leggendo i vari commenti rinuncio all'aggiornamento, volevo un consiglio, mi è uscita la notifica dell'aggiornamento e mi ha scaricato l'aggiornamento, posso cancellarlo in modo che no mi esca in continuazione il messaggio di installazione? grazie
Bomberina23 (07-03-14)
si l'aggiornamento in automatico l'ho tolto, ma il file è stato scaricato nel cell e continua ad uscirmi la richiesta di installazione, questa voglio togliere
Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
Operatore: Tim
Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
Il problema è nello scaricare dal cloud (Dropbox come Drive, ecc) verso la scheda SD, cosa che fino ad oggi avrò fatto per centinaia di file, tra immagini, musica, documenti pdf, salvataggi widget, e tutto il resto.
Adesso con KK utilizzando Dropbox mi toccherà scaricare TUTTO su di un'unica cartella, e successivamente perdere tempo ad usare un gestore file per smistare i file nelle cartelle che voglio io, sempre che l'operazione riesca. E scusa se è poco, ma a me sembra una bella scocciatura.
Ma la domanda è: Google mi darà ancora il diritto di salvare e smistare i miei documenti dove più mi pare, come ho fatto fino a oggi?
Gli apk potrai continuare ad installarli lo stesso, se utilizzi l'app di sistema non c'è alcun problema.
Detto in maniera molto semplice, se questi apk li hai su Dropbox il problema è uno solo: questi file non puoi salvarli su una cartella che ti pare a te, ma solo sulla cartella assegnata a Dropbox. E vale per gli apk come per qualsiasi altro tipo di file.
Viceversa, se dalla SD vuoi caricare le foto su Dropbox, non credo che ci siano limitazioni in quanto l'accesso sulla SD è in lettura, quindi almeno per questo aspetto vai tranquillo
Ultima modifica di optimus77; 07-03-14 alle 13:19
Vi racconto la mia esperienza:
avendo la necessità di copiare delle cartelle dalla memoria interna all'esterna ho effettuto un classico copyandpaste attraverso Es Gestore File, risultante in un bel "non riesco a copiare il file vattelapesca";
la cosa mi è sembrata sospetta, perchè fino alla 4.3 non ho mai avuto un messaggio di errore da parte di Es..
allora mi sono informato su questa cosa della kitkat e delle limitazioni imposte alla sd esterna da parte di google e stavo già per impazzire..
fortunatamente, il copyandpaste funziona alla grande utilizzando l'archivio di sistema di Samsung..
Dunque da quanto ho capito con l'Archivio di sistema posso effettuare le banali operazioni di modifica, creazione, cancellazione e lettura tipiche come ho sempre fatto senza troppi problemi..
Il problema di Es, quindi, è un problema esclusivamente suo? Forse con futuri aggiornamenti da parte degli sviluppatori sarà possibile fare tutto come prima nonostante la 4.4
Pikachu's Signature
Phone: Sony Xperia Z3 Compact
Model: D5803
Rom: Pre-Rooted Marshmallow 6.0.1
Firmware: 23.5.A.1.291
Io ho fatto delle prove con ES
Secondo quanto riportato dalla stringa i file sono stati spostati correttamente e le cartelle create...poi sono andata a vedere e non c era nulla :/ spero risolvano questo, la batteria (sembra di avere un iphone) e il fatto della sincronizzazione
