Pagina 7 di 36 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 359
KitKat e le memorie SD esterne, facciamo chiarezza
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di marck77
    Ringraziato 68 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da StarKnight Visualizza il messaggio
    Il problema è che se Instagram o qualsiasi altra applicazione salvano i propri dati (es. foto) sulla SD esterna nel proprio spazio personale solo loro potranno vederle in quanto tale spazio non è accessibile neppure in lettura ad altre applicazioni. La regola con KitKat semplificando diventa:
    - Devi accedere in lettura ad un file ? Puoi farlo sia dalla memoria interna che da quella SD esterna tranne che negli spazi privati delle altre applicazioni
    - Devi salvare dati personali che servono solo a te ? Puoi farlo sia sulla memoria interna che su quella SD esterna nel tuo spazio privato
    - Devi salvare de dati che altre applicazioni (es. Facebook, WhatsApp, fotoritocco) devono poter vedere ed eventualmente modificare ? Puoi farlo solo sulla memoria interna
    Mi sembra una logica assai simile a quella di iOS (che però la adotta sulla memoria interna che è anche l'unica disponibile), e NON è un complimento! :-(
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da poccy Visualizza il messaggio
    Sì certo dico solo che una o soluzione si trova del resto non sarebbe android se non si trovasse la soluzione ma prima di tutto aspettiamo che arrivi col tempo poi il problema si risolverà , si spera !
    Yes, dobbiamo aspettare, per questa parte
    Un momento.
    Facciamo un passo indietro, e facciamo una ipotesi reale
    Firmware stock 4.3 :
    Applicazione Facebook >visualizziamo una foto >la salviamo >la troveremo in sd interna /dcmi /Facebook
    Con kk sarà la stessa cosa, e come facciamo oggi, dovremo spostarla a mano
    L'intoppo suppongo che sia solo quale applicazione potrà spostarla, e mi pare di capire che potremo farlo solo con archivio, è esatto fin qui?
    Ora la novità è nell'uso fisico di quella foto, cioè mettiamo che voglio modificarla con touchretouch, non sarà possibile, salvo non spostarla nuovamente su sd interna, ho capito bene?
  4. #63
    Quote Originariamente inviato da Ilary20 Visualizza il messaggio
    Apposto ora dovrò utilizzare di nuovo il PC !!! Sono mesi che non accendo i miei 2 notebook , faccio tutto da smartphone per mettere nuove rom fare backup ecc ecc . Andiamo indietro invece di andare avanti con gli smartphone .
    Se io ho speso 600euro' per prendere in questo caso galaxy S4' voglio tutto anzi ancora di più ' no andare indietro .
    Ormai i grandi colossi come samsung vendono solo smartphone in cambio di PC.
    Senza offesa, ma non hai capito nulla, leggi il primo post e adeguati
    Androidiano VIP L'avatar di Ilary20
    Aug 2013
    Ringraziato 465 volte in 364 Posts
    Si si ho capito tutto , ma era uno sfogo :thumbup:
  6. #65
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    Grazie mille StarKnight, credo che farò come ZiCkY, lui da anni usa Apple.....
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
  7. #66
    Oct 2013
    Ma vorrei caricare una foto(sdesterna) su Facebook o whatapp posso farlo?
  8. #67
    Ringraziato 110 volte in 39 Posts
    Esatto, di default quasi tutte le applicazioni sono solite salvare i dati nella memoria interna, in una directory che creano loro sotto la root (es. WhatsApp, forsquare, Sygic ecc...) oppure in quelle comuni quali DCIM, Downloads ecc....
    Quei dati possono tranquillamente essere letti e modificati anche da altre applicazioni eventualmente richiamate dalle prime. Ad esempio quando con Facebook voglio condividere una nuova foto tramite un meccanismo detto di "intent" Facebook lancia l'applicazione della macchina fotografica che gestisce tutta la fase di cattura e quando ha finito ritorna il percorso in cui la foto è stata salvata. Lo stesso meccanismo può essere usato anche da altre applicazioni (es. altri programmi che scattano foto). Solo con KitKat dovranno fare attenzione a non salvare questi dati "da condividere" nella propria directory privata ma in una pubblica che necessariamente dovrà trovarsi nella memoria interna (prima di KK diverse applicazioni opzionalmente permettevano di selezionare quale memoria usare fra quelle disponibili).
  9. #68
    Androidiano VIP L'avatar di dyingsun
    Apr 2010
    Scarperia (FI)
    P20 Pro-Vivo X21UD-Poco F1
    Ringraziato 177 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da michele87i Visualizza il messaggio
    Penso che questa domanda sia stata fatta più o meno 50 volte su 67 post
    Diciamo che, se ho ben capito, ciascuna applicazione avrà il proprio spazio per cui, visto che le applicazioni da te citate sono aggiornate costantemente e "vive" non ci dovrebbero essere problemi nell'uso quotidiano
    Io sicuramente appena arriverà Kitkat (per ora monto ancora JB 4.3, aspetto la ufficiale ita) attenderò il rooting col metodo che non svergina l'e-fuse (visto che portandolo in assistenza pochi giorni fa, cambiando la scheda logica si è ovviamente riazzerato), sperando che le mod necessarie possano essere applicate anche senza custom recovery (che per forza di cose a differenza dei permessi di root altera Knox)
    HUAWEI P20 PRO - VIVO X21UD - POCOPHONE F1 - HUAWEI MEDIAPAD M3
    • Se sono stato utile non scriverlo, premi THANKS!
    • Ricorda sempre l'educazione. Nessuno viene pagato per aiutarti, se non ti rispondo subito non ti allarmare, ho una vita sociale: porta fuori la ganza e con calma ricontrolla.
  10. #69
    Ringraziato 87 volte in 81 Posts
    Continuo a non vedere il problema. Le API di KitKat non sono cambiate rispetto alle versioni precedenti a meno di qualche metodo in più, un app ben fatta che prendeva i path dove salvare le cose con i giusti metodi e con i giusti permessi, non avrà alcun tipo di problema. Ripeto che NON è MAI esistita una API per accedere alla SD esterna e qualunque app si sia inventata un metodo non previsto dovrà essere rivista, se i programmatori invece di rispettare le regole di design si sono inventati metodi "alternativi" non è colpa di Google.
  11. #70
    Stai mettendo il carro davanti ai buoi
    Prima di KitKat non c'era un metodo che dicesse alle applicazioni dove potevano scrivere per il semplice fatto che in quanto sistema aperto (nonché punto di forza rispetto ad iOS e Windows Phone) in Android le applicazioni una volta ottenuto il permesso di WRITE_EXTERNAL_STORAGE potevano accedere liberamente a qualsiasi cartella o file della memoria interna, esterna o dispositivo USB che sia.
    Gli sviluppatori non si sono inventati nulla, semplicemente hanno sfruttato le "libertà" che Android ha da sempre concesso loro.
    Ora Google vuole diventare come Apple e regolamentare ma anche limitare le libertà delle applicazioni?
    Bene, ognuno deciderà se questi limiti sono per lui un bene o un male e si comporterà di conseguenza nelle scelte future (soprattutto con S.O. mobile come Ubuntu ai nastri di partenza).
