Pagina 177 di 921 primaprima ... 77127167175176177178179187227277677 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,761 a 1,770 su 9209
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S5
  1. #1761
    Cmq non riesco ancora a capire se questo è un buon telefono o no Percy ě in effetti non sembra essere sempre fluidissimo e la ram è quasi sempre piena..
    Io ho risolto installando nova launcher... evidentemente i rallentamenti erano causati dalla touchviz (che è un mattone).
    Prima di andare su cose più complicate prova così... vai sul play store e installa nova launcher. Lo smartphone è rinato!
  4. #1763
  5. #1764
    1) la oellicola protettiva che ha il telefono quando si apre la scatola,voi l avete tolta? Sembra abbastwnza grossa quasi fosse plastica.
    2)il tasto home é tanto indentro?lo chiedo perche mi viene il dubbio che il mio tasto home sia fallato.praticamente é a filo con la cornice esterna del telefono...e avendo su ancora la pellicola che si trova "applicata" sul display,praticamente lo spessore é a filo con quella..ma é normale che il tasto sia cosi incastonato nel display?per funzionare funziona peró si..a me pareva che appena aperto il tasto non fosse cosi "indentro"..
    Per altro la,pellicola presente écproprio messa a filo col tasto ho,e infatti in un sngolo se premo il tasto ho,e si forma una bolla sulla pellicola é messa proprio a filo col tasto..
    Ultima modifica di HTC07; 29-06-14 alle 06:11
  6. #1765
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Zuit Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    ho da circa 3 settimane un S5 e arrivo da Iphone 5.
    Appena preso ho notato che era molto lento nell'apertura gestione degli sms.
    Mi spiego, se ero dentro una discussione con un contatto, quando prevevo indietro per uscire, magari ci metteva 4 secondi per arrivare nella lista delle discussioni dei vari contatti.
    Parlando con un amico che ha un s4 mi ha detto di cancellare messaggi vecchi.
    Uso il telefono quasi esclusivamente per lavoro, ed ho parecchi contatti, così, ho iniziato a rimuovere le discussioni che non mi servivano più oppure vecchie (la più vecchia aveva 2 anni). Dopo aver cancellato 800 discussioni con contatti diversi, in effetti il dispositivo è diventato molto più reattivo.
    Ma mi chiedo, è possibile che un iphone 5 (ormai superato da 5s e tra poco dal 6), sia immediato, mentre un Samsung nuovo da 750€ non riesca a gestire con la stessa facilità delle discussioni?
    Comunque ormai avrò solo circa 200 discussioni (chiamo discussioni i messaggi ricevuti da contatti, la cui maggior parte contiene solamente messaggi del tipo "ho chiamato alle ore" oppure "il numero è di nuovo contattabile") ed il telefono funziona bene anche nei messaggi, ma mi ritrovo un altro piccolo problemino.
    Sempre per lavoro utilizzo molto la macchina fotografica (foto a cantieri, a condomini e a lavori vari).
    Mi torna comodo avere le principali foto sul dispositivo per averle a portata di mano in riunioni o incontri.
    Solitamente nell iphone avevo circa 1300-1400 foto in media, e venivano gestite bene, senza causare ritardi.
    Ora mi trovo che quando connetto il cavo al pc (usb), per aprire la cartella ci impiega parecchio, ci impiega anche molto ad aprire le anteprime.
    Secondo voi devo eliminare alcune foto per alleggerire il telefono?
    E' normale o è il mio telefono che è lento e mi conviene mandarlo a riparare?
    Grazie a tutti,
    ciao
    750 euro? nemmeno al dayone è costato questa cifra, figurati 3 settimane fa!
    se tu immediatamente lo hai sporcato (passami il termine) con una marea di dati provenienti da iPhone è ovvio che ti crea problemi
    Personalmente non ho il minimo problema di rallentamento, nemmeno in connessione al PC e uso la touchwiz, ma dell's3 non mi sono portato nulla, nessun dato o backup (come ho sempre fatto del resto e infatti mai avuto problemi di appesantimento)
    Come prima cosa prova a fare un Wipe cache da recovery
    Ps:le foto le hai su sd esterna? Ha una buona velocità di scrittura/lettura?
  7. #1766
    Cortesemente, prima di premere invio, date una rilettura a quello che avete scritto.
    Senza offesa, ma se uno deve faticare per tradurre gli errori di battitura, passa la voglia.
    Comunque per domande multiple e piccoli dubbi/curiosità, c'è il thread in rilievo di aiuti e consigli.
    Avrei unito, ma come detto prima, è il caso che lo riscrivi per bene
    Chiudo
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    lucystar74 (29-06-14)
  9. #1767
    Una curiosità, è possibile mettere una scritta, cambiandone colore e stile, nella schermata di blocco, come era possibile fare con l's4?
  10. #1768
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da Spinners Visualizza il messaggio
    La tua risposta è in parte confortante, stavo giusto chiedendomi se la rottura fosse derivata da una fragilità dell'apparecchio. Per la mia micro crepa, non avendo l'apparecchio subito alcun urto ed apparsa dopo pochissimi giorni di limitato uso in condizioni di assoluta normalità, deve essere eccome coperta da garanzia trattandosi evidentemente di un difetto di montaggio o del materiale stesso.
    I casi sono due: o si rompe in un uso normalissimo perchè estremamente fragile oppure aveva un difetto latente. Tu mi escludi il primo caso non rimane che il secondo, non avendo subito nulla, peraltro in pochissimi giorni di utilizzo-prova dell'apparecchio.
    Se qualcuno invece ha subito una micro rottura al display senza averne colpa, ovvero in un uso quotidiano normale, mi faccia sapere.
    ------------------------------- Ciao Non Sei Solo,
    5 giorni e display rotto senza cadute!!!!! mi confermi che la tua micro crepasi trovava in alto sotto l'altoparlante?
    io pure mi trovo nella tua stessa situazione (((
    ho fatto un esposto alla federconsumatori e causa al venditore T** in quanto per legge avendo acquista il telefono via web ho diritto alla sostituzione nei 10gg eseguito dal venditore mentre invece lo hanno inviato all'assistenza ....
    speriamo di uscirne fuori da questa situazione.
    se sei di roma ti dito quale federconsumantori ho contattato magari samsung ci dà retta.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ciavarrag per il post:
    Spinners (29-06-14)
  12. #1769
    Quote Originariamente inviato da HTC07 Visualizza il messaggio
    Secondo me devono ancora ottimizzarlo a livello software... È uscito da poco e hanno rilasciato un solo aggiornamento per ora... Aspettiamo il prossimo...
  13. #1770
    Ringraziato 11 volte in 5 Posts
    Improvvisamente e senza motivo ieri mi è comparso questo messaggio, inizialmente solo dopo aver aperto l'applicazione e scaricato le mail (il messaggio chiudeva l'applicazione per poi scomparire fino alla riapertura successiva). Questa mattina ho fatto Svuota cache e Cancella dati da Gestione applicazione. A partire da quel momento il messaggio compare continuamente. Ho fatto un bel resettone del cell (tutti i wipe + tutti i i format ,eccetto quello della sd esterna) ma quando sono andata a riaprire l'app email il messaggio è tornato. compare ogni due secondi e poi sembra stufarsi e rallenta, però vorrei proprio eliminarlo. Come posso fare?
