Non c'è da abilitare nulla. Prova a cambiare porta usb e verifica che il cavetto sia ok
Comunque sotto carica usb si ricarica molto lentamente, se poi lo usi sembra ferma la ricarica
In standby in realtà si carica, ma lentamente, mentre se lo usi, forse può non essere sufficiente.
È normale, la porta usb non fornisce abbastanza potenza.
Il carica batterie del gs4 ha una tensione/corrente di 5v e 2A, dunque 10w di potenza, mente in genere i caricabatterie degli altri cellulari sono 5v 1A, 5w di potenza.
La usb è più lenta a caricare anche le caso di cellulari che richiedano 5w, ma chiaramente si nota un po meno.
Dispositivo: Galaxy S4 black 16GB
Operatore: Wind
MicroSd: Samsung MicoSDHC Plus 32GB UHS-I
Salve, volevo sapere se qualcuno ha il mio stesso problema cioè che se lo metto in carica da spento non carica ,appare la schermata della batteria e poi sconpare e poi ricompare e via cosi ho provato a cambiare anche il carica batteria e la batteria e ho provato a rististinarlo ma il problema non è rientrato . Grazie
Salve a tutti, sono disperato, ho un samsung galaxy s4 acquistato da 10 giorni e noto che nella parte sinistra del display ci sn degli aloni piccoli nn si notano tanto solo al buio e nelle parti chiare come il bianco. si nota andando su s-voice sulla parte sinistra, ci sn delle macchie piccole bianche tipo sfumature. vi prego vi inginocchio potete privare se fa anche a voi se no lo mando in assistenza. andate in una parte buia e vedete se fa. sono disperato vi prego!!!!!
Ciao... Se ti può consolare, io ormai sono tre mesi che ho questo telefono... E ho nella parte sinistra in basso una specie di nuvola bianca sul display che vedo solo al buio su sfondo nero (tipo quando apro gestione attività per pulire la ram)... Non me ne faccio un problema.... Non mi va di mandarlo in assistenza. Però secondo me è un difetto perché l'ho confrontato al buio con un altro s4 che non ha questo difetto. A te la scelta quindi..![]()
[SIGPIC]Inviato da mio bellissimo lingotto d'oro S6 edge
Grazie mille guardi grazie davvero, cmq vuoi provare se fa anche da s-voice nella parte sinistra del display vedi fa???? si vedere meglio al buio cmq![]()
Ultima modifica di francy1995; 11-08-13 alle 15:32
grazie mille ci tengo eh ti prego prova e fammi sapere!
Originariamente inviato da francy1995
Il mio aveva lo schermo rosa superiormente. Lo ho mandato in assistenza e alla seconda volta(la prima non lo hanno neanche guardato) mi hanno sostituito il display. Ora va meglio ma cmq la prte superiore è un po' più scura...lo si nota soprattutto con la tastiera in modalità landscape sulla dx...ciao![]()
quando lo hai mandato in assistenza quanto hai aspettato e quanti giorni aveva??
