Pagina 340 di 921 primaprima ... 240290330338339340341342350390440840 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,391 a 3,400 su 9209
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S5
  1. #3391
    ennesimo problema rubrica
    apro un post perchè sono sicuro che anche cercando, a queste problematiche non avrei trovato soluzione.....
    -) PROBLEMA 1:
    avevo un contatto inserito dalla scansione di un biglietto da visita (funzione fighissima trall'altro) e poi aggiornato manualmente e sincronizzato poi con google, FB, whatsup etc etc....solo che come immagine anzichè quelle di FB mi visualizzava quella del biglietto da visita scansionato; volendo cambiare immagine del profilo ho erroneamente cancellato tutto il contatto, il problema è che una volta reinserito manualmente nella rubrica (di google) non me lo collega più a, in pratica quando vado a fare il collegamento con FB, per esempio, non mi trova il contatto e quindi non posso unirlo......così succede trall'altro anche con whatsup....
    premetto che ho la rubrica solo su google ed ho impostato la sua sola visualizzazione e che ho già provato a riavviare il cellulare ed a sincronizzare i vari account.
    -) PROBLEMA 2:
    come sopra indicato ho la rubrica solo su google, ora volendo copiare tutti i contatti anche sulla memoria del telefono......come devo fare?.......ho collegato anche il cellulare al pc con Kies ma non mi da modo di accedere alla rubrica del telefono.....possibile che debba copiarli ad uno ad uno?
    Androidiano L'avatar di Droidren
    Mar 2011
    HTCDesire,GS3,GS5,GS7E,GS9Plus
    Ringraziato 79 volte in 58 Posts
    Io una volta avevo usato PhoSimGo, puoi facilmente spostare o copiare i contatti sia su Sim, SD e Google.
    https://play.google.com/store/apps/d...phosimgo&hl=it
    Ultima modifica di Droidren; 26-08-14 alle 21:02
    Modello: Galaxy S9+ Duos G965F/Dual-sim (Exynos)
    Rom:Stock
    Kernel:Stock
    Recovery:Stock
    SDExt: SanDisk Micro SDXC Extreme plus 128GB, XCI-V30-UHS 3,
  4. #3393
    ma in auto li hai nella memoria del cellulare altrimenti come potresti chiamare quando non sei collegato in internet?
    quando si sincronizza la rubrica li avrai sia su google che sul cellulare.
  5. #3394
    Basilicata
    Ascend P1-Xperia Z3-LG G4
    Foto di giorno sono equiparabili ad una discreta 8 Mpx(in alcuni,casi poco migliori),mentre con poca luce la qualità cala di molto...confrontato con il mio P1 le foto sono leggermente migliori a volte..a volte!
  6. #3395
    No solo su Google......
    EDIT: trovata la soluzione al problema 2, l'opzione e direttamente nel menu della rubrica.
    Rimane però il problema 1.......perché quel contatto non lo vedo più nel collegamento con FB nonostante sia regolarmente fra gli amici?
    Ultima modifica di pichan; 26-08-14 alle 22:32
  7. #3396
    Aug 2014
    Scusate ma non ho capito c9me si fa ad esempio a rispondere sotto ad ogni commento specifico?? Comunque cos e il wipe dati???
  8. #3397
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da francy92genova Visualizza il messaggio
    Se sei da pc devi usare il ''rispondi quotando'' ... con il wipe data riporti il telefono allo stato iniziale cioè come quando l'hai comprato e ti cancella tutto ( quindi tutte le applicazioni scaricate successivamente, tutte le foto,le password ecc.)
    Ultima modifica di kmd; 26-08-14 alle 23:00
  9. #3398
    Non devi fare nulla... È un problema dello Store.. Lo stanno avendo un sacco di altra gente... Aspetta che si sistema da solo
  10. #3399
    Acquistato con la promozione della Tim... vengo da un s4 dopo che mi è caduto e x sistemarlo avrei dovuto pagare 200 dindini. Non lo avrei cambiato ma ora che sono passato ad s5 sono proprio contento, moolto più fluido e veloce!!!!
  11. #3400
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Me lo chiedo anche io...ma l'entrata del pelucchio non potrebbe essere assolutamente avvenuta in fase di post assemblaggio,essendo impermeabile...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
