Pagina 44 di 279 primaprima ... 3442434445465494144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 2781
[UFFICIALE] Thread Suggerimenti per Surriscaldamento e Blocchi S4
  1. #431
    Androidiano L'avatar di galagala
    Castelvetrano (TP)
    samsung galaxy next
    Ringraziato 61 volte in 26 Posts
    Avendo già la mea installata senza wipe secondo voi basterebbe fare i vari wipe o installarla di nuovo??
    -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
    Inviato da Samsung Galaxy S4 (GT-I9505)
    CM12 by AntaresOne
    https://www.youtube.com/watch?v=15_O1c_PiWk
    Un thanks è sempre gradito!
    Androidiano L'avatar di AleHaw
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    Va detto che il navigatore di google è uno dei più assetati di cpu e batteria e va detto che sotto carica scalda molto più il cellulare... Come va detto anche che in macchina come navigatore è facile che sia davanti sul cruscotto e prenda il sole pieno...
    Ma è anche certo che non dovrebbe crepare il display in quese condizioni
    Un consiglio che si potrebbe dare in questo caso è tener il cellulare in una parte di cruscotto all'ombra e meglio se vicino alla bocchetta di areazione.. Non proprio sopra se il condizionatore è acceso al massimo
    Hem.. la prima volta che l'ho usato come navigatore fu a metà maggio.. Bene quella mattina qui a milano c'erano solo nuvole, niente sole.. faceva abbastanza freddo..
    eppure dopo 45 minuti di viaggio, arrivato a destinazione, presi in mano il telefono e mi spaventai..
    niente sole in pieno, eppure era BOLLENTE.. non farmi pensare a come diventa ora che c'è il sole e ci sarà sempre più caldo..
    Quote Originariamente inviato da gatsuu Visualizza il messaggio
    Io comunque non li ho proprio questo surriscaldamenti, anche giocando o utilizzando la fotocamera, al massimo proprio diventa tipiedo.
    Provate a fare un wipe data/factory reset, wipe cache, wipe dalvik cache, format sdinternal, format /data e format /system, e stesso li in recovery flashate lo zip del firmware MEA (ultimo stock tedesco, è il migliore) oppure tramite odin mandandolo subito in download mode, non lo fate avviare.
    non ho MAI rootato, flashato e fatto nient'altro su S3.. eppure andava una meraviglia..
    ora dovrei mettermi a fare tutti sti macelli di cui la metà non ne conosco neanche l'esistenza, per un telefono da 699€, che dovrebbe farmi anche il caffè?
    già mi scazza tremendamente togliere un casino di features per far durare la batteria di più..
    Honor 10 Owner
  4. #433
    Androidiano VIP L'avatar di gatsuu
    Napoli
    Xiaomi MI8
    Ringraziato 961 volte in 720 Posts
    Quote Originariamente inviato da armando988 Visualizza il messaggio
    io sinceramente ho acquistato un top di gamma proprio per non doverci smanettare,cambiare firmware in continuazione,installare recovery,prendere i permessi di root ecc ecc..almeno non per i primi tempi..fatto sta che dopo aver speso quasi un milione e mezzo del vecchio conio mi ritrovo in queste condizioni..
    dopo aver tenuto il telefono in carica stanotte (nonostante ieri l'abbia nuovamente caricato a metà giornata), sempre con risparmio energetico attivato e luminosità auotomatica al minimo. il telefono scalda parecchio già solo quando utilizzo whatsapp o facebook,ditemi voi se è normale..
    EDIT: posto la foto della durata della batteria semplicemente perchè in concomitanza del surriscaldamento la batteria cala in maniera vertiginosa.
    Ma purtroppo è quasi sempre così, all'inizio ci sono sempre problemi che poi fortunatamente vengono risolti, anche per me è inaccettabile.
    Quote Originariamente inviato da mariojellybean Visualizza il messaggio
    Tu la temperatura del surriscaldamento, dove la controlli? Perche secondo me il codice *#0228# non si deve consultare perché la temperatura e approssimativa e non e esatta... io ad occhi lo percepisco che e errata,ho provato a misurare la.temperatura con un termometro digitale e non mi segna questa eccessiva temperatura
    Non ho ancora controllato la temperatura, ma il telefono è appena tiepido facendo di tutto.
    Quote Originariamente inviato da galagala Visualizza il messaggio
    stasera lo farò e vi farò sapere.. io ho installato quello tedesco ma senza wipe.. può essere questo il problema?
    I wipe falli assolutamente, è ultra consigliato soprattutto se vuoi tentare di risolvere.
