Pagina 23 di 57 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 567
[UFFICIALE]Thread Problemi, Dubbi e Consigli sull'Audio (S4)
  1. #221
    Ringraziato 21 volte in 9 Posts
    Credo che non si possa chiedere ad un oggetto così pieno di "cose" come questo telefonino di fare tutto in modo eccellente. Anche per me l'audio era importante anche se la qualità non la cerco di certo quando sono in giro con le cuffiette in ambienti magari rumorosi.
    La prima impressione con le tarature di default e le sue cuffiette è stata molto brutta.
    Poi con calma sono intervenuto nell'equalizzatore ed adesso il risultato lo posso definire sufficiente che ovviamente è molto diverso da buono o da ottimo.
    Ho fatto come voi un po di prove smanettando con le cuffie e confermo le impressioni. Con una buona cuffia è facile migliorare di qualche punto le prestazioni. Ma ho anche notato che appena la cuffia assorbe un po di "potenza" il circuito audio dimostra la sua difficoltà ad erogarla gracchiando. Se avete notato quando entrate nell'equalizzatore aumentando i toni bassi si ottiene una diminuzione globale del volume che viene fatta proprio per prevenire il "gracchiamento"; e questa è una ulteriore conferma della non grande "potenza sonora" del circuito audio finale che hanno utilizzato.... che è poi l'origine del problema. Come sappiamo tutti i toni bassi sono quelli che più di tutti consumano la potenza degli amplificatori complice anche la risposta discendente del nostro orecchio.
    Credo che Samsung abbia operato una scelta di compromesso con il circuito audio di questo telefonino: ripeto la perfezione su tutto con questo incredibile numero di componenti è impossibile.
    Per migliorare le cose può aiutare la scelta di cuffie ad elevata/elevatissima efficienza che sono i db emessi a parità di potenza. In genere sulla cuffia (se di buona qualità) c'è un valore in db/mw: più alto è meglio è ; se si avvicina, o meglio supera i 100 db, è un'ottima cuffia per questo telefonino. Con questa cuffia potrete mettere i controlli dei toni bassi tutti al massimo ed avere ancora un volume sonoro di ottimo impatto minimizzando le differenze con altre sorgenti a cui eravate affezionati.
    L'impedenza alta, da 32 ohm in su, serve per evitare il gracchiamento dovuto ad eccessiva richiesta di potenza al circuito audio ma non garantisce da sola un adeguato volume di ascolto specie con l'equalizzazione dei bassi spinta al massimo viste le basse potenze disponibili. Se invece sarà l'efficienza ad essere altissima, vedrete che terrete il volume molto più basso e il telefono non gracchierà nemmeno con cuffie da 16ohm o meno e potrete tenere i controlli di equalizzazione di toni bassi al massimo.
    Ovviamente se ci mettete una cuffia a bassa efficienza e bassa impedenza sarete portati ad alzare il volume per sentire qualcosa e il "gracchiamento" sarà assicurato anche a volumi di ascolto medio bassi.
    Un saluto a tutti
    Quote Originariamente inviato da pippocalo Visualizza il messaggio
    Un saluto a tutti
    Scusa ma non sono d'accordo. Il comparto audio oggi è molto importante e non ha nessunissimo senso che io non possa usare un paio di cuffiette sennheiser da 50 euro perchè ha impedenza a 32 ohm!!! E tra l'altro ad oggi non conosciamo un modello di auricolari che possano andare bene a parte quelle originali (che abbi pazienza fanno schifo sia per quanto riguarda l'isolamento acustico dai rumori esterni sia per quanto riguarda la qualità dell'audio (Io in treno ho bisogno di un buon isolamento acustico ). Comunque a parte questo.... con poweramp e le mie sennheiser cx 300ii quali accorgimenti dovrei adottare? Io ho provato a giocare un po con l'equalizzatore di poweramp ma risultati molto pochi...
  4. #223
    Sep 2010
    Samsung S23 Ultra
    Ringraziato 68 volte in 62 Posts
    io spero tu stia scherzando. Non stiamo parlando di un telefono che deve riprodurre musica in alta fedelta' con un suono simile ad un amplificatore valvolare dal 10.000 euro, io sto parlando di un telefono che fino a 20 giorni fa usavo in macchina per ascoltare la musica che ho su Google Music (parlo del mio ex S3).
    Ora con l'S4 non posso piu' ascoltare musica in macchina, tutto il suono e' distorto e incomprensibile...un telefono da 699 euro che non posso usare per ascoltare musica in macchina? eh?
  5. #224
    Jul 2010
    Davvero ragazzi, pensate che io ho ancora un piccolo walkmen della Sony, ancora con la rotella per cambiare stazione e si sente benissimo,,, quindi ci voleva proprio poco dai.........
  6. #225
    S4, S7 edge
    Quote Originariamente inviato da panso Visualizza il messaggio
    Io con le tue stesse cuffie e poweramp ho messo come equalizzatore bass e trable e ho alzato leggermente i bassi e ti devo dire che ho raggiunto un buon risultato, prova e fammi sapere
  7. #226
    Sep 2010
    Samsung S23 Ultra
    Quote Originariamente inviato da led zeppelin Visualizza il messaggio
    Si infatti...hanno sbagliato qualcosa dai non e' possibile. Come dicevo prima non stiamo parlando di "qualita' alta o bassa" qui stiamo parlando di musica incomprensibile, distorta e disturbata....
  8. #227
    Ragazzi forse porto buone nuove:
    ho aggiornato il nuovo firmware tedesco e ora con poweramp , sennheiser cx 300ii e si sente da dio anch con equalizzatore su bass extreme!!!!!
    io tocco ferro.... fatemi sapere se voi avete lo stesso risultato flashando
  9. Il seguente Utente ha ringraziato panso per il post:
    piccolobroker (06-06-13)
  10. #228
    Sep 2010
    Samsung S23 Ultra
    questa e' una notizia sensazionale!!! Io attendo l'aggiornamento in italia non sono uno smanettone...pero' sono molto felice se il problema si risolve...
  11. #229
    Quote Originariamente inviato da steveone Visualizza il messaggio
    fatto diversi riavvii e rootato il telefono....funziona alla grande
  12. #230
    S4, S7 edge
    Ache io attendo
