Pagina 534 di 921 primaprima ... 34434484524532533534535536544584634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,331 a 5,340 su 9209
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S5
  1. #5331
    Ringraziato 94 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    OT cancellati...
    Thread di supporto, non di chat, di ipotesi o di confronti con altri terminali
    Vabbé l'esempio era stato fatto solo per un possibile comportamento di Samsung nei confronti del nuovo aggiornamento!!!
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    La garanzia non vale se sbrandizzato
    Mandate i telefoni al mittente, una volta che samsung vi risponde che sono brandizzati
  4. #5333
    Nov 2014
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Anche se sono nuovo del mondo android, non basta che il Knox sia 0x0 per far valere la garanzia ?
  5. #5334
    Stessa situazione, avevo notato anche io il fatto che la pellicola non fosse serigrafata e che mancasse la pellicola dietro e adesso che ho letto sono andato a vedere e anche a me risulta il sigillo di garanzia applicato su un'altra con scritto TIM. Ora contatto Samsung per sapere se il telefono risulta brandizzato.
  6. #5335
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da AngeloX85 Visualizza il messaggio
    Deve avere il suo firmware ufficiale per passare la garanzia in assistenza anche se il Knox sia 0x0.
    Come scritto sopra, lo rispedite al mittente al mittente oppure ve lo tenete cosi se comuque soddisfatti dell'acquisto e all'occorrenza per asssistenza mettete il Fw Originale
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  7. #5336
    E' quello che mi ha confermato il centro assistenza samsung. Ora chiamo direttamente in samsung.
    Edit: con gli operatori stranieri samsung non è facile spiegarsi. Riprovo e comunque pomeriggio passo dal cat di zona
    Edit2: ho beccato un operatore samsung che ha capito il problema. Sentenza: garanzia non più valida. Mi dispiace solo per tutti i poveretti che hanno acquistato e che non hanno la minima idea della situazione.
    Ultima modifica di htcd2; 02-12-14 alle 12:39
  8. #5337
    Quote Originariamente inviato da htcd2 Visualizza il messaggio
    Come avevamo detto
    Rientrare in garanzia non è complicato, basta brandizzarlo di nuovo
    Dovete essere convinti voi di tenerlo oppure no
    Non ci sono altre soluzioni
  9. #5338
    Io ho deciso che glielo rimando, sto vedendo come fare, se anche voi lo rimandate indietro potete descrivere che procedura adottate.
  10. #5339
    Come avevamo detto
    Esatto, il problema si pone però se in caso di guasto, non riesco ad accendere il telefono o per qualsiasi motivo non riesco a caricarci sopra la rom originale, il centro assistenza sgamerebbe subito la situazione. Poi ho bisogno di un chiarimento, da chat con operatore samsung è risultato che:
    operatore: in ogni caso se il contatore è a 0 e lo status official allora solo un centro assistenza può determinare se è ancora in garanzia o meno il dispositivo
    operatore: hanno software e hardware necessario per un check completo del telefono. Se a loro risulta ok è in garanzia, altrimenti no. Io riscontro un'incongruenza dai dati che mi hai fornito (versione build e banda base rispetto all'imei) ma non posso dirti a priori che sia o non sia in garanzia
    io: knox comunque risulta a zero, ma quello credo si riferisca solo ai permessi di root
    operatore: no, knox rileva anche le riscritture
    knox rileva anche le riscritture? non lo sapevo; ma quindi se hanno sbrandizzato loro, knox non dovrebbe essere a 1?
  11. #5340
    Jan 2014
    Qui andiamo a ripetere le stesse domande e le stesse risposte......
    Basta leggere i thread in rilievo nella sezione modding (prima pagina)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    htcd2 (02-12-14)