  5. #434
    Io sono convinto che gran parte del surriscaldamento provocato dal navigatore è dovuto alla contemporanea connessione dati, che come sappiamo soprattutto in hspa+ scalda da paura. Se lo stesso facesse utilizzando solo antenna gps senza connessione dati allora il problema potrebbe anche essere il GPS; io non ho avuto modo di fare una simile prova ma la prima ipotesi mi pare la più verosimile. Detto ciò se voi fosse stati dei beta tester di questo smartphone quali operazioni avreste fatto per decretarne la sua adeguatezza? Io di sicuro avrei provato innanzitutto la navigazione con tutte le reti possibili, dopo di che avrei provato la navigazione gps e la connessione bluetooth con tutti i dispositivi possibili e immaginabili. Successivamente avrei provato la qualità della ricezione, delle chiamate, della parte multimediale e così via. Dopo aver testato singolarmente ogni funzione sarei passato allo step successivo, ossia utilizzare contemporaneamente più funzioni, perchè un cellulare quad core così potente come minimo deve garantire un multitasking decente. Ora, se in tutto questo abbondare di funzioni avessi notato degli sbalzi di temperature di certo lo avrei segnalato. E siccome credo che anche i tester della samsung non siano degli sprovveduti 2 sono le cose, o c'è stata qualche variazione e quindi si è commesso qualche errore nella produzione in serie, oppure il telefono non è stato stressato a dovere in fase di testing per cui i pochi riscaldamenti evidenziati sono stati catalogati come normali. Qualunque sia la verità della faccenda a me la cosa comincia a preoccupare, in quanto mi viene sempre più da pensare che si tratti di un problema hardware per cui qualunque futuro aggiornamento potrebbe risultare inutile. Certo è che se qualunque aggiornamento fosse finalizzato a ridurre le potenzialità del processore per ridurre al contempo le temperature avrebbero fatto un grosso buco nell'acqua. Che l'ultimo fw tedesco non risolva il problema non mi sorprende affatto perchè all'emergere di un problema non è che il giorno seguente rilasciano già un aggiornamento risolutivo; come in tutte le cose è necessario del tempo per testarlo a dovere, per cui se mai ci sarà qualcosa in tal senso dovremo ancora attendere un pò.
  6. #435
    Sep 2010
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    Mi dispiace deluderti ma ieri ho usato il navigatore e spesso staccavo la connessione dati, Google carica la mappa prima, anche la voce continuava a funzionare ma telefono bollente!
    Non ho risposto 2 volte perché era troppo caldo, sono veramente deluso, era meglio risparmiare e tenermi il mio s2!
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
  7. #436
    Quote Originariamente inviato da balboo Visualizza il messaggio
    Francamente non so cosa pensare; più che la delusione speravo si potessero isolare alcune operazioni che generano surriscaldamento ma a quanto pare in molti casi sembra non esserci nessuna correlazione fra le varie funzioni attive. L'unica che credo condividano tutti i possessori di smartphone particolarmente caldi è la navigazione sotto rete 3G; ma purtroppo questa non è l'unica responsabile dell'aumento di temperatura.
  8. #437
    Androidiano L'avatar di LUCIOSTAR256
    torino
    galaxy S4, omnia W wp 7,5
    Quote Originariamente inviato da Alan2012 Visualizza il messaggio
    Che navigatore hai usato? se si surriscalda cosi tanto dipende anche l'app di terze parti...anche se sembra assurdo :/
    ho usato il suo navigatore standard...
    ragazzi non e' concepibile che un cel super smart top di gamma a 700 euri sia pieno di problemi e per lo piu cosi pericolosi per il telefono stesso.
    il problema del surriscaldamento a mio avviso e' il minimo,anche se me l'ha messo out,la cosa molto fastidiosa per un cel come dicevo sopra sono gli innumerevoli lag...
    non si puo.... speriamo che si risolvino in fretta,forse la samsung riuscira' a risolvere tutti i problemi di questo benedetto smart( e come diceva qualcuno qui,allora si che superera' la Apple ).
  9. #438
    Androidiano VIP L'avatar di LeftyHernandez
    Galaxy S4, Iphone
    Ringraziato 84 volte in 82 Posts
    Telefono preso sabato, aggiornamento da 75mb effettuato, installazione di qualche app, una minuscola chiamata..it's really hot in here direbbe Nelly..
    Saranno fiori del male se l'odio è in coltivazione...
    Dei un fià de queo che se ghe dise, coa testa de legno bona giusta pae sbrise, dai, l'è na persona cussì bona, nol se miga cattivo el xè mediamente mona...
    Cumpari comu siti, chi si dici, 'no si dici, sapiti, no timiti, su l'amicu dill'amici...
  10. #439
    Purtroppo, tenendo sotto controllo la CPU e la temperatura con Cool Tool, credo che questo non sia un problema software, visto che appunto la CPU per la maggior parte del tempo è, giustamente, usata pochissimo. Secondo me la progettazione e la fase di test lasciano a desiderare, vista anche la frequenza con cui i costruttori devono rilasciare prodotti nuovi. Spero di essere troppo pessimista e che alla fine Samsung risolva, ma la vedo dura. Saluti, Maurizio
  11. #440
    salve ragazzi vorrei sapere per chi e in possesso dell s4 se con aggiornamenti hanno risolto problemi al display e surriscaldamento, vorrei acquistarlo ma gurdando le continue lamentele sono un po scettico...
