli con un termometro a infrarossi?
    considerazioni inutili? non ti sembra logico parlare di "temperature normali" per un top di gamma con un processore "potente" che per forza di cose scalda? se la media della temperatura dello schermo arriva per tutti i terminali top (anche di altre marche) a 40 gradi e la cover a 45 (è un esempio) gli utenti hanno almeno un metro di giudizio e non cominciano a preoccuparsi appena sentono che il terminale inizia a scaldare...
    quoto quoto
    Quote Originariamente inviato da pigio92 Visualizza il messaggio
    quoto quoto
    Ultima modifica di dieguccio; 01-07-13 alle 15:12
  9. #1828
    se avevo registrato il vechcio terminale alla excluisve ( 250 euro di danni in caso di caduta accidentali etc ) ora col nuovo non la ho più vero ? dato che me lo hanno sostituito..
  10. #1829
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Fealty Visualizza il messaggio
    hai sbagliato thread mi sà
    devi chiedere qui
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-consigli.html
  11. #1830
    meno di 10 minuti (ufficio ) di navigazione 3G ( facebook) e la CPU segnava 51 gradi : display bello caldo nella parte superiore....freddo in quella inferiore.........in genere scaldava cosi dopo 20 minuti.....booo ( segnale H+ al massimo )
