Pagina 114 di 215 primaprima ... 1464104112113114115116124164214 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,131 a 1,140 su 2150
Thread Problemi Batteria [Info & Consigli](Galaxy S5)
  1. #1131
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da ashley87 Visualizza il messaggio
    Scusate.. ma chi non ha il problema del consumo elevato della batteria e cioè non ha problemi con il server multimediale o con il sistema android non potrebbe fare una guida dettagliata dei procedimenti che ha fatto? (intendo disattivazione programmi,cancellazione dati,tempi di carica ecc..) Perchè sinceramente quando sento dire che la batteria dell s5 arriva a 2 giorni mi viene da ridere considerando che a me a malapena fa 8 ore senza nemmeno quasi usarlo.. Ovviamente non obbligo nessuno però considerando che ancora non è uscito lollipop e che forse è quella l'unica soluzione per risolvere il problema se tra tutti per il momento ci diamo una mano magari il problema non si presenta piu nemmeno a noi.. Perche io ho pensato di resettarlo ma leggendo le vostre esperienze purtroppo anche quella è una soluzione momentanea.. Io in questo momento sono riuscita a far sparire il server multimediale e adesso ho un consumo di circa il 50% del sistema android ma la batteria scende tantissimo ugualmente, sinceramente ho anche paura che resettandolo mi torni di nuovo quel server multimediale e che i consumi siano ancora piu alti di adesso
    Ci avevo pensato giorni fà a prendere spunti nei post "risolutivi" a fare una specie di guida, ma nello stesso tempo rileggendo i successivi, poco e cambiato, quindi a cosa serve a fare una "guida" se non risolvesse definitivamente o almeno capire dove sorge il problema? Non è facile, si andrebbe solo avanti a discutere esattamente come qui.
    Io avevo risolto cancellando la cache, aggiornamenti youtube, ma a chi ho indicato i miei passaggi non ha risolto... quindi...
    Il tuo problema di sistema android, potrebbe essere che fai fatica ad avere il segnale?
    Puoi provare a togliere gli aggiornamenti automatici, cioe' in modo che vieni avvisata degli aggiornamenti, ma installarli in un secondo momento non assieme...
    Cancellato la cache? App in background non ci devono essere se non usate subito in un secondo momento
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
    Jul 2014
    Slave ragazzi sono possessore di un galaxy s5 gold e sto notando che da due giorni la batteria cala drasticamente arrivando senza utilizzarlo anche al 50% prima di pranzo
    Nelle statistiche di batteria ho trovato che consuma tantissimo il server multimediale come faccio a risolvere il problema.
  4. #1133
    fabrizio1988
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    condivido,a me è ritornato il server multimediale,eppure appena acceso dalla ricarica ho fatto un wipe cache,non mi resta che fare il full wipe,magari installando lollipop
  5. #1134
    Ringraziato 94 volte in 82 Posts
    ragazzi giusto una cosa a titolo informativo: nel caso aveste anche voi problemi con la batteria (battery drain dovuto al processo qq-daemon camera ,ma forse funziona anche con server multimediale),usate cccleaner selezionando la spunta "pulisci processi". Lo scrivo in quanto con Lollipop mi è già capitato 2 o 3 volte!!!!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato sommesepino per il post:
    Michaelsdj (16-01-15)
  7. #1135
    Senior Droid L'avatar di Andy96
    Dec 2014
    Padova
    Samsung A52 4G
    Ringraziato 144 volte in 135 Posts
    possibile che il server multimediale alle stelle possa essere dato da clean master?
    Visto che avverte sempre di foto doppie,che doppie non sono affato...simili semmai sì...ma se le tengo è perchè lo voglio.
  8. #1136
    Quote Originariamente inviato da Andy96 Visualizza il messaggio
    E' vero.. nn c avevo pensato..effettivamente anch io ho clean master.. chi di voi che ha il problema del server multimediale ha anche clean master installato?
  9. #1137
    fabrizio1988
    Io non ho mai usato quell'applicazione
  10. #1138
    Jan 2014
    No, mai installata, nonostante aver avuto il problema recentemente...
    disistallate aggiornamenti youtube, reset dati/cache all'applicazione, e cache in generale
    ricaricare e riavviare e controllare le app in background
  11. #1139
    Jan 2015
    Io lo avevo, l'ho rimosso insieme a tante altre app inutili che ho tolto/disattivato sperando di risolvere, ma non è cambiato nulla. Sono sempre più convinto che dipenda da Whatsapp comunque...
  12. #1140
    Dec 2014
    Padova
    Samsung A52 4G
    Ok come non detto!
    Qualche giorno fa,da appena acceso,dopo mezzoretta ha cominciato a scaldare ed era il server multimediale...
    Fino a quel momento avevo aperto solo whatsapp facebook e gmail...
    L'ho riavviato e si è messo a posto!boooh!!
