OT cancellato
chiedi qui
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S5
possibilmente senza abbreviazioni da sempre non consentite
e magari spiegando come fai per accedere in quella modalità
PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tastoche si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
Michaelsdj (10-03-16)
Possiedo un Galaxy S5 e pochi giorni fa ho fatto un aggiornamento che mi ha portato alla versione 5.0 di Android. E' tutto ok tranne che per un consumo un po' più alto della batteria. Vorrei sapere se anche altri utenti hanno lo stesso problema.
Spesso questo succede quando l'aggiornamento viene effettuata via ota oppure quando non viene effettuata prima o dopo l'aggiornamento stesso un hard reset.
Prima di tutto prova ad andare in recovery mode: spegni il cell poi riaccendi premendo contemporaneamente il tasto accensione + tasto home + tasto volume sù .
Facendo così entri in recovery mode ossia una schermata di poche opzioni tipo save mode di Windows.
Fatto questo con il tasto del volume scorri fino ad arrivare a wipe cache partitition e invio con il tasto di accensione per eseguire...fatto ciò, vai alla prima chiamata in lista ossia reeboot e confermi sempre con il tasto accensione.
A questo punto il cell si riavvia.
Aspetta qualche ciclo di carica della batteria per vedere se le cose migliorano altrimenti solo un hard reset/ripristino dati di fabbrica (una delle voci nella lista recovery mode da selezionare eseguendo le stesse procedure di prima) può risolvere.
Ultima modifica di joedellosso69; 13-03-16 alle 15:12
utenteluca (13-03-16)
sposto nel thread dei problemi post aggiornamento...
quoto joedellosso69... è normale un aumento dei consumi dopo un aggiornamento;
aspetta almeno 4-5 cicli di carica scarica della batteria e se non migliora procedi con i wipe consigliati. Sappi però che ti cancellano tutto...
Sono entrato i Recovery mode ma il cellulare si ferma alla schermata con la scritta "Downloading do not turn off target" e non va avanti, ho aspettato qualche minuto ma senza che succedesse niente, alla fine l'ho dovuto spegnere levando la batteria.
Ultima modifica di utenteluca; 16-03-16 alle 11:39
utenteluca (16-03-16)
Dopo aver fatto il procedimento in modo corretto sembra che in queste ore il consumo eccessivo si sia fermato. Per ora mi pare risolto. Grazie mille.
Ciao
io ho aggiornato tramite smart switch ha scaricato 1,3 gb di roba.
come tutti ovviamente:
PDA G900FXXS1BPC3
