Pagina 858 di 921 primaprima ... 358758808848856857858859860868908 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,571 a 8,580 su 9209
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S5
  1. #8571
    Apr 2014
    Il volume del telefono è azzerato quando lo riaccendo
    Come da titolo mi succede questa strana cosa senza un momento preciso di inizio del problema tipo aggiornamento del sistema o simili.
    Quando la sera spengo il telefono (ho controllato) i volumi del telefono sono tutti al massimo.......alla mattina quando lo riaccendo i volumi di tutto sono a zero e li devo rimettere manualmente tutti al massimo.
    C'è modo di ovviare a questa situazione?
    Un'altra cosa meno fastidiosa ma comunque strana è che quando riaccendo la funzione "telefono" mi parte dal tastierino invece che dai "preferiti" come la tengo sempre.....si può fare qualcosa?
    Grazie a chi mi vorrà delucidare....:-)
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da Lorenzo957 Visualizza il messaggio
    prova intanto da impostazioni< memoria< dati nella cache< elimina...
    altrimenti dovresti provare col ripristino dati di fabbrica, sappi però che perdi tutto...
  4. #8573
    Apr 2014
    la cache la vuoto ogni due o tre giorni per avere il massimo dello spazio libero.
    l'idea di resettare mi spaventa perché ho due anni di vita sul telefono...poi essendo un tecnico informatico tendo a evitare il "formattone" come la peste.
    possibile che tutto il resto vada a dovere meno che questa stranezza del volume?
  5. #8574
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Unisco il tutto al thread di supporto dubbi consigli...., dove andare posto il quesito tra l'altro generico.
    Se non l'hai mai fatto il ripristino dati fabbrica anche nei post aggiornamenti, è consigliato.
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  6. #8575
    Apr 2014
    Il ripristino lo ho fatto dopo il passaggio da kitkat a lollipop tramite samsung kies ma da allora è andato tutto bene....
    Stamattina è successa una cosa strana:
    dopo aver acceso il tel ho inserito il pin e ho lasciato il telefono senza toccarlo.....dopo circa un minuto ho sentito il segnale acustico e il volume si è magicamente reimpostato sul "massimo".
    Forse il fatto che abbia aperto un thread sulla cosa ha impaurito il telefono?
    Potenza di Androidiani!!!
  7. #8576
    kmd
    kmd non è in linea
    cosa pensi che siamo qui a pettinare bambole? la sola presenza di Androidiani è una cura da non sottovalutare ...
    scherzi a parte se dovesse ripresentarsi il problema (anche quello della funzione "telefono") è consigliabile il ripristino dati di fabbrica.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    Lorenzo957 (22-01-16)
  9. #8577
    Senior Droid L'avatar di rapasave
    Bolzano
    Samsung S5 White
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Fino a che temperature sottozero può essere usato il ns S5 senza provocare danni?
    Galaxy S5 White
  10. #8578
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da rapasave Visualizza il messaggio
    questo potresti dircelo tu per esperienza diretta, visto che abiti in zone con temperature rigide...
    a parte gli scherzi, io lo uso spesso a -10 / - 15 e non ho problemi di funzionamento... naturalmente parlo di 5-10 minuti continuativi a quelle temperature... poi lo rimetto in tasca ...
    Ultima modifica di kmd; 22-01-16 alle 12:39
  11. #8579
    Bolzano
    Samsung S5 White
    fino a -12 tiene di più non ho provato
    Schermo acceso e gps....quando le temperature sono abbondantemente sotto lo zero ho notato un aumento di circa 5/8% ora del consumo della batteria
    Testato per 2 ore nessun problema....4 ore a -5 anche nessun problema
    Lo Smartphone è sempre sul manubrio della bici
    Ciao
    Save
    Galaxy S5 White
  12. #8580
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Se il problema si è manifestato immediatamente dopo il passaggio da KK a LP potrebbe essere necessario un flash pulito, se inseguito dovrebbe essere sufficiente il reset. Lollipop è diverso da kitkat per cui alcune app installate potrebbero creare problemi
    se non installate ex novo, ma non sapendo come è quando si è manifestato il problema non hai altra scelta che il reset e solo in caso negativo una nuova installazione pulita
    Ultima modifica di AndroSolo; 23-01-16 alle 00:20
