Ok grazie è presente anche a me la voce server multimediale 2% di batteria mi ha consumato in 2 ore ma deve esserci nei processi ?
Ecco qua, si comincia con le colpe a samsung![]()
Non può essere un aggiornamento
È successo anche a me e ho lollipop, quindi fuori dal coro comune
Molto più probabilmente so applicazioni dal play, visto che succede a un numero non altissimo di persone
Inoltre anche con altri terminali si è verificato il problema
Se non volete queste noie, dovete lasciare android, passate a IOS e risolvete il problema per sempre
Sia chiaro, non sto prendendo per i fondelli, non sto polemizzando, non sto difendendo nessuno e niente
Sto solo dicendo che l'apertura di android ha questi problemi
Che molto spesso alcune applicazioni (anche molto blasonate) fanno brutti scherzi
Tutto qui
kmd (04-01-15)
Scusate, esiste qui una guida su come migliorare la durata della batteria e con un elenco delle applicazioni inutili e ignorabili che si possono disattivare? Ho sfogliato un po il forum ma non l'ho visto o.O
Ps. Anche io ho sempre sto server multimediale, circa al 2%. Ma da cosa è attivato? Qual è la sua funzione?
Grazie in anticipo ^^
Guide che riguardano il problema del server mulltiediale vero e proprio non ce ne, se no non ne staremo a discuterne da decine di pagine di questo thread a questo post...
Hai seguito qualche indicazione di qualche post recente?
Puoi aggiornare la tua autonomia da una ricarica all'altra?
Ore di schermo?
Controlla le applicazioni in background., dal tuo screen usi facebook, quell'applicazione come youtube, e google play music sono spesso presenti.
Mia esperienza, dopo aver ricevuto un video su whatsapp e guardato ho avuto problemi di server multimediale, fino alla successiva ricarica previo reset della cache e riavvio terminale...
PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tastoche si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
Scusa, cosa vuol dire aggiornare l'autonomia da una carica all'altra? T__T
Ho letto le prime 17 pagine, ma non si dice niente di che, ho disattivato tutto quello che mi sentivo di disattivare, come le app pre installate della Tim visto che è brandizzato, google play music e tutta la sfilza annessa e basta.
Quello che non capisco è perchè improvvisamente mi dura così poco la batteria =( So che fb prende molto, ma l'ho sempre usato. Non ho cambiato abitudini nè installato niente di particolare da una settimana a sta parte, eppure la durata della batteria si è praticamente dimezzata..
Es. stamattina alle ore 10 ho tolto il risparmio energetico che attivo la notte (insieme a togliere wifi e connessione dati) e ripristinato wifi e dati. da 99% è sceso a 93% in questo momento. L'unica cosa che ho fatto è stata leggere la tua risposta qui sul forum xD E' normale??
Ho appena notato che tra le app in background c'è youtube che manco ho aperto o.O
Domanda: mi spieghi cos'è sto server multimediale? Al 2, 3% è un consumo regolare?
Grazie per la pazienza e scusate l'ignoranza, faccio un po' fatica a destreggiarmi tra queste coseMa l'impegno c'è! xD
aggiornare l'autonomia da una ricarica all'altra, intendevo dopo aver caricato il terminale e riavviato(se l'hai caricato da acceso) è sempre uguale l'autonomia?
Quante ore fai da una ricarica all'altra? E le ore di schermo attivo?
Hai letto le prime?
Era maggiormente discusso nelle ultime pagine, con svariate soluzioni non definitive, ma con qualche beneficio..
esempio da gestisci applicazioni > youtube: cancella i dati e disistalla gli aggiornamenti...
Da 99% a 93% può essere normalissimo
Mmmh, oddio, così su due piedi non so risponderti, non l'ho spento/riavviato una volta ultimata la carica...Lo tengo sotto controllo per qualche giorno e poi posso risponderti credo...
Allora mi leggo a ritroso un po' di pagine e vedo se trovo qualche soluzione che fa al caso io ^^
Grazie dell'aiuto, tonerò tra qualche giornooo![]()
io ho l's5 da pochi giorni e noto anche solo usando whatsapp e tutto disattivato e schermo a poco meno di metà di luminosità la batteria scende abbastanza velocemente (1% al minuto quasi), ho fatto il primo ciclo di ricarica completo dopo averla fatta scaricare ma mi sembra strano ecco...8 ore in standby di notte e da 72% a 58%...
Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 04-01-15 alle 15:49 - Motivo: unito post consecutivo
