Pagina 379 di 921 primaprima ... 279329369377378379380381389429479879 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,781 a 3,790 su 9209
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S5
  1. #3781
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da UserSimo Visualizza il messaggio
    Raga ho notato che quando gioco, il dispositivo si scalda (non tantissimo, ma un po) clean master segnalava che la temperatura interna era di 52°. É normale? Inoltre la batteria si scarica più velocemente ora sto a 64% schermo attivo 1 ora 27, rientra sempre nella norma?? Fino a lunedì facevo 2 giorni senza problemi ora devo ricaricare ogni giorno(sarà xke il nuovo gioco consuma di più. Si chiama Diamond digger saga)
    Quando utilizzi a fondo Cpu e Gpu è perfettamente normale che il terminale consumi e scaldi di più. Ovviamente se non giochi devono tornare gli stessi consumi precedenti, altrimenti qualcosa è andato storto.
    Nota: 52 gradi non sono tantissimi.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Senior Droid L'avatar di Stark8990
    Apr 2014
    Raga c'è modo di far funzionare il feedback tattile anche nella home delle app?
    Inoltre è possibile rimuovere l'icona degli auricolari e le funzioni correlate che compaiono nel pannello ?
  4. #3783
    Jul 2014
    No appena chiudo il gioco, questione di massimo 1m la temperatura torna normale. Perciò é tutto normale??
  5. #3784
    Tutto Ok. Anche a me in particolari circostanze scalda, appena finito la temperatura si abbassa subito.
  6. #3785
    Sep 2014
    Ciao a tutti mi presento sono un utente nuovo e da poco possessore di questo bellissimo telefono, ho cercato un po in giro ma non ho trovato la possibile causa del mio problema, in pratica quando sono nella schermata home e faccio lo swipe per passare alla rivista personale dovrebbe spostarsi sulla pagina con lo stesso effetto di transizione che ho con il cambio delle altre pagine sulla home e invece ha da domenica che non lo fa prima invece si, a qualcuno è mai successo? So che è una fesseria ma mi da fastidio
  7. #3786
    Samsung S9+ dual Samsung t819
    Quote Originariamente inviato da leone13 Visualizza il messaggio
    Buonasera,
    nonostante abbia impostato la suoneria al massivo del volume e la vibrazione al massimo, molte volte riesco a malapena a sentirli, sia l'uno che l'altro.
    Addirittura, alcune volte, se sono su vibrazione e mi arriva un messaggio whatsapp, il telefono non vibra.
    Qualcuno sa come si puo aumentare l'intensita del volume e della vibrazione?
    stesso problema!
    Marina
  8. #3787
    prova a controllare anche tra le impostazioni di notifica di whatsapp, li c'è anche suoneria vibrazione ecc.... controllate anche i settaggi volume delle notifiche, sulla home premere il tasto volume e appare un menu con tutti i settaggi di volume per multimedia notifica sistema ecc....
  9. #3788
    Androidiano L'avatar di Spinners
    Jun 2014
    Milano City
    Galaxy S5
    Grazie😀
    Sent from my SM-G900F using Forum Fiend v1.2.10.
    Ciao !
    Spinner
    Samsung Galaxy S5 + Gear Fit
  10. #3789
    Sep 2014
    Ciao ragazzi ,
    Oggi ho avuto un problema con la fotocamera del mio telefono c'è un pallino nero che compare quando devo fare delle foto e rimane anche quando ho fatto la foto . Ora la mia intenzione è quella di portare il telefono in assistenza essendo ancora in garanzia però vorrei sapere se la samsung mi da un telefono e si tengono il mio o se me lo portano in riparazione e me lo ridaranno dopo il tempo necessario per ripararlo ? Grazie
  11. #3790
    Rovigo
    Galaxy S5
    Salve a tutti,
    ho un piccolo problemino con il mio S5 praticamente non entra più in modalità standby autonomamente da un paio di giorni.
    Ha sempre funzionato perfettamente andando in standby automaticamente dopo 2 minuti d'attesa e al risveglio mi chiedeva il PIN ed ora non lo fa più, ho provato a mettere il blocco dello schermo dopo 15 secondi e l'unica cosa che fa è il ridursi della luminosità.
    Se però lo blocco dal tasto power e lo vado a risvegliare mi chiede come sempre il PIN e si avvia ma non tornando in maniera autonoma allo stato di standby.
    Consigli?
